Tokarka CU 580 M
wieslawbarek
wiktor00001
silnik do tokarki cu 580 m
Arcio pisze:Kilka wad i zalet:
Zalety:
-jedna z najsztywniejszych konstrukcji jakie spotkałem
-hartowane wgłębnie łoże z dużą symetryczną pryzmą
-bardzo prosta obsługa wrzeciennika (dźwignie prędkości)
-bardzo cicha praca
-duży przelot, o ile dobrze pamiętam to 73mm
-brak kontrowersyjnego reduktora (właściciele TUB TUC i TUD wiedzą o czym mówię)
-wyjątkowo miły w obsłudze suport
-przyspieszone posuwy we wszystkich kierunkach
-wszystkie elementy, które się kręcą w maszynie są na łożyskach kulkowych lub walcowych
(dotyczy to wrzeciennika, suportu i skrzynki posuwowej)
-precyzyjnie i miękko działające sprzęgło
-lewe obroty większe od prawych - ma to duże znaczenie przy wykonywaniu długich gwintów
-wszystkie koła zębate oraz np krzywki w suporcie sterujące posuwami są ulepszane cieplnie
-smarowanie łoża olejem z suportu za pomocą pompy tłoczkowej w suporcie (na suporcie jest stosowny przycisk, który wciskamy oraz uruchamiamy silnik przyspieszonego posuwu i łoże się smaruje)
-można toczyc z posuwami do twardego zderzaka - posuw wybije
-regulacja wybicia posuwu (jest ukryta, ale jest)
Wady:
-myślę, że zbyt mała średnica (zewnętrzna) pinoli konika
-konik bez możliwości mimośrodowej blokady - trzeba go dokręcac kluczem (nowsze modele z lat 2000 już mają tą opcję)
-wydaje mi się, że silnik 11kW w tej maszynie to przesada - można z powodzeniem zmienic na 7,5kW (jakby co to mam ori z CU 7,5kW na zbyciu)
-bardzo kosztowne łożyska wrzeciona - wymiana tych trzech łożysk to wydatek około 5kPLN szczególnie drogie jest tu łożysko oporowe z serii 2344XX i produkuje go tylko FAG i SKF
Jak mi się jeszcze coś przypomni to dopiszę.
Chętnie pomogę przy tokarkach CU i C11 - miałem je rozebrane w mak
Poszukuje DTR do tokarki cu 580m i wszelkich informacji na temat tej tokarki. Czy był by ktoś w stanie skopiować DTR i mi wysłać. Był bym bardzo wdzięczny.
radek16v
- Posty w temacie: 15
Re: Tokarka CU 580 M
Witam. Zakupiłem niedawno CU 580M i mam problem z szybkimi posuwami.
Jak widać silnik kręci, ale posuw nie idzie. Jaka może być przyczyna?
Druga sprawa, od czego są zaznaczone pokrętła?
Areo84
- Posty w temacie: 12
na ośce silnika od przyspieszonego posuwu jest niewielkie koło zębate z tworzywa Z=29. Może zęby pościnane.
Z tego co kojarzę to było w suporcie też jakieś sprzęgiełko w którym wymieniałem wałeczki bo przepuszczało.Już nie pamiętam dokładnie , ale zdaje się że to było sprzęgło przeciążeniowe przyspieszonego.
Co do tych dwóch pokręteł to służą do ustawiania wyłączania posuwu. Można ustawić pięć długości przesuwu po których zatrzyma się suport przy posuwie wzdłużnym (tylko w kierunku od konika do wrzeciennika). Mało dokładne to ( do 0,5mm) .
