Wytłoczenie kubka z blachy aluminiowej - jak to zrobić?
Bri
Post napisał: Bri » 01 gru 2009, 06:21
Sivy pisze:Ale spodek tez trzeba wyciąć, potem załatwić walcarkę a na końcu wszystko albo zespawać albo zawinąć na brzegach żeby się połączyło. I tak musiałbym szukać firmy która mi to zrobi.
No tak, ale z tego co piszesz na razie wycinasz coś w rodzaju krzyżyka który i tak sporo roboty ci przysparza - każdy wąs też musisz jakoś powyginać i pewnie cudem sztuki to nie jest.
Czyli walczysz z czymś takim -
prawda?
To na moje świeże oko zrobienie ścianki w formie jednego płaskownika i przewalcowanie go (zwłaszcza że to jest alu) to powinien być pikuś. Nie mówię że zrobisz to na krawędzi stołu (jak się papier zawija za pomocą nożyczek przejeżdżając po jednej ze stron - np. podczas robienia ozdób choinkowych).
Oczywiście nie zmienia to faktu iż najefektywniejsze są A) odlewanie B) wyoblanie C) wytłaczanie w wersjach "na gotowo za jednym zamachem".
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
zundapp600
Post napisał: zundapp600 » 01 gru 2009, 18:17
Sivy pisze: Za laser płacę około 2zł netto/szt z materiałem (alu 1mm), dlatego byłoby miło gdyby mi wzór A i B zrobili w podobnej cenie.
Obawiam się że to jest nie wykonalne :cry:
www.zundapp.pl
To co lubię i to co robię
grawergift
Post napisał: grawergift » 02 gru 2009, 11:12
wytłaczarki , wyoblarki , laserki , spawarki
to cały ,,warstat" trzeba do jednego kubka
a to kosztuje
dlatego proponowałem : zmien materiał na bardziej ciągliwy i zwyczajnie ,,rencamy " mozna to zrobic w domu ( tymi przyrzadami o których pisałes na początku )
koszt miedzi bedzie drozszy o 20 groszy ? no niech o złotówke
a patyna ?
jak aluminium nie bedziesz anodował to tez się pokryje nalotem i zrobi szare
no i zalezy do czego ten kubek bedzie słuzył
jak do browara to wolałbym miedziany - wtedy czuję róznicę
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 02 gru 2009, 12:15
Ciekawe jakim to super sprzętem było zrobione choćby ?
grawergift
Post napisał: grawergift » 02 gru 2009, 12:31
figurki to oczywizda odlewy
a te patery ,dzbany .........to taki ,,elektryczny młotek "
facet siedzi i ( przepraszam za wyrazenie ) napierdzela w balchę miedzianą
rozmawiałem z takim gosciem na targach poznańskich
człowiek wie nawet ile uderzen potrzeba na zrobienie dzbanka
powalił mnie tym
pytam skąd wiadomo - a sprawa jest prosta : ma na ręku takie przyrzad co mu zlicza uderzenia ( takie jak do mierzenia kroków )
proste ale mnie zaskoczył
nie wiem skąd to zdjecie ale ten gość o którym mówie to jest z Siedlec
robi podobne wyroby
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 02 gru 2009, 16:49
To na stronach arabskich. Kolesie wyoblają takie rzeczy od bardzo dawna, kiedy nie było zgrzewarek, napędów elektrycznych, wtryskarek ciśnieniowych. Są w tym po prostu mistrzami.
zundapp600
Post napisał: zundapp600 » 02 gru 2009, 21:16
Tak , tylko do wszystkiego potrzeba odrobinę wiedzy i doświadczenia . :mrgreen:
www.zundapp.pl
Aluminiowy
Re: Wytłoczenie kubka z blachy aluminiowej - jak to zrobić?
#18
Post napisał: Aluminiowy » 04 gru 2009, 10:06
Sivy pisze:Witam
Mówiąc w skrócie:
1) Mam blachę aluminiową gr. 1mm
2) Chcę wytłoczyć z niej coś na kształt kubka, średnica 60mm, wysokość ścianek 20mm
Problem w tym że po wtłoczeniu blachy na ponad 5mm zaczyna ona pękać i robi się w niej wielka dziura.
Nic dziwnego , próbujesz prawdopodobnie tłoczyć z blachy o niskim wskażniku A50.
A wiesz jaki masz stop ( gatunek) tej blachy aluminiowej i w jakim ona jest stanie umocnienia ( utwardzenia ) ??? :mrgreen:
najlepiej jak to by była blacha niestopowa 1050A ( wd dawnego PN w gat. A1 )
i do tego wyżarzona czyli w stanie H111 ( dawniej stan r ) .
Żeby tłoczyć blachę aluminiową musi mieć ona wysoki wskaźnik wydłużenia trwałego A50.
Blacha 1050A H111 ma ten wskaxnik na poziomie conajmniej 22.
Ale ta sam blacha 1050A ale w stanie H14 lub H24 ma ten wskaźnik na poziomie tylko
3 - 4 .Im wyzszy ten wskaxnik tym lepiej dla tłoczenia .
czort
#19
Post napisał: czort » 13 gru 2009, 21:32
Do wyoblania nie potrzebujesz tokarki. Do wyoblania potrzebujesz wyoblarkę. Oczywiście jeżeli masz tokarkę to fajnie ale jeżeli nie masz to możesz zrobić czy kupić wyoblarkę a ponieważ konstrukcja wyoblarki jest znacznie prostsza to wyjdzie Cię to taniej niż tokarka. A kopyta możesz zlecić komuś.
Sivy
#20
Post napisał: Sivy » 19 gru 2009, 23:32
Bri - aktualnie robię coś bardzo podobnego, tylko te wąsy po bokach są krótsze i mam tak jakby prześwitujący kubek. Trzeba to wyginać, wiercić otwory, gwintować i wogóle kawał czasu się z tym schodzi.
Aluminiowy - mam o tym zerowe pojęcie :-) Moje domowe próby dały marny efekt, alu się rozdzierało. Nie wiem jaki to był stop.
Znalazłem już fachmana który mi to wyobli, 4zł /szt i kopyto 100zł, przy większej ilości coś opuści. A gdy będę wiedział że na kubkach zarobię to zamówię jakąś formę na prasę.
Wróć do „Obróbka metali”
