skrobanie
mrozanski
Posty w temacie: 46
#51
Post napisał: mrozanski » 11 cze 2009, 20:52
1. chyba stol bo jest dluzszy, podem do niego poprawic korpus
2.tak potrzebujesz linial o takim kacie jak masz prowadnice
3.skrobak mozesz zrobic z pilnika albo stalki do toczenia. ale lepiej jest miec plytke z weglika. mozesz wykozystac noz tokarski i go zaostrzyc odpowiednio. co do ostrzenia to zawsze jest okragly. kwestia tylko jak bardzo
4. od kilkunastu do kilkudziesieciu
bartek123zz
#52
Post napisał: bartek123zz » 12 cze 2009, 20:32
A jak długi musi być liniał i czy można go samemu zrobić (chyba im dłuższy tym lepszy)?
To znaczy dokładnie pomierzyć i dać do wyfrezowania na dobrym cnc??
Jeszcze jedno pytanko.
Na obrzeżach prowadnice przeważnie są nie wytarte. Jak wezmę długi liniał i przyłożę na całej długości to okaże się, że trzeba skrobać właśnie na krańcach. Czy to jest ok???
W ten sposób niszczę praktycznie nominał.
A jeszcze jedno. Jak skrobać prowadnice we wnętrzu. Troche trudne.
Od jutra zabieram się za remont mojej frezarki więc będę umieszczał fotki z moich prac.
Pozdrawiam wszystkich.
A tak wogóle to nie widziałem żeby ktoś wrzucił jakieś fotki z własnych prac. Wilka szkoda a to najlepiej obrazuje problem.
[ Dodano: 2009-06-15, 15:57 ]
Witam ponownie.
Moze ma kto jakieś rady jak wykonać przymiar??????
Nie mogę znaleść orginalne nigdzie obdzwoniłem kilka firm i lipa.
Pozostaje wykonanie samodzielne. Wieć pytanie moje jest jak go najlepiej zrobić????
bartek4534545
mrozanski
Posty w temacie: 46
#53
Post napisał: mrozanski » 02 lis 2009, 22:03
ja mam podobne pytanie, jak kolega wyzej. z tego co wiem to skrobie sie prowadnice bardzo duzych i dlugich obrabiarek a takich liniałow nie widzialem. jaki musi byc stosunek dlugosci liniału do długosci skrobanej prowadnicy zeby miało to sens i wyszlo wmiare ok?
czy taki liniał mogłbym zrobic ze stali obrobionej na plaskoszlifie? z tego co widzialem sa one zeliwne, a powiezchnia jest skrobana, niestety oryginalne kosztuja sporo;/
jak wykonac ostatnie "przejscie" zeby skrobniecia byly ladne i rownomiernie rozlozone?
tuptus59
skrobanie
#54
Post napisał: tuptus59 » 02 lis 2009, 23:18
poczytaj tutaj zanim zaczniesz cos robic
http://www.sciaga.pl/tekst/8097-9-obrob ... tow_maszyn
tuptus
mrozanski
Posty w temacie: 46
#55
Post napisał: mrozanski » 03 lis 2009, 17:25
niestety podany link nie daje odp. na moje pytania wiec sa one nadal aktualne
tuptus59
skrobanie
#56
Post napisał: tuptus59 » 04 lis 2009, 19:14
jesli ostatni link ci nie pomógł to tak ci pomoge zeskanowałem dane z poradnika slusarza narzedziowego i wzorcarza autorem jest inż.BRONISłAW CIECHANOWSKI,zeskanowałem tez docieranie powierzchni płaskich aby oszczedzic twojego czasu :lol:
tuptus
acetylenek
Posty w temacie: 9
#57
Post napisał: acetylenek » 10 lis 2009, 11:38
:mrgreen: od wczoraj jestem posiadaczem tej książki bardzo przyjemna (nowiutka z 1989 jeszcze ma posklejane kartki od cięcia na gilotynie). Choć moją napisał Inż. Bronisław Ciekanowski
Na tym filmiku wcale nie widać wielkiego liniału czy stołu traserskiego a maszyna spora.
- ten link już podawałem proponuje obejrzeć wszystkie części kilka razy.
Liniał kątowy nożna sobie zrobić a kąt nie musi być idealny. Po frezowaniu płaskownika na przekrój trójkąta równoramiennego skrobiemy jego dwie powierzchnie i gotowe.
mrozanski
Posty w temacie: 46
#58
Post napisał: mrozanski » 30 lis 2009, 20:46
znalazlem w internecie cos takiego
http://allegro.pl/item828657247_skil_ma ... _fvat.html
czy nada sie to jako skrobak do metalu? czy nie jest on za delikatny do duzych oporow wystepujacych przy skrobaniu metalu? co o tym sadzicie?
fus23
#59
Post napisał: fus23 » 02 gru 2009, 17:51
panowie trzeba mieć charakter w łapach jak to mawiali dziadowie :lol:
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
mrozanski
Posty w temacie: 46
#60
Post napisał: mrozanski » 20 gru 2009, 15:33
jakiej konsystencji jest tusz traserski? dostalem od znajomego jakies smarowidlo ale jest gestosci smaru, i nie wiem czy tusz traserski tez taki bedzie czy bedzie zblizony konsystencja np do tuszu kreslarskiego? czym naklada sie tusz na linial aby jesgo warstwa byla równa na calej powierzchni? mozna do tego uzyc waleczka od malowania scian? poprzednie moje pytanie nadal aktualne :)
Wróć do „Obróbka metali”
