maszyna nie reaguje
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
szymciak
Post napisał: szymciak » 21 paź 2007, 12:46
Sory, że archeologuję, ale ten programik powinien pomóc:
http://hightower.elektroda.net/modules/ ... id=1&lid=1
Syntony
Post napisał: Syntony » 26 gru 2008, 02:43
sorry ze odswierzam ale mam te same bledy. Czy ktos juz doszedl jak to naprawic?
jurgen
Post napisał: jurgen » 09 gru 2009, 16:38
Przy pierwszym odpaleniu step2cnc pojawia sie "The IO.SYS srevice is present, but the driver cannot be connected to." a potem "Nie moge otworzyc drivera portu LPT!" Wszystko posprawdzane bios itd . Pomocy!!!
karolwrzosek
Post napisał: karolwrzosek » 20 kwie 2010, 15:45
Witam - mam problem, step2 działa tylko w laptopie w systemie xp po podłączeniu stacjonarnego kompa nie działa na 5 kompów zadziałał w jednym IBM i tylko w pracy recznej - sprawdziłem bios i jest ok (w machu działa na stacjonarnych bez uwag)
prosze o pomoc
A-R-B
Post napisał: A-R-B » 22 cze 2011, 21:04
Sorry za archeologię, ale nie mogę sobie poradzić z uruchomieniem maszyny. Problem taki sam:
jurgen pisze:Przy pierwszym odpaleniu step2cnc pojawia sie "The IO.SYS srevice is present, but the driver cannot be connected to." a potem "Nie moge otworzyc drivera portu LPT!"
Proszę kolegów o pomoc
[ Dodano: 2011-06-22, 22:08 ]
Dla uzupełnienia informacji sterowniki mam od kol. z Bielska. Komputer to stacjonarka DELL-a z pentium 4 na pokładzie. Windows xp prof. Ustawienia portu w biosie już zmieniałem, na żadnym nie było połączenia. Odinstalowanie i ponowna instalacja nic nie dały.
Ponowna instalacja STEP2CNC też nic nie dała, poza tym że nie pojawiła się już przytaczana w poście wyżej informacja.
Nie wiem co dalej robić. Proszę o jakieś wskazówki
barola
Post napisał: barola » 22 cze 2011, 23:47
nic ciekawego nie doradze,ale powiem ze mam tez sterowniki z Bielska,Dell-a z XP i mi poszlo za pierwszym razem
Powodzenia
A-R-B
#17
Post napisał: A-R-B » 23 cze 2011, 08:36
Dzięki za wsparcie. Może jednak któryś z kolegów miałby jakiś pomysł co z tym aby usunąć powyższy problem.
[ Dodano: 2011-06-23, 09:04 ]
barola pisze:mam tez sterowniki z Bielska,Dell-a z XP
Może mógłbyś podać jakie masz ustawienia w biosie dotyczące portu LPT. Z góry dzięki
barola
#18
Post napisał: barola » 23 cze 2011, 17:04
chetnie bym pomogl ,ale nie wiem jak to sprawdzic ,to nie jest moja "dzialka" sorry
grze
Post napisał: grze » 09 lip 2011, 20:50
Miałem to samo, pytałem u źródła i otrzymałem odpowiedź że trzeba jeszcze raz uruchomić program :grin: u mnie pomogło
A-R-B
#20
Post napisał: A-R-B » 12 lip 2011, 07:21
grze pisze: trzeba jeszcze raz uruchomić program u mnie pomogło
U mnie niestety to nie pomogło.
Wróć do „STEP2CNC”
