BASS migomat
hamsolo
BASS migomat
Post napisał: hamsolo » 24 lis 2009, 21:45
Witam, od jakiegoś czasu rozglądam się za migomatem do spawania podwórkowego(coś przy samochodzie, płaskownik 5mm, coś do 10mm itp. ) , miałem kiedyś ROSZWORA (chińczyk) dobrze że się spalił na gwarancji to mi kasę zwrócili.
Teraz chciałbym coś co pociągnie trochę dłużej, niedawno trafiłem na allegro na BASSA MIG-210R (cena 1800zł) i nie wiem co o mim myśleć. BRAĆ??
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 25 lis 2009, 18:47
hamsolo
Post napisał: hamsolo » 25 lis 2009, 21:19
Nono ale cacko wpada w oko.
Pracowałeś tym cudeńkiem jak się sprawdza z jakimi gazami pracuje (i czy padnie w czasie gwarancji czy tuż po), jak dostanie trochę w d...?
jorgo
Post napisał: jorgo » 26 lis 2009, 05:42
To cacko napewno się szybko nie zepsuje nie ma lepszej firmy produkującej sprzęt spawalniczy.
jorgo
251mz
Post napisał: 251mz » 26 lis 2009, 15:11
tak czytam czytam i już patrzeć nie mogę...
po pierwsze kolega chce do 10mm spawać, wiec jak się ma zakres 150A do tego i to na 35%
ano nijak , bo nie uciągnie
po drugie , podajnik jednorolkowy....
z całym szacunkiem , kempi jak kempi ale to się nadaję do pospawania jakiś prostych rzeczy max 3-4mm grube, i na tym koniec , a i nie ciągle bo się będzie zagrzewał i wyłaczał...
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 26 lis 2009, 17:27
no też miałem pisać że 10 mm to za mało prądu i jeszcze zauważyłem że kolega nie chce chińczyka znowu - Bass to też chińszczyzna
jak zwykle polecam poszukac czegoś używanego zachodniego producenta - ja tak kupiłem migomat ostatnio i jestem zadowolony jak niewiem - za 2000 znajdziesz napewno coś ponad 300A ( jeśli wogóle masz 3 fazy do dyspozycji )
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 26 lis 2009, 18:05
jak chcesz ciągle spawać 10mm i bez faz itp to sobie kup esaba origo 500A za 16 tys z osprzętem i możesz nie tylko 10mm ale nawet 100mm także czołgi możesz spawać tylko po co ci to? to urządzenie kempi nie jest najmocniejsze to fakt ale jak rzadko będziesz spawać 10mm to dasz radę fazy zrobisz itd najmocniejsze urządzenie z tej seri kempi ma 180A a cykl pracy jest liczony gdy jest temp otoczenia 40stopni jak jest mniej to później ci się wyłączy. Jak masz tylko tyle kasy to bierz firmową spawarkę przynajmniej ma tyle mocy ile na niej napisali...Co do używanego to możesz trafić dobrze a możesz trafić tak że pożal sie panie możesz wziąć taką spawarkę ale jak nią wcześniej pospawasz bo inaczej może być niemiła niespodzianka...
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 26 lis 2009, 19:47
z tym kempi to się dowiedz bo w opisie ma napisane że pobiera prawie 7kW i że do tego starczy bezpiecznik 16A . 16A x 230V = 3,68 kW. Któryś z parametrów to ściema.
Może się okazać że potrzebujesz bezpiecznika 30A a nie 16A.
Marian1234 - ja mam migomat od dawna 160A i tylko pozwolę sobie pewnie pospawać blachę 4 mm, dlatego kupiłem migomat właśnie tyle ile piszesz - 500A. Oczywiście na 500A go pewnie nigdy nie włącze ale za to ponad 300A już spawałem i do tego jeśli bedzie trzeba to przy takim prądzie ma cykl 100% i był niedrogi ( używka ).
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 26 lis 2009, 21:05
Witam dla 10 blachy w pachwinie i w czołowej wystarczy 130-150 A drut 1 lub 1,2 z tym że 3 warstwy, jak ktoś liczy że za jednym zamachem pospawa blachę 10 mm to jest w błędzie, a temperatura i odkształcenia itp. Pozdrawiam
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 26 lis 2009, 21:33
ja w pracy pracuje na 500A i czasem używam nawet te 500A ale ja tam spawam i 70mm blachy wiem że to może nie jest najlepsze rozwiązanie taki amperaż ale normy normy...
jak on będzie tam spawał jakiś płaskowniczek przy aucie to ten mig mu wystarczy jeszcze weźmie sobie drut 0,8 to to bardziej przetopi. Inwertorowe źródła mocy mają jakieś systemy kompensacji w sobie zamontowane nie wiem jak to działa ale potrzebują mniej amper z sieci. A i dlatego wspominałem o testowaniu urządzeń używanych bo szef kupił używkę law 500 to na złom wynieść buczy charczy i nie spawa a w serwisie tylko kopią w tym a nic z tego nie wynika...
