Frezarka...od projektu do realizacji....
vegelus
#41
Post napisał: vegelus » 09 mar 2006, 21:47
OK. Powróciłem na tarczy :(
Czasopismo:
1. kobiece
2. nie o elektronice
3. a tymbardziej o CNC
4. chyba coś nie tak robię ;)
Na skanie widać, że prawie dobrze. Problemy pojawiają się na brzegach. Wykonałem 15 prób z różnymi temperaturami żelazka, przez różne materiały tj. szmata lniana, bawełniana, bez (stare żelazko więc żona nie będzie chciała rozwodu).
To co widać jest moim zdaniem najlepszym wynikiem jaki otrzymałem.
Żelazko ustawione pośrodku między 2 a 3 kropkami. Płytka podgrzewana przed nałożeniem kartki z drukiem. Następnie na zadrukowaną kartkę kładłem zwykłą kartkę i jeżdziłem po tym żelazkiem aż zobaczyłem na biełej kartce odcienie ścieżek. Nie muszę dodawać, że siłą z jaką to robiłęm była bardzo duża. Następnie do wody, 2 minutki moczenia i oto efekt.
Zapomniałem dodać, że toneru użyczyłą do testów drukarka HP.
Jutro zrobię wydruki na folii, bo wcześniejsze produkcje właśnie na niej robiłem bez problemów.
gmaro
Posty w temacie: 201
Post napisał: gmaro » 10 mar 2006, 07:23
Witam:) co do prawidłowego naprasowania to zamieszczam skan po naprasowaniu i po usunieciu papieru w moim przypadku kredowego...cóz moge się pochwalic że mi za 2,3 razem płytki zaczeły wychodzić dobrze...należy zwrócic czy po naprasowaniu mamy ostre krawędzie ścieżek a toner nam się nie rozmazał..
Jeśli natomiast rozleje nam się toner bedą napewno mikro zwarcia itp...
oczywiscie wymaga to wprawy i dużej cierpliwości by płytki wychodziły perfekcyjnie..
A co do sposobu to najlepsze efekty uzyskuje się przez nadruk na laserówce HP..
oto skan całej płytki po usunieciu papieru...
o oto wycinek wężyka...
miejsce po A3977
mam nadzieje że kolega Marek też załączy skany tuż po naprasowaniu i usunieciu papieru...wspólnie poprzez wymiane doświadzczeń doszliśmy do efektu jak wyżej..
Ostatnio zmieniony 17 mar 2006, 09:55 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
kaszir
#43
Post napisał: kaszir » 10 mar 2006, 23:20
polecam metodę żelaskową zrobiłem tak płytki do sterowania CNC
https://www.cnc.info.pl/album_personal.php?user_id=151
markcomp77
Posty w temacie: 73
Post napisał: markcomp77 » 10 mar 2006, 23:51
kaszir pisze:polecam metodę żelaskową zrobiłem tak płytki do sterowania CNC
płyki sterowników (pminmo) były cynowane chemicznie przed lutowaniem ?
Piotrjub
Posty w temacie: 10
#45
Post napisał: Piotrjub » 11 mar 2006, 00:15
fajnie polutowane
gmaro
Post napisał: gmaro » 11 mar 2006, 06:48
...a ja mam pytanka do kaszira:
- robiłes już próbe tych sterowników ?
- w jaki sposób wlutowałeś ten układ A3977(jakim sprzętem) ?
- określ metodę cynowania płytek (jak co zapodaj opis swojej metody cynowania) ?
kaszir
#47
Post napisał: kaszir » 11 mar 2006, 07:17
sterowniki działają są obecnie podłączone do maszny MDF
sprawują się świetnie na 1/8 kroku
układy lutowałem lutownicą grzałkową około 15W
płytkę pokrywam kalafonią rozpuszczoną np. w izopropanolu
następnie za pomocą lutownicy grzałkowej 40W pobielam
ścieżki cyną
do scalaka
do bielenia
gmaro
Post napisał: gmaro » 11 mar 2006, 07:24
..dziękuje za odpowiedź spróbuje sobie też pocynowac płytkę zoabczymy jak wyjdzie..
markcomp77
Posty w temacie: 73
Post napisał: markcomp77 » 11 mar 2006, 16:42
gmaro pisze:..dziękuje za odpowiedź spróbuje sobie też pocynowac płytkę zoabczymy jak wyjdzie..
jeśli zrobisz takie lutowanie "z ręki"... to powierzchnia pod SMD może wyjść nie równa :(
i lutowanie A3977 który ma wiele nóżek - może być utrudnione... jedne nogi będą na "górkach" inne bedą wisiały w powietrzu.... a przecież w procesie ręcznego lutowania SMD nie jesteśmy w stanie równocześnie lutować 44 nóżek ;)
jeśli pola lutownicze jednak będą przygotowywane "z ręki" - to należy zastosować podczas tego procesu topnik SMD + bardzo cienką warstwę cyny...
jest jeszcze "cyna w płynie"... w przyszłym tygodniu - przekażę obrazki i uwagi co do metody "chemicznego lutowania" przygotowawczego...
gmaro
Post napisał: gmaro » 11 mar 2006, 17:07
spróbowałem na próbe pocynowac ręcznie płytke ale efekt jak dla mnie marny i daleki od ideału:
Foto zapozyczone ze stronki primo:)
chyba poddam się i poczekam aż kolega mark zrobi próbe w przyszłym tygodniu..
Ostatnio zmieniony 11 mar 2006, 17:59 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
