Frezarka CNC - aluminiowa - budowa - v. 2.0
unix
Posty w temacie: 11
Post napisał: unix » 09 gru 2009, 22:14
Witajcie po dłuższej przerwie ale modelarstwo mnie pochłonęło bez reszty :razz:
Ponieważ sprzedałem moją pierwszą frezarkę więc nadszedł czas budowy wersji 2.0 ;)
Różnice w stosunku do wersji 1.0 sa znaczne i polegają na :
1. większe pole robocze czyli 300x500 mm
2. układ mechaniczny będzie oparty na prowadnicach liniowych i wózkach HIWIN
3. ze względu na większe pole robocze, mocniejsze silniki - tj. 1.9 Nm
4. prawdopodobnie śruby napędowe kulowe ale to jeszcze nie jest pewne, być może pozostanę przy trapezowych z dwoma nakrętkami kasującymi luz
Reszta w zasadzie identyczna, czyi konstrukcja z ruchomą bramą, z aluminium ;)
Przeznaczenie : frezowanie/wycinanie w tworzywach i metalach kolorowych - w większości aluminium ;)
Stół będzie przystosowany do użycia chłodziwa ;)
Sterownik pozostanie ten sam i jako wrzeciono Kress :)
To na razie tyle, reszta wkrótce ;)
Jak na razie dotarły i :
Obrazek Obrazek Obrazek
Oto kilka prac wykonanych na frezarce w wersji 1.0 https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... vt7383.htm ;)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek ObrazekObrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Zapraszam do oglądnięcia mojej twórczości :D
http://rc-trial.ayz.pl/phpBB/viewtopic.php?t=2539
http://rc-trial.ayz.pl/phpBB/viewtopic.php?t=3863
http://rc-trial.ayz.pl/phpBB/viewtopic.php?t=1676
http://rc-trial.ayz.pl/phpBB/viewtopic.php?t=3128
Pozdr
Testy wydajności są jak seks. Wszyscy chcą tego, każdy wie, jak to zrobić, ale nikt nie wie, jak porównać.
pacyfic_77
Post napisał: pacyfic_77 » 10 gru 2009, 13:26
Zasiadam w pierwszym rzędzie podglądaczy ;-)
:P jak pomogłem to wciskaj pomógł to nic nie kosztuje :P
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 10 gru 2009, 22:51
Świetne detale. Jakiego kress'a posiadasz? 800W czy 1050W? I jeśli można wiedzieć jakich frezów używasz do wykonywania takich elementów? Widać dokładność. Gratuluję pomysłowości :) W "garażu" też ciekawe modele.
Pozdrawiam :)
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
unix
Posty w temacie: 11
Post napisał: unix » 26 gru 2009, 19:11
pabloz90 pisze:Świetne detale. Jakiego kress'a posiadasz? 800W czy 1050W? I jeśli można wiedzieć jakich frezów używasz do wykonywania takich elementów? Widać dokładność. Gratuluję pomysłowości :) W "garażu" też ciekawe modele.
Pozdrawiam :)
Mam Kressa 800 :)
W alu frezuje frezem 6 mm http://investim24.com/Sklep/product_inf ... ucts_id/31 a do wycinania w blaszce alu (do 2 mm) i hips te same tylko o średnicy roboczej 2 mm :)
Małe postępy w budowie. Obudowy nakrętek śrub zrobiłem z obudowy łożyska liniowego SMA12GUU. Średnica wewnętrzna wynosi 21 m a nakrętki 22 mm więc zmniejszyłem srednicę na tokarce. Użyje dwóch nakrętek w jednej obudowie aby kasować luzy - na zdjęciach widać gotową obudowę wraz z dwoma nakrętkami :)
Odebrałem też z frezowania elementy konstrukcji nośnej do zamocowania prowadnic liniowych. Jak to u mnie zwykle, konstrukcja z alu, tym razem jest to alu o przekroju 100x20 mm :)
Pozdr
[ Dodano: 2009-12-23, 08:37 ]
Szafka sterownika ;)
Wymiary 290x220x110 mm i mam nadzieję, że się graty w niej zmieszczą ;)
Obrazek Obrazek
I elektrownia
Pozdr
[ Dodano: 2009-12-26, 19:08 ]
Po namyśle, postanowiłem dorobić 4 oś jako obrotową przekładnię mocowaną do stołu ;)
Ponieważ mam uchwyty tokarskie 100 mm 3-szczękowy samocentrujący, 4-szczękowy samocentrujący i 4-szczękowy z niezależnymi szczękami (planszajba) więc daje mi to szeroki wachlarz możliwości ;)
Jako przekładni użyje tego
Obrazek Obrazek
Przełożenie ok. 1000 : 1
Średnica wałka napędzającego 8 mm.
Średnica wałka zdawczego 22 mm
Wymiary 15 x 15 x 15 cm
Do tego jakiś nie za duży silnik krokowy.
Szczegóły wkrótce ;)
paulg
Post napisał: paulg » 27 gru 2009, 09:36
unix pisze: Przełożenie ok. 1000 : 1
Tylko przy takim przełożeniu , dla krokówki na wyjściu będzie max 1,5 ~ 2obr/min - czyli pełen obrót trochę potrwa
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
unix
Posty w temacie: 11
Post napisał: unix » 27 gru 2009, 09:43
paulg pisze:
Rozumiem, że masz na myśli obroty na wyjściu z przekładni ? ;)
Też się tak spodziewam, jednak to maszyna do zastosowań modelarskich więc prędkość nie ma tu wielkiego znaczenia ;) Jak będzie baaardzo wolna to wymyślę coś innego - za przekładnię zapłaciłem grosze więc nie mam stresu ;)
Pozdr
numerek
Post napisał: numerek » 27 gru 2009, 11:22
mam kilka tych przekładni z wojska - baaardzo słabiutkie !
unix
Posty w temacie: 11
Post napisał: unix » 27 gru 2009, 11:27
numerek pisze:mam kilka tych przekładni z wojska - baaardzo słabiutkie !
W sensie ?
numerek
Post napisał: numerek » 27 gru 2009, 12:24
w sensie takim że długo nie pochodziły - nie rozbierałem żadnej ale wydaje mi się że coś z łożyskowaniem nie tak - bo wyluzowały się wałki i rzęziło coraz głosniej po całkiem niedługim czasie
nie wiem czy tam są w ogóle łożyska ...?
bo jak pewnie zauważyłeś jak na takie przełożenie to całkiem lekka jest
unix
Posty w temacie: 11
Post napisał: unix » 05 sty 2010, 14:27
Coś się zaczyna pomału jawić na horyzoncie ;)
Kolejne małe kroki ;)
Oś X już żyje ;)
Pozdr
