Pierwsza na forum maszyna z lignofolu !
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 08 lis 2009, 09:17
Bo zawsze tak jest, że ostateczna decyzja jest po stronie wykonawcy! Przecież to oczywiste. A to że ludzie chcą mieć jakieś poparcie dla swoich działań - to także oczywiste. Dzielenie się problemami czy niepewnościami to bardzo ludzka rzecz. Po to między innymi jest to forum.
Kol. Gmaro - jeśli uważasz inaczej, to się mocno dziwię :roll:
piwkot
Posty w temacie: 20
#22
Post napisał: piwkot » 08 lis 2009, 09:46
gmaro pisze:
Moim zdaniem jako niedoświadczonego w budowie z tego typu materiału powinieneś spód maszyny a konkretnie tam gdzie leżą wałki połączyć usztywnić względem zewnętrznych płyt tworzących skrzynie.
Piotr Rakowski pisze:
Moim zdaniem sztywność lignofolu gr. 25 mm powinna być przy takiej konstrukcji OK, ale dla zwiększenia poziomu "zadowolenia" współczynnika K (ta taki współczynnik, który zawsze bierze się pod uwagę, jeśli cokolwiek robimy z nadmiarem) dał bym wzmocnienia tu i tam.[/guote]
I tu macie racje. Też o tym myślałem, i akurat takie wzmocnienia mogę dać. Zostaje mi kilka cm zastanawiałem się gdzie je wykorzystać. Materiał mam już wstępnie pocięty i tak stwierdziłem, że skrzynia to najsłabszy punkt.
gmaro
Post napisał: gmaro » 08 lis 2009, 11:49
piwkot pisze:I tu macie racje. Też o tym myślałem, i akurat takie wzmocnienia mogę dać. Zostaje mi kilka cm zastanawiałem się gdzie je wykorzystać. Materiał mam już wstępnie pocięty i tak stwierdziłem, że skrzynia to najsłabszy punkt.
Wrysuj te wzmocnienia i pokaż jak chcesz je dać :?:
piwkot
Posty w temacie: 20
#24
Post napisał: piwkot » 08 lis 2009, 15:35
gmaro pisze:
oto one:
wzmocnienia
gmaro
Post napisał: gmaro » 08 lis 2009, 15:39
Zdecydowanie to lepiej wygląda od pierwszego podejścia ... :wink:
piwkot
Posty w temacie: 20
#26
Post napisał: piwkot » 08 lis 2009, 15:47
W pierwotnej formie na obudowach łożysk były jeszcze listewki, które łączyły dwie obudowy za sobą i na tym dopiero blat, po to żeby ten blat wyjeżdżał poza ramę. Tutaj po prostu podniosłem wałki wyżej i pod spód poszły te poprzeczki. Tylko i tak trzeba podnieść blat ponad obudowy jakieś 8mm.
termit_tm
#27
Post napisał: termit_tm » 08 lis 2009, 16:31
znacznie lepiej to wygląda na pewno będzie również znacznie lepiej działać :razz:
mefiu
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mefiu » 08 lis 2009, 16:58
Znacznie lepiej, ale i tak dalej się zastanawiam, gdzie leży przewaga pięciu poprzeczek i ośmiu zastrzałów, mocowanych każdy indywidualnie, nad jedną solidną dechą wstawioną jako dno?
I nawet gdyby to miał być MDF, a nie lignofol, i nawet gdyby miały się pojawić zarzuty o niejednorodnym materiale i różnicach temperaturowych przy takiej albo innej okazji, to przy tego typu konstrukcji (moim skromnym) nie będzie to miało żadnego znaczenia.
Suma sztywności uzyskana przez takie cząstkowe wzmocnienia na 100% nie będzie nawet zbliżona do sztywności solidnego dna z jednego kawałka materiału (oczywiście jeżeli tylko takie pojęcie jak 'suma sztywności' istnieje... :) )
Pozdrawiam i życzę powodzenia w budowie.
ma555rek
#29
Post napisał: ma555rek » 08 lis 2009, 17:12
mefiu pisze:gdzie leży przewaga pięciu poprzeczek i ośmiu zastrzałów
a ile się przy tym narobi?!!! I to ze znikomym efektem.
A może po prostu postawić to na stole na którym rozlał się klej - będzie bez robocizny i "dodatkowych kosztów"
Pasjonat
pukury
#30
Post napisał: pukury » 08 lis 2009, 17:14
witam.
osobiście " wlepił " bym jako dno dwie płyty z paździerza ( na epidian ) .
ale ma to - zdaje się - urządzenie wykonane z tego konkretnego materiału .
co do pojęcia " suma sztywności " - to można odnieść to pojęcie do obszaru cmentarza :roll: :roll: .
pozdrawiamv .
Mane Tekel Fares
