Jakie noże do LD 550
gelorad
Posty w temacie: 19
#61
Post napisał: gelorad » 01 lis 2009, 17:45
Mam kilka ostrzy do cięcia (tak mi się wydaje). Długość około 10cm, wysokość 6mm, grubość od 1,5mm do 1mm. Grubość od-do, bo w przekroju ta blaszka ma trapez. Jak wygląda oprawka do takiego ostrza i gdzie kupić?
jawor4x4
Posty w temacie: 15
#62
Post napisał: jawor4x4 » 01 lis 2009, 20:28
gelorad, a mozesz zdjęcia wrzucic?
gelorad
Posty w temacie: 19
#63
Post napisał: gelorad » 01 lis 2009, 20:47
Swojego nie mam, ale tak to wygląda
jawor4x4
Posty w temacie: 15
#64
Post napisał: jawor4x4 » 01 lis 2009, 20:59
to sa staki do przecinania. trzeba je tylko odpowiednio zaostrzyć bo to półprodukt. oprawki kiedyś widziałem na allegro. pokabinuj sam ze zrobieniem oprawki to chyba nic trudnego.
gelorad
Posty w temacie: 19
#65
Post napisał: gelorad » 02 lis 2009, 11:48
Ano pewnie nie trudne, ale nie miałem nigdy w ręku. Pytanie brzmiało jak wygląda...
Edit: znalazłem coś w temacie Nutoll 550 przecinanie, może wystarczy ale za linka do sklepu byłbym wdzięczny.
Tomek155
#66
Post napisał: Tomek155 » 03 lis 2009, 21:52
Obiecane zdjęcia:
Od lewej diwe oprawki prawa i lewa na płytki Iscar alfa-tec. Idealne do obróbki zgrubnej jak i wykańczającej ale potrzebują sztywnej i mocnej maszyny więc do LD raczej nie polecam. Od prawej pierwsze wykonane oprawki na płytki rójkątne baildonitu 90 i 45 st.
Gniazda pod płytki frezowane na i imadle dwuosiowoskrętnym dzięku czemu można było zachować wszystkie orginalne kąty.
Obraz 006.jpg (20.08 KiB) Przejrzano 1535 razy
Obraz 009.jpg (18.52 KiB) Przejrzano 1544 razy
Obraz 005.jpg (20.5 KiB) Przejrzano 1543 razy
Obraz 001.jpg (24.21 KiB) Przejrzano 1565 razy
gelorad
Posty w temacie: 19
#67
Post napisał: gelorad » 04 lis 2009, 09:48
:razz: Nie ma to jak mieć dostęp do odpowiednich maszyn, ehhh :cry:
Pełny profesjonalizm, SZACUN!
jawor4x4
Posty w temacie: 15
#68
Post napisał: jawor4x4 » 04 lis 2009, 10:20
nożyki super. skąd wziąłeś fabrycze wymiary? mozesz podac jakiś link lub rysunki?
lukadyop
#69
Post napisał: lukadyop » 04 lis 2009, 10:47
W szczecinie zima nas złapała więc trochę czasu poświęcę i może sam taki nożyk zrobię.
Tomek155
#70
Post napisał: Tomek155 » 04 lis 2009, 13:18
Tutaj masz kąty i najwazniejsze wymiary http://www.iscar.com/Ecat/familyHDR.asp ... /1/lang/EN a reszte robisz wg swoich potrzeb. A jeśli nie masz konkretnych wymiarów to po prostu dopasowywujesz do płytki. Gniazda pod płytki musza być dokladnie obrobione bo w innym przypadku płytka nie bedzie dobrze przylegać co spowoduje drgania lub uszkodzenie krawedzi skrawających mających kontakt z oprawką. Jeśli ma się dostęp do odpowiedniego oprzyżądowania i maszyn to zrobienie dobrej oprawki nie odbiegającej parametrami od orginału nie jest problemem.
