Frezarka...od projektu do realizacji....
gmaro
Posty w temacie: 201
Post napisał: gmaro » 25 lut 2006, 21:03
no co do powierzchni to są wstępnie wyprowadzone jak będe mial gotową konstrukcje podstawy stołu to wtedy wyżarze..dzieki za rade:)
a co do silnikow to do końca nie jestem jeszcze zdecydowany bo zwiazane to jest też ze sterownikiem:) ale mam nadzieje że razem to na forum rozwiarzemy ten problem i bedą propozycje i sugestie:)
[ Dodano: 2006-03-03, 08:27 ]
....Podczas gdy trwają prace nad dalszą częscia konstrukcji zabrałem się za wykonanie sterowania całej maszyny:)
Zdecydowałem się na silniki z listy społecznej (silniki przewidywane do odbioru na kwiecień)
Co do samego sterownika silników wybrałem rozwiązanie na układzie A3977 a oto jego schemat :
http://pminmo.com/ss3977/joess3977schemaitc.pdf
A co do płyty głównej zdecydowałem się na to rozwiazanie:
http://pminmo.com/3axisopto/3axisopto.htm
a oto elekty mojej pracy czyli jak wykonałem moje pcb tego steronika:) oczywiscie "zmodyfikowaną" metodą żelazkową według własnego pomysłu...
Płyta tuż po wyciągnieciu z trawieniu
laminat już oczyszczony z toneru...
zdjęcie pcb sterownika..
trochę marne te zdęcia ale widać jesli dojdzie sie do wprawy można przyzwoite wykonać płytki , postaram się opisać jak ja to robie jeżeli znajdą sie zainteresowani lub chcący poznać tą metodę:)
Teraz tylko pozostało owiercić i wlutować cynbanty :)
Ostatnio zmieniony 17 mar 2006, 09:48 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotrjub
Posty w temacie: 10
Post napisał: Piotrjub » 03 mar 2006, 09:15
Coraz ładniejsza sie robi maszyna. Płytka tez fajna, zobaczymy jak dzialac bedzie.
termit_tm
Posty w temacie: 14
Post napisał: termit_tm » 03 mar 2006, 15:41
opisz jak zrobiles te płytki bo bardzo ladnie wyszlo :D
gmaro
Post napisał: gmaro » 03 mar 2006, 18:26
no tak wiec opisze tutaj moje zamgania z powstaniem płytek:)
do wykonania całej "operacji" bedą nam potrzebne nastepujace rzeczy:)
--- żelazko
--- laminat
--- odbitka lustrzana na ksero bądz wydruk z drukarki laserowej gotowego obrazu naszej płytki pcb
--- papier kredowy,lub ewentulanie z gazety np:enter,chip;
--- no i oczywiscie wytrwałości i cierpliwości podczas pierwszysch prób..
A tera po koleji..
> Laminat czyścimy papierem ściernym ewentualnie odtłuszczamy;
> Robimy wydruk na laserze z najlepsza jakością lub na ksero;
> Odbitkę kładziemy na laminacie a potem ją przyklejam na obwodzie do okola najlepiej tasmą samoprzylepna tak żeby nie było żadnych wybrzuszeń oraz nierówności paieru a sama kartka idealnie doległa;
> Ustawiamy temperature żelazka około 150-160 stopni i przez szmatkę prasuje okolo 1 minuty (ten czas trzeba ustalic doswiadczalnie podczas prób) a nastepnie doprasowuje gumowym walkiem.
> Po ostygnieciu płytki wkladam na 10 minut do lodówki po czym wkladam do wody żeby papier się odmoczył ;
> Papier odmoczy sie i powinno nam wyjsc cos takiego
> Po ściągnieciu papieru powinnismy miec gotowe ścieżki..
teraz tylko zostaje nam trawienie w chlorku żelaza lub w innych miksturach...
życze wytrwałości i cierpliwości...:)
metalex
Post napisał: metalex » 04 mar 2006, 10:33
ja płytki wykonuje metodą fotochemiczną w są jak fabryczne
markcomp77
Posty w temacie: 73
Post napisał: markcomp77 » 04 mar 2006, 11:45
metalex pisze:ja płytki wykonuje metodą fotochemiczną w są jak fabryczne
czym kolega naświetla ?
gmaro
Post napisał: gmaro » 04 mar 2006, 11:53
jeśli mozna wiedziec to jaki koszt by był takich plytek jak ja robiłem ?? bo chętni by napewno się znaleźli....
metalex
#18
Post napisał: metalex » 04 mar 2006, 12:34
naświetlam u kolegi w drukarni mają tam naświetlarkę wykorzystywaną między innymi do naświetlania sit
chomikaaa
Posty w temacie: 39
#19
Post napisał: chomikaaa » 04 mar 2006, 19:49
metalex, mozesz opisac metode foto jak przygotowujesz plytke do trawienia
jestem na etapie prasowania z folii i duze plytki wychodza nawet niezle natomiast mam duzy problem z plytkami gdzie wystepuje smd jeszcze nie udalo mi sie zadnej dobrze odbic pozostaje mi wiec metoda foto chemiczna
potrzeba plytke z naniesionym preparatrem do naswietlania utrwalacz i co jeszcze?
opisz swoj sposob wykonania
naswietlarke sobie zbuduje nie mam innego wyjscia
metalex
#20
Post napisał: metalex » 04 mar 2006, 21:26
bardzo proszę
należy w odpowiedni sposób przygotować laminat oczyszczamy go mechanicznie ja do tego celu stosuję wodny papier ścierny następnie czyścimy płytkę chemicznie najlepiej acetonem lub innym rozpuszczalnikiem warunek aby był to rozpuszczalnik który nie zostawia tłustych plam tak przygotowany laminat pokrywamy emulsją światłoczułą którą kupujemy pod nazwą positiv20 jest to pojemnik spray więc nie ma problemu z uzyskaniem równej powierzchni bez zacieków chodzi w tym aby powłoka emulsji była bardzo cienka tak przygotowaną płytkę suszę w piekarniku z termoobiegiem w temp50 stopni przez 40 min mozajkę przenoszą mi na na kliszę w drukarni z uwagi na fakt iż trudno na normalnej drukarce laserowej uzyskać idealne zaczernienie folii tak przygotowany laminat jest naświetlany następnie wywołujemy obraz ścieżek w roztworze 7g NaOH na litr wody w miejscach w których emulsja została prześwietlona zmywa się z laminatu a pozostaje tylko tam gdzie kliszą była"czarna" następnie pozostaje tylko wytrawianie.
Jeżeli kolega chce wykonywać płytki doskonałej jakości to pozostaje tylko metoda fotochemiczna przy odrobinie wprawy można wykonać ścieżki o szerokości 0.2 mm
