wycinanie za pomocą LASERA MAZAK typ....
jerkow
Post napisał: jerkow » 16 lis 2009, 23:01
Dzięki, fokus jest -3, dysza single, a co z prędkością, może szybciej.
pozdr.
jerkow
Emergency_Stop
Posty w temacie: 25
#72
Post napisał: Emergency_Stop » 16 lis 2009, 23:07
jerkow: najlepiej samemu sprawdzić, zwiększ prędkość na 1200mm/min i obserwuj. Ja bym jeszcze sprawdził na podwójnej dyszy jak się sprawy mają.
Na fotce prawy dolny detal kusi mnie do zejścia z focusem niżej.
pzdr
jerkow
Post napisał: jerkow » 16 lis 2009, 23:44
OK. dzięki za poradę, popróbuję
pzdr.
jerkow
gruniu
Posty w temacie: 14
Post napisał: gruniu » 20 lis 2009, 21:38
ja jeszcze nie cialem alu, ale po fotkach widze ze tniesz za szybko a gazu 5 to za malo
jerkow
Post napisał: jerkow » 22 lis 2009, 01:27
zwiększyłem prędkość do 1400 i ciśnienie 6 bar, jest lepiej, mały grad, schodzi pod palcem, przy mniejszych prędkościach grad jest większy i ostry. Takie uwagi :)
jerkow
gruniu
Posty w temacie: 14
Post napisał: gruniu » 23 lis 2009, 06:11
napewno chodzi tu o gaz, a nie o predkosc, sprobuj dac jeszcze wiecej
#3 czarna mozna ciag nawet okolo 3500mm/min
zimnyboss
Aluminium 99,9%
#77
Post napisał: zimnyboss » 10 mar 2010, 13:30
Witam chciałem zapytać szanownych Kolegów jakie macie doświadczenia z cięciem aluminium 99,9% na MAZAKach?
Czy ktoś z Was ma doświadczenia z Hypergear 510 4kW?
SG 48
emoneon
Post napisał: emoneon » 25 mar 2010, 12:34
nie stosujemy tego urządzenia jednak możemy Ci po w miarę przystępnych kosztach powycinać elementy, masz swój materiał więc to będą grosze. Napisz może na [email protected] myślę że się dogadamy.
cięcie laserem, gięcie prasą, cięcie/spawanie blach/aluminium/metali ciemnych, lakiernia proszkowa i na mokro, cynkowanie, przygotowywanie projektów cad/corel
EMO NEON
+ 48/34 323 44 33
+ 48/34 323 68 88
MakroSerwis
Re: Aluminium 99,9%
#79
Post napisał: MakroSerwis » 10 maja 2010, 23:09
zimnyboss pisze:Witam chciałem zapytać szanownych Kolegów jakie macie doświadczenia z cięciem aluminium 99,9% na MAZAKach?
Jest to bardzo kłopotliwe. Po pierwsze ze względu na bardzo wysoką prędkość rozpraszania ciepła, po drugie ze względu na odbijanie wiązki. Wiem, że są różne i różnie skuteczne metody cięcia niedomieszkowanego Al, lecz jeżeli chcesz to robić na dużą skalę, to najbardziej rozsądnym rozwiązaniem jest inwestycja w water jet.
Serwis elektromechaniki maszyn do obróbki metalu.
gruniu
Posty w temacie: 14
Post napisał: gruniu » 28 maja 2010, 09:58
Emergency_Stop - czy moglbys odpisac na prv
[ Dodano: 2010-06-07, 12:17 ]
gdzie przestawic wspolrzedne aby przesunac punkt 0
mam 5 laserow i wszystkie wspolrzedne zaczynaja sie w tym samym miejscu (X3335.48) tylko na jednym operatorzy musze korygowac to recznie (X3320.00)
