domowe wiercenie w stalowej futrynie
kshysieq
Post napisał: kshysieq » 24 paź 2009, 21:32
Od kilku dni po amatorsku męczę się przy pomocy Celmy z wywierceniem 15 dziur (3mm x 20 mm) w stali (chyba...). Problem dotyczy futryny w drzwiach wewnętrznych. Niepozorny metal a na 5 dziur poświęciłem już 3 wiertła :evil: (złamane - wg mnie ze względu na niestabilne trzymanie wiertarki)
Pod ok 1mm warstwą stali jest beton - który wg. mnie dodatkowo tępi mi wiertło - ale też nie wiem co z tym fantem zrobić?
Używałem IRWIN HSS titanium - spiralne do stali i żelaza firmy Joran.
Czym najlepiej jest wykonać takie otwory? Mam wrażenie że brakuje mi tak teorii jak i sprzętu... :???:
Z góry dzięki za każdą pomoc.
Rayford
Post napisał: Rayford » 24 paź 2009, 21:58
kshysieq pisze:z wywierceniem 15 dziur
Tak z ciekawości po co ci tyle dziur i to 3mm w futrynie ?
Przez metal wierć wiertłem do metalu, a dalej wierć wiertłem do betonu... tylko nie wiem czy są 3mm do betonu...
kshysieq
Post napisał: kshysieq » 24 paź 2009, 22:11
Dzięki, spróbuję z dodatkowym do betonu - jak tylko uda mi się je kupić.
15 dziur w futrynie to wtórny efekt pomysłu wstawienia przesuwanych drzwi - pewnie jakby było mniej tych dziur to prowadnice odstawały by zbyt mocno. Niby wystarczyłoby 2mm żeby wkręcić jakąś małą śrubkę ale tak cienkie wiertła sprawdzały mi się jeszcze słabiej :sad:
Rayford
Post napisał: Rayford » 24 paź 2009, 22:14
To wywierć większym np 5mm albo 6mm i wstaw kołeczki rozporowe...
kshysieq
Post napisał: kshysieq » 24 paź 2009, 22:26
A czy to nie wymaga mocnego sprzętu? - bo jak wezmę wiertło 5-6 mm to pewnie będzie mi co najmniej 4x ciężej przebić się przez warstwę stali.
Do tej pory miałem doświadczenie w prl-owskim gazobetonie i kapitalistycznych cegłach. Przystawka udarowa radziła sobie z tym całkiem dobrze. Na ogół schodziłem jednak do 8mm przed wiertłami 12 mm - bo zwyczajnie brakowało mi pary żeby zaczynać od dużego kalibru... :grin: Stąd to moje przemyślenie dotyczące wiercenia w stali.
Z drugiej strony 5-6 mm to już grube wiertła które się nie będą wyginać i pękać...
skoti
Post napisał: skoti » 24 paź 2009, 22:32
Kolego choćbyś zastosował niewiadomo jak drogie wiertło do metalu to w betonie nie powiercisz . Praktycznie wiertło do metalu przyłożysz tylko do betonu czy nawet tynku na obrotach i już jest tępe . Beton po prostu działa jak kamień ścierny .
Najpierw przewierć stal uważając żeby przy przejściu wiertło nie weszło za gleboko w beton . Następnie zmiana na wiertło do betonu . Przed wierceniem nastopnego otworu koniecznie naostrz wiertło do stali bo na pewno się stępiło i nie nadaje się do wiercenia. Stosuj chłodzenie , albo niech ktoś ci je polewa na bierzaco lub maczaj je co chwila w pojemniku z woda lub olejem .
Rayford
Post napisał: Rayford » 24 paź 2009, 22:32
Ostre lub nowe wiertło przewierci metal grubości 0.5mm bez problemu, tylko jak przewiercasz się przez stal nie używaj udaru ...
kshysieq
Post napisał: kshysieq » 24 paź 2009, 22:53
Jeszcze raz dzięki! Prawdę mówiąc nie miałem pojęcia, że beton szkodzi aż tak mocno.
Dziś rozejrzałem się po sieci za tematami - ostrzenie wierteł - a takiej czynności jeszcze nie praktykowałem. Przydałaby się szlifierka ale warsztatem nie dysponuję więc zostaje przekazanie wierteł komuś do ostrzenia lub zaopatrzenie się w coś bardziej poręcznego.
Jeśli można to tak przy okazji zapytam czy w ogóle myśleć o jakiś tanich ostrzałkach czy potrzebne jest do tego coś droższego (czyt. stabilnego). A więc czy w domowej praktyce najlepiej sprawdza zakup nowego wiertła?
http://www.allegro.pl/item788956596_ost ... tarke.html
ALZ
Post napisał: ALZ » 24 paź 2009, 22:53
A czy nie możesz założyć na wiertło kołka z którego wystaje wiertło tylko na grubość blachy? Przy takim wierceniu jak do tej pory robisz to j otwór = jedno wiertło.
kshysieq
Post napisał: kshysieq » 24 paź 2009, 23:17
ALZ pisze:A czy nie możesz założyć na wiertło kołka z którego wystaje wiertło tylko na grubość blachy? Przy takim wierceniu jak do tej pory robisz to j otwór = jedno wiertło.
No właśnie do tej pory jakoś sam nie wpadłem na to :???:
No i dopiero statystyka niszczenia wierteł doprowadziła mnie właśnie na CNC forum :razz:
Dzięki za pomoc.
PS
Dam znać po weekendzie o postępach...
Wróć do „Obróbka metali”
