Monitor do HH 355
Łuki31
Monitor do HH 355
witam
Czy próbował juz ktoś z was podłączyć zwykły monitor do sterowania HH , nawalił nam monitor a koszt nowego jest ogromny .Potrzebowałbym jak zrobić przejściówkę z wyjscia na monitor co jest w maszynie na zwykły monitor od komputera .
Za wszelkie rady będę serdecznie wdzięczny .
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
marcin francus
hejka
monitor da sie bez problemu podlaczyc i dziala,
padl mi kiedys w cf-22 z sterowaniem HH426.
problemem byly tylko tzw. soft keys, te szare przyciski pod monitorem
tego nie dalo sie juz obejsc bez ingerencji w sterowanie frezarka
o ile pamietam w HH355 nie bylo jeszcze soft keys ale nie jestem pewien.
pozdro
pozdro
Łuki31
witam
w HH 355 nie ma szarych przycisków wyjście do monitora nie ma normalnej wtyczki jak w przypadku normalnego monitora do kompa .Problem tylko w odpowiednim połączeniu kabli do zwykłego monitora
easy2002
Witaj
Opis złącza X9 do wizji w TNC 355
A jesteś pewny że to monitor ?? może to być równie dobrze grafika CLP
- Załączniki
- TNC 355 X9.JPG (32.93 KiB) Przejrzano 2562 razy
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
Łuki31
Był u nas jakiś szpec od elektroniki i ostatnio już trochę monitor podregulował (około 6 miesięcy temu ) ,ale teraz to już jest gorzej trzeba czekać jakieś 15 minut zanim obraz się pojawi .Był teraz i stwierdził że monitor się już skończył a nowy tzn używany w niemczech kosztuje 750 €
Dlatego próbujemy zrobić przejściówkę na zwykły monitor
easy2002
Wyżej obłożenie pinówŁuki31 pisze:Dlatego próbujemy zrobić przejściówkę na zwykły monitor
Tylko przyda Ci się stary monitor
rgbservice
Zapraszam do nas - naprawa wyjdzie naprawnie taniej niż w serwisie autoryzowanym. Jeśli nie naprawimy to wymienimy na CRT.
+48 667869537
+48 667869537
Pozdrawiam Piotr Ciaciek
+ 48 667869537 www.rgbservice.pl - naprawy elektroniki przemysłowej.
Maszyneria.pl
Mam taki sam problem:
Posiadamy frezarkę ze sterowaniem Heidenhain TNC 355 (1990 rok budowy). W starowaniu użyto monitora monochromatyczego (oznaczenie monitora: BE 412B), który się popsuł. Chcemy go wymienić na LCD ale przemysłowe wersje zamienników są drogie. Chcemy go zastąpić zwykłym monitorem LCD z wejściem VGA ale nie pasują złącza.
Czy znacie jakieś przejściówki - przy użyciu, której można podłączyć monitor VGA do tego sterowania?
jarosław pawlik
Najlepiej kupić konwerter sygnału model ACV- 011 (199zł) i w prosty sposób podłączyć starą grafikę z monitorem VGA. Wystarczy trochę poszperać w necie. Są w sprzedaży także multi konwertery, gdzie można podąć na niego zespolony sygnał video, a z drugiej monitor z wejściem VGA.
- Załączniki
- CGA-VGA konwerter.pdf
- (183.91 KiB) Pobrany 956 razy
