Pierwsza na forum maszyna z lignofolu !
piwkot
- Posty w temacie: 20
To by bylo szaleństwo drogi kolego, danie 1000 za materiał drewnopochodny... Za ta kasę można kupic sporo aluminium. Według moich wyliczeń za ta kasę co dałem nic lepszego nie dostaniesz. a kolega widział wogole ten lignofol co tak mi jezdzi? Nie mówię ze wszystko jest ok i wszystkie sugestie w miarę możliwości rozważam, ale pewnych rzeczy nie przeskocze.termit_tm pisze:tylko że to by nie było szaleństwo tylko wymagane minimum z minimum ogólnie niema o czym mówić skoro wszyscy mówią ze jest źle a ty dalej swoje![]()
niektórzy są niereformowalni
Za materiał na te maszynę dałem 300 zl
piwkot
Płyty są w jednym rozmiarze 1000x1500 mm. Płyta grubości 25 mm kosztuje ok. 500 zł. Sprzedawane na kg 9.15 z kg brutto.skoti pisze:Na maszynę dałeś 300zl wiec ile tego było ? Interesuje mnie ile on kosztuje .
ps. jakoś niektórzy potrafią doradzić co i jak , znajdują pewne błędy i mówią jak to można poprawić bez ciągłej krytyki. Jak by wszyscy słuchali co niektórych z tego forum to połowa działających nieźle maszyn w ogóle by nie powstała. Dla niektórych każda konstrukcja która nie jest ze stali, wyżarzanej i frezowanej jest do d....y. Obserwowałem pewien wątek o budowie frezarki z aluminium na prowadnicach rolkowych. Wszyscy mówili na początku, że to kicha i nie ma prawa działać, a potem stawiali oczy ze zdziwienia. Dowodzi to na to, że się da. Tak, że oczekuje i dziękuje jak do tej pory za konstruktywną krytykę, a na próby zdołowania mnie i zniechęcenia nie będę reagował
termit_tm
pisałem przecież wyraźnie ze niema zastrzałów a gdzie to chyba nie potrzeba pisać bo to po prostu widać !
nie chce Cie zniechęcić ale zmotywować do zrobienia lepszej maszyny. Może jeśli tak sztywno uparłeś się tej jednej płyty którą kupiłeś to zrób mniejsza maszynę wtedy będzie ona masywniejsza z tej samej ilości materiału no i stabilniejsza przez to ze bardziej zwarta
skoti
Wystawiłeś projekt na forum po to żeby uniknąć błędów , wiec nie masz się co obrażać ze ludzie Ci je wytykają . Możesz posłuchać rad lub nie ale to Ty za nią zapłacisz , jeśli Cie stać to rób po swojemu lub weź pod uwagę poprawki proponowane przez kolegów .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
gmaro
Fakt jest taki że zapewne wielu z nas nie ma doświadczenia jeśli chodzi o ten materiał (liglofol) , a przekonanie do konstrukcji wykonanych np: z profili stalowych,spawanych itd.. jest dla wielu nieosiągalne z stąd szuka się rożnych rozwiązań .Powiem ci tylko aby frezarka ,ploter stawiła czoła stawianym zadaniom powinieneś zwrócić uwagę na jego korpus bo będzie jego najsłabszym punktem.piwkot pisze:Jak by wszyscy słuchali co niektórych z tego forum to połowa działających nieźle maszyn w ogóle by nie powstała. Dla niektórych każda konstrukcja która nie jest ze stali, wyżarzanej i frezowanej jest do d....y. Obserwowałem pewien wątek o budowie frezarki z aluminium na prowadnicach rolkowych. Wszyscy mówili na początku, że to kicha i nie ma prawa działać, a potem stawiali oczy ze zdziwienia.
Moim zdaniem jako niedoświadczonego w budowie z tego typu materiału powinieneś spód maszyny a konkretnie tam gdzie leżą wałki połączyć usztywnić względem zewnętrznych płyt tworzących skrzynie.
Czekam na dalszy rozwój budowy oraz wnioski co byś zmienił budując następna maszynę
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
Piotr Rakowski
Kolego Piwkot - nie słuchaj malkontentów tylko rób! Jak się okaże, że konstrukcja jest zbyt wiotka to ją wzmocnisz. Moim zdaniem sztywność lignofolu gr. 25 mm powinna być przy takiej konstrukcji OK, ale dla zwiększenia poziomu "zadowolenia" współczynnika K (ta taki współczynnik, który zawsze bierze się pod uwagę, jeśli cokolwiek robimy z nadmiarem) dał bym wzmocnienia tu i tam.
Na forum jest wielu "polaków, którzy zawsze zrobią lepiej niż inni polacy". Poprawianie innych taka nasza narodowa przypadłość.
gmaro
To w takim razie po co ten wątek , jaki ma sens ? zawsze można poczytać to co się pisze tutaj a i tak ostateczna decyzja będzie po stronie wykonawcy .Piotr Rakowski pisze:nie słuchaj malkontentów tylko rób! Jak się okaże, że konstrukcja jest zbyt wiotka to ją wzmocnisz. Moim zdaniem sztywność lignofolu gr. 25 mm powinna być przy takiej konstrukcji OK, ale dla zwiększenia poziomu "zadowolenia" współczynnika K (ta taki współczynnik, który zawsze bierze się pod uwagę, jeśli cokolwiek robimy z nadmiarem) dał bym wzmocnienia tu i tam.
Pomogłem...
Pomogłem...
