Frezarka...od projektu do realizacji....
Kostek
Male uzupelnienie.
Do naswietlania -halogen 1000w z odleglosci 0.5m okolo 30 sekund.Susze w ciemnym pomieszczeniu dobe , jak sie nie spiesze.W przeciwnym wypadku 50stopni jak wyzej.
Na kliszy z naswietlarki latwiej robic , ma lepszy kontrast.Jako ze do najblizszej naswietlarki mam 50 kilometrow uzywam wydruku z drukarki laserowej na kalce technicznej.Jest mniejszy kontrast , trzeba dokladnie dobrac czas naswietlania , ale wychodzi.Mozna robic plytki dwustronne.Dwa wydruki przyklejam do kontownika z laminatu , ustawiajac tak zeby pokryly sie otwory.W srodek wkladam plytke z dwuch stron pokryta Pozitywem.Unieruchamiam tasma i naswietlam , najpeirw z jednej .Pozniej z drugiej strony.Trzeba to najpierw przecwiczyc na kawalkch laminatu, ale przy odrobinie wprawy wychodzi.Nawet do nowoczesnych ukladow z malym rozstawem wyprowadzen.
chomikaaa
- Posty w temacie: 39
zastanawiam sie nad zrobieniem naswietlarki 2 stronnej
czy wydruk z drukarki atramentowej na folii bedzie sie nadawac tu nie ma problemu z zaczernieniem powierzchni zreszta na laserowce u kumpla tez
jaka cena preparatu positiv i jak onjnest wydajny
spotkalem sie tez z plytkami z naniesionym juz preparatem wiecie cos na ten temat?
senco
Aby na drukarce uzyskać lepsze zaczernienie folii należy przepuścić wydruk przez drukarkę dwa lub trzy razy (oczywiście ten sam). Mając nadzieję że nie będzie za dużego błędu w przesunieciu
. Jeśli drukarka jest w miarę nowa i nie rozwichrowana to przy zachowaniu starań o rowne ulozenie kartki w tym samym miejscu i dokładnym dosunieciu prowadnic podających kartki jest duża szansa na powodzenie.
markcomp77
- Posty w temacie: 73
to jakś alchemiajanusz pisze:ABY UZYSKA IDEALNE ZACZERNIENIE Z DRUKARKI LASEROWEJ NALEŻY WYDRUK UMIEŚCIC W PUDEŁKU W KTÓRYM PRZYKRYWKE POSMARUJEMY ROZPÓSZCZALNIKEM NITRO OPARY ROZPUSZCZALNIKA WCHODZA W REAKCJE Z TONEREM POWODÓJĄC IDEALNE ZACZERNIENIE CZAS TRZEBA DOBIERAC DOŚWIADCZALNIE
większe zaczernienie powoduje większa ilość toneru - tak myślałem do tej pory
co to znacz... NITRO podwyższa poziom czerni czarnego tonera ?
czy ta metoda aplikuje się jedynie do tworzenia negatywu do fotolitografi?
markcomp77
janusz pisze:POPROSTU OPARY NITRO REAGUJĄ ZE SKŁADNIKAMI TONERA TRZEBA WYKONA PRÓBĘ
sprawdzę
ale czy ta metoda nie podarsza ostrości obrazu?
chomikaaa
ja wykonalem tak pare plytke prasowalem zelazkiem papier z ksero co wogole odpada zreszta wg mnie zadej z papierow sie nie nadaje
najlepiej jest drukowac z pliku na laserowce na folii potem prasowac na powiedzmy 2 i jeszcz troche najepsze sa stare zelazka bez rozncyh bajerow
zostawiamy plytke do ostudzenia nastepnie pznokciem naciskamy kant foli a ta ladnie odcheodzi czasami toner sie odklei od plytki wiec zamalowujemy to mazakiem w miejscu ubytku
niestety ta metoda wg mnie nie nadaje sie wogole do smd tylko pozostaje nam metoda fotochemiczna
markcomp77
ja do niedawna nie byłem zadowolony z termotransferów za pomocą papieró... jeśli efekt końcowy był akceptowalny - to czasu konieczny na usunięcia resztek papieru... był dla mnie za długichomikaaa pisze:ja wykonalem tak pare plytke prasowalem zelazkiem papier z ksero co wogole odpada zreszta wg mnie zadej z papierow sie nie nadaje
ale ostatnio z allegro zamówiłem papier - który ponoć miał się do tego znakomicie nadawać... i wyobraźcie sobie - GOŚĆ z ALLEGRO nie kłamał
efekt termotransferu jest dobry... prawie bezbłędny
ale co dla mnie najważniejsze - czas usunięcia resztek papierowych z laminatu był krótki.. zupełnie akceptowalny... a operacja łatwa !!!
w najbliższym czasie pewnie będę tą metodę doskonalił...
ja na folii termotransferowej też kiedyś próbowałem - efekt znacząco gorszy niż przy papierze... częste odpryski przy odklejaniuchomikaaa pisze:najlepiej jest drukowac z pliku na laserowce na folii potem prasowac na powiedzmy 2 i jeszcz troche najepsze sa stare zelazka bez rozncyh bajerow
kluczowym czynnikiem obniżającym ostrośc obrazu przeniesionego na PCB - to temperatura prasowania (130-145) i manualna umiejętność prasowania
robiłem ostatnio pomiary temperatury żelazka miernikiem (kupiłem sobie wreszcie)
i wnioski są takie - regulacja bimetaliczna która jest zastosowana w żelazku... daje ok 20C niedokładności....
tj. jeśli bimetal rozłącza grzałkę przy temp. 130C - to i tak temperatura wzrośnie aż do ok. 150C od momentu wyłączenia pradu
temperatura powyżej 160C zapewnia "rozmazywanie" obrazu - nadtapianie toneru
więc należy tak ustawić żelazko - aby temperatura 160C nie była osiągana...
ilustracje do tematu
i zbliżenie trudnego kawałka:
