Jakie noże do LD 550
Tomek155
Obiecane zdjęcia:
Od lewej diwe oprawki prawa i lewa na płytki Iscar alfa-tec. Idealne do obróbki zgrubnej jak i wykańczającej ale potrzebują sztywnej i mocnej maszyny więc do LD raczej nie polecam. Od prawej pierwsze wykonane oprawki na płytki rójkątne baildonitu 90 i 45 st.
Gniazda pod płytki frezowane na i imadle dwuosiowoskrętnym dzięku czemu można było zachować wszystkie orginalne kąty.
- Załączniki
- Obraz 006.jpg (20.08 KiB) Przejrzano 1539 razy
- Obraz 009.jpg (18.52 KiB) Przejrzano 1548 razy
- Obraz 005.jpg (20.5 KiB) Przejrzano 1547 razy
- Obraz 001.jpg (24.21 KiB) Przejrzano 1569 razy
Prace ruszyły od nowa http://www.cnc.info.pl/topics60/moderni ... t13702.htm
Tomek155
Tutaj masz kąty i najwazniejsze wymiary http://www.iscar.com/Ecat/familyHDR.asp ... /1/lang/EN a reszte robisz wg swoich potrzeb. A jeśli nie masz konkretnych wymiarów to po prostu dopasowywujesz do płytki. Gniazda pod płytki musza być dokladnie obrobione bo w innym przypadku płytka nie bedzie dobrze przylegać co spowoduje drgania lub uszkodzenie krawedzi skrawających mających kontakt z oprawką. Jeśli ma się dostęp do odpowiedniego oprzyżądowania i maszyn to zrobienie dobrej oprawki nie odbiegającej parametrami od orginału nie jest problemem.
