Frezarka...od projektu do realizacji....
Kostek
#21
Post napisał: Kostek » 04 mar 2006, 23:24
Male uzupelnienie.
Do naswietlania -halogen 1000w z odleglosci 0.5m okolo 30 sekund.Susze w ciemnym pomieszczeniu dobe , jak sie nie spiesze.W przeciwnym wypadku 50stopni jak wyzej.
Na kliszy z naswietlarki latwiej robic , ma lepszy kontrast.Jako ze do najblizszej naswietlarki mam 50 kilometrow uzywam wydruku z drukarki laserowej na kalce technicznej.Jest mniejszy kontrast , trzeba dokladnie dobrac czas naswietlania , ale wychodzi.Mozna robic plytki dwustronne.Dwa wydruki przyklejam do kontownika z laminatu , ustawiajac tak zeby pokryly sie otwory.W srodek wkladam plytke z dwuch stron pokryta Pozitywem.Unieruchamiam tasma i naswietlam , najpeirw z jednej .Pozniej z drugiej strony.Trzeba to najpierw przecwiczyc na kawalkch laminatu, ale przy odrobinie wprawy wychodzi.Nawet do nowoczesnych ukladow z malym rozstawem wyprowadzen.
chomikaaa
Posty w temacie: 39
#22
Post napisał: chomikaaa » 04 mar 2006, 23:46
zastanawiam sie nad zrobieniem naswietlarki 2 stronnej
czy wydruk z drukarki atramentowej na folii bedzie sie nadawac tu nie ma problemu z zaczernieniem powierzchni zreszta na laserowce u kumpla tez
jaka cena preparatu positiv i jak onjnest wydajny
spotkalem sie tez z plytkami z naniesionym juz preparatem wiecie cos na ten temat?
senco
Post napisał: senco » 05 mar 2006, 01:31
Aby na drukarce uzyskać lepsze zaczernienie folii należy przepuścić wydruk przez drukarkę dwa lub trzy razy (oczywiście ten sam). Mając nadzieję że nie będzie za dużego błędu w przesunieciu :wink: . Jeśli drukarka jest w miarę nowa i nie rozwichrowana to przy zachowaniu starań o rowne ulozenie kartki w tym samym miejscu i dokładnym dosunieciu prowadnic podających kartki jest duża szansa na powodzenie.
janusz
#24
Post napisał: janusz » 05 mar 2006, 08:51
ABY UZYSKA IDEALNE ZACZERNIENIE Z DRUKARKI LASEROWEJ NALEŻY WYDRUK UMIEŚCIC W PUDEŁKU W KTÓRYM PRZYKRYWKE POSMARUJEMY ROZPÓSZCZALNIKEM NITRO OPARY ROZPUSZCZALNIKA WCHODZA W REAKCJE Z TONEREM POWODÓJĄC IDEALNE ZACZERNIENIE CZAS TRZEBA DOBIERAC DOŚWIADCZALNIE
markcomp77
Posty w temacie: 73
Post napisał: markcomp77 » 05 mar 2006, 08:56
janusz pisze:ABY UZYSKA IDEALNE ZACZERNIENIE Z DRUKARKI LASEROWEJ NALEŻY WYDRUK UMIEŚCIC W PUDEŁKU W KTÓRYM PRZYKRYWKE POSMARUJEMY ROZPÓSZCZALNIKEM NITRO OPARY ROZPUSZCZALNIKA WCHODZA W REAKCJE Z TONEREM POWODÓJĄC IDEALNE ZACZERNIENIE CZAS TRZEBA DOBIERAC DOŚWIADCZALNIE
to jakś alchemia ;)
większe zaczernienie powoduje większa ilość toneru - tak myślałem do tej pory :(
co to znacz... NITRO podwyższa poziom czerni czarnego tonera ?
czy ta metoda aplikuje się jedynie do tworzenia negatywu do fotolitografi?
janusz
#26
Post napisał: janusz » 05 mar 2006, 10:09
POPROSTU OPARY NITRO REAGUJĄ ZE SKŁADNIKAMI TONERA TRZEBA WYKONA PRÓBĘ
markcomp77
Posty w temacie: 73
Post napisał: markcomp77 » 05 mar 2006, 10:12
janusz pisze:POPROSTU OPARY NITRO REAGUJĄ ZE SKŁADNIKAMI TONERA TRZEBA WYKONA PRÓBĘ
sprawdzę ;)
ale czy ta metoda nie podarsza ostrości obrazu?
gmaro
Posty w temacie: 201
Post napisał: gmaro » 05 mar 2006, 18:27
wątek zapewne pomoże nam poszerzyc wiedze na temat produkcji pcb oby tak dalej a wykonuje może ktoś z was metodą termotransferu płytki???
chomikaaa
Posty w temacie: 39
#29
Post napisał: chomikaaa » 05 mar 2006, 19:03
ja wykonalem tak pare plytke prasowalem zelazkiem papier z ksero co wogole odpada zreszta wg mnie zadej z papierow sie nie nadaje
najlepiej jest drukowac z pliku na laserowce na folii potem prasowac na powiedzmy 2 i jeszcz troche najepsze sa stare zelazka bez rozncyh bajerow
zostawiamy plytke do ostudzenia nastepnie pznokciem naciskamy kant foli a ta ladnie odcheodzi czasami toner sie odklei od plytki wiec zamalowujemy to mazakiem w miejscu ubytku
niestety ta metoda wg mnie nie nadaje sie wogole do smd tylko pozostaje nam metoda fotochemiczna
markcomp77
Posty w temacie: 73
Post napisał: markcomp77 » 05 mar 2006, 19:22
chomikaaa pisze:ja wykonalem tak pare plytke prasowalem zelazkiem papier z ksero co wogole odpada zreszta wg mnie zadej z papierow sie nie nadaje
ja do niedawna nie byłem zadowolony z termotransferów za pomocą papieró... jeśli efekt końcowy był akceptowalny - to czasu konieczny na usunięcia resztek papieru... był dla mnie za długi :(
ale ostatnio z allegro zamówiłem papier - który ponoć miał się do tego znakomicie nadawać... i wyobraźcie sobie - GOŚĆ z ALLEGRO nie kłamał :)
efekt termotransferu jest dobry... prawie bezbłędny
ale co dla mnie najważniejsze - czas usunięcia resztek papierowych z laminatu był krótki.. zupełnie akceptowalny... a operacja łatwa !!!
w najbliższym czasie pewnie będę tą metodę doskonalił...
chomikaaa pisze:najlepiej jest drukowac z pliku na laserowce na folii potem prasowac na powiedzmy 2 i jeszcz troche najepsze sa stare zelazka bez rozncyh bajerow
ja na folii termotransferowej też kiedyś próbowałem - efekt znacząco gorszy niż przy papierze... częste odpryski przy odklejaniu :(
kluczowym czynnikiem obniżającym ostrośc obrazu przeniesionego na PCB - to temperatura prasowania (130-145) i manualna umiejętność prasowania ;)
robiłem ostatnio pomiary temperatury żelazka miernikiem (kupiłem sobie wreszcie)
i wnioski są takie - regulacja bimetaliczna która jest zastosowana w żelazku... daje ok 20C niedokładności....
tj. jeśli bimetal rozłącza grzałkę przy temp. 130C - to i tak temperatura wzrośnie aż do ok. 150C od momentu wyłączenia pradu :(
temperatura powyżej 160C zapewnia "rozmazywanie" obrazu - nadtapianie toneru :(
więc należy tak ustawić żelazko - aby temperatura 160C nie była osiągana...
ilustracje do tematu
i zbliżenie trudnego kawałka:
