4 oś - oś obrotowa
Piotrjub
Autor tematu - Moderator
4 oś - oś obrotowa
Skończyłem nową oś obrotową - chodziło o możliwość naprężania każdego paska osobno.
Przełożenie 1:50
Przełożenie 1:50
- Załączniki
- zlozeniowy.jpg (86.11 KiB) Przejrzano 4947 razy
- 28102009033.jpg (82.06 KiB) Przejrzano 4205 razy
- 28102009032.jpg (121.37 KiB) Przejrzano 4226 razy
- 28102009030.jpg (81.21 KiB) Przejrzano 4120 razy
- 28102009029.jpg (103.45 KiB) Przejrzano 4126 razy
- 28102009027.jpg (102.16 KiB) Przejrzano 4137 razy
- 28102009041.jpg (133.29 KiB) Przejrzano 4212 razy
- 28102009040.jpg (144.9 KiB) Przejrzano 4173 razy
- 28102009039.jpg (81.96 KiB) Przejrzano 4221 razy
- 28102009036.jpg (84.09 KiB) Przejrzano 4201 razy
skoti
Bardzo fajnie to wygląda . Kola pasowe nadal robisz sam ? czy może znalazłeś firmę która oferuje kola bez luzu ? Przewidujesz prace tej osi tylko na sucho ? Bo nie widać na zdjęciach żadnych uszczelek a może się mylę ?
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Piotrjub
Niestety za duże luzy występują pomiędzy paskami a kołem zębatym dlatego koła wykonałem sam na drążarce drutowej aby max zminimalizować luzy. Dodatkowo po jakimś czasie użytkowania występuje minimalne wydłużenie paska zębatego a przy tej konstrukcji mam możliwość napinania każdego z nich . Na sucho - choć łożyska zawsze są trochę nasmarowane.
- Załączniki
- DSC02300.JPG (94.56 KiB) Przejrzano 4112 razy
- DSC02299.JPG (108.65 KiB) Przejrzano 4120 razy
- DSC02301.JPG (85.1 KiB) Przejrzano 4123 razy
- 1.jpg (54.53 KiB) Przejrzano 10251 razy
Leoo
Odnoszę wrażenie, że płyty łożyskowe są trochę za grube, chyba że chodziło o tłumienie drgań. Osobiście projektował bym trzpień uchwytu z otworem, tak by wykorzystać wszystkie jego zalety. Koło napędowe dał bym po stronie uchwytu, żeby drugi koniec podeprzeć delikatniejszym łożyskiem.
Czy złącze silnika daje radę?
bartuss1
rozwiązanie dosc ciekawe ale w zyciu bym nie przypuszczał ze kol piotrjub natrzaska błędów rysunkowych przez co rysunek jest mało czytelny (brakuje kilku krawędzi w widoku wałka głównego i kilka osi symetrii)
wygląda to na małą serie 6 szt (?)
zastanawial mnie ten 3 stopien pomiedzy silnikiem i "pudełeczkiem", a pudełeczko to jakis reduktor - widac przesuniete osie
DZIKUS
a ja "w zyciu bym nie przypuszczal", aby wlasciciel firmy zatrudniajacej - o ile sie nie myle - siedemdziesieciu pracownikow mial czas aby samemu robic rysunki, albo zeby je po kims sprawdzac.bartuss1 pisze:w zyciu bym nie przypuszczał ze kol piotrjub natrzaska błędów rysunkowych
-nie, nie jesteś synu
