Modernizacja frezarki CNC
Tomek155
- Posty w temacie: 12
Konstrukcja stołu krzyżowego opiera się na jednej szynie na oś.
- Załączniki
- stół z bokami 2.jpg (15 KiB) Przejrzano 1969 razy
- stół z bokami.jpg (16.18 KiB) Przejrzano 1985 razy
- Maszyna nowa 063.jpg (27.59 KiB) Przejrzano 2118 razy
Prace ruszyły od nowa http://www.cnc.info.pl/topics60/moderni ... t13702.htm
Tomek155
Temat już wiele razy wałkowany na forum. Do moich celów wystarczy. A poza tym to nie jest duża maszyna a szyny rozmiary 45.Kowal pisze:witam
Na mój gust to po jednej szynie na os będzie mało sztywne, Dużo lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie mniejszych ale dwóch szyn rozsuniętych maksymalnie jak się da.
Tomek155
Chodzi Ci o blat z rowkami teowymi? Jest to obrobiona płyta aluminiowa 25mm gatunek PA11 można zastosować inne gatunki twardsze PA6, PA9 łatwiej się obrabiają. Krzyżak łączący wózki prowadnic wykonany ze stali st3.
Kowal
- Posty w temacie: 7
Re: Modernizacja frezarki CNC
Chodziło mi o krzyżak- wszyscy na forum piszą o hartowaniu ,odpuszczaniu i szlifowaniu elementów maszyn a tu masz - zwykła stal. Trochę jestem zdziwiony takim uproszczeniem.Tomek155 pisze:Chodzi Ci o blat z rowkami teowymi? Jest to obrobiona płyta aluminiowa 25mm gatunek PA11 można zastosować inne gatunki twardsze PA6, PA9 łatwiej się obrabiają. Krzyżak łączący wózki prowadnic wykonany ze stali st3.
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
Tomek155
To jest stalowa płyta o grubości 25mm szlifowana obustronnie i obrabiana na frezarce z pomiarem cyfrowym. Hartowanie byłoby przesadą sama w sobie jest solidna,a co do gatunku stali to pewności nie mam po prostu uciąłem z wałka i obrobiłem, nie popadajmy w skrajności bo widzę że ostatnio przybywa na forum fanatyków hiper precyzji dostępnej jedynie dla NASA i innych podobnych instytucji... A prawda jest taka że nie zawsze takowa jest potrzebna co nie zmienia faktu że krzyżak jest wykonany bardzo precyzyjnie.Kowal pisze:Chodziło mi o krzyżak- wszyscy na forum piszą o hartowaniu ,odpuszczaniu i szlifowaniu elementów maszyn a tu masz - zwykła stal. Trochę jestem zdziwiony takim uproszczeniem.
buszowanie
Tomek155
Po długim postoju spowodowanym natłokiem innych zajęć prace zostały wznowione. Maszyna jest już mechanicznie gotowa lecz ze względu na zastosowanie serw Mitsubishi czas rozruchu nieustannie się przeciąga... Wracając do rzeczy serwa pojedynczo uruchomione z Macha teraz pozostało tylko zabudowanie elektroniki w szafie i końcowe uruchomienie. Przepraszam za słabą jakość zdjęć lecz padła mi bateria w aparacie. W dniu dzisiejszym maszyna wygląda tak:
- Załączniki
- f4.jpg (80.97 KiB) Przejrzano 2038 razy
- f5.jpg (84.29 KiB) Przejrzano 2008 razy
- f6.jpg (81.17 KiB) Przejrzano 2113 razy
- f1.jpg (91.17 KiB) Przejrzano 1986 razy
- f2.jpg (68.74 KiB) Przejrzano 1997 razy
- f3.jpg (85.29 KiB) Przejrzano 2021 razy
gmaro
Jeszcze sporo pracy jak to przy serwach bywa zazwyczaj , kabelki w korytka , osłony na śruby kulowe i pierwsze testy można zaczynać
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
