Modernizacja frezarki CNC
Tomek155
Posty w temacie: 12
Post napisał: Tomek155 » 27 gru 2009, 23:31
Konstrukcja stołu krzyżowego opiera się na jednej szynie na oś.
stół z bokami 2.jpg (15 KiB) Przejrzano 1967 razy
stół z bokami.jpg (16.18 KiB) Przejrzano 1983 razy
Maszyna nowa 063.jpg (27.59 KiB) Przejrzano 2116 razy
Kowal
Post napisał: Kowal » 28 gru 2009, 10:37
witam
Na mój gust to po jednej szynie na os będzie mało sztywne, Dużo lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie mniejszych ale dwóch szyn rozsuniętych maksymalnie jak się da.
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
Tomek155
Posty w temacie: 12
Post napisał: Tomek155 » 28 gru 2009, 11:15
Kowal pisze:witam
Temat już wiele razy wałkowany na forum. Do moich celów wystarczy. A poza tym to nie jest duża maszyna a szyny rozmiary 45.
Kowal
Post napisał: Kowal » 28 gru 2009, 15:05
Jakiej stali(jaki gatunek) użył kolega do wykonania blatu krzyżowego? bo nie jestem technologiem i nie bardzo wiem z czego to zrobic?
Miki
Tomek155
Posty w temacie: 12
Post napisał: Tomek155 » 28 gru 2009, 15:30
Chodzi Ci o blat z rowkami teowymi? Jest to obrobiona płyta aluminiowa 25mm gatunek PA11 można zastosować inne gatunki twardsze PA6, PA9 łatwiej się obrabiają. Krzyżak łączący wózki prowadnic wykonany ze stali st3.
Kowal
Re: Modernizacja frezarki CNC
Post napisał: Kowal » 28 gru 2009, 17:36
Tomek155 pisze:Chodzi Ci o blat z rowkami teowymi? Jest to obrobiona płyta aluminiowa 25mm gatunek PA11 można zastosować inne gatunki twardsze PA6, PA9 łatwiej się obrabiają. Krzyżak łączący wózki prowadnic wykonany ze stali st3.
Chodziło mi o krzyżak- wszyscy na forum piszą o hartowaniu ,odpuszczaniu i szlifowaniu elementów maszyn a tu masz - zwykła stal. Trochę jestem zdziwiony takim uproszczeniem. :shock:
Miki
Tomek155
Posty w temacie: 12
#17
Post napisał: Tomek155 » 28 gru 2009, 17:52
Kowal pisze:Chodziło mi o krzyżak- wszyscy na forum piszą o hartowaniu ,odpuszczaniu i szlifowaniu elementów maszyn a tu masz - zwykła stal. Trochę jestem zdziwiony takim uproszczeniem.
To jest stalowa płyta o grubości 25mm szlifowana obustronnie i obrabiana na frezarce z pomiarem cyfrowym. Hartowanie byłoby przesadą sama w sobie jest solidna,a co do gatunku stali to pewności nie mam po prostu uciąłem z wałka i obrobiłem, nie popadajmy w skrajności bo widzę że ostatnio przybywa na forum fanatyków hiper precyzji dostępnej jedynie dla NASA i innych podobnych instytucji... A prawda jest taka że nie zawsze takowa jest potrzebna co nie zmienia faktu że krzyżak jest wykonany bardzo precyzyjnie.
buszowanie
Post napisał: buszowanie » 01 sty 2010, 19:22
Bardzo fajne rozwiązanie. Mam również prowadnice, tylko brak mi wózków. Nie wiem gdzie je nabyć.
Pozdrawiam Sergiusz
www.buszowanie.republika.pl
TSB-16
Tomek155
Posty w temacie: 12
#19
Post napisał: Tomek155 » 26 wrz 2010, 20:25
Po długim postoju spowodowanym natłokiem innych zajęć prace zostały wznowione. Maszyna jest już mechanicznie gotowa lecz ze względu na zastosowanie serw Mitsubishi czas rozruchu nieustannie się przeciąga... Wracając do rzeczy serwa pojedynczo uruchomione z Macha teraz pozostało tylko zabudowanie elektroniki w szafie i końcowe uruchomienie. Przepraszam za słabą jakość zdjęć lecz padła mi bateria w aparacie. W dniu dzisiejszym maszyna wygląda tak:
gmaro
Post napisał: gmaro » 27 wrz 2010, 06:42
Jeszcze sporo pracy jak to przy serwach bywa zazwyczaj , kabelki w korytka , osłony na śruby kulowe i pierwsze testy można zaczynać :mrgreen:
