Monitor do HH 355
Łuki31
Monitor do HH 355
Post napisał: Łuki31 » 24 paź 2009, 21:56
witam
Czy próbował juz ktoś z was podłączyć zwykły monitor do sterowania HH , nawalił nam monitor a koszt nowego jest ogromny .Potrzebowałbym jak zrobić przejściówkę z wyjscia na monitor co jest w maszynie na zwykły monitor od komputera .
Za wszelkie rady będę serdecznie wdzięczny .
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 25 paź 2009, 00:36
hejka
monitor da sie bez problemu podlaczyc i dziala,
padl mi kiedys w cf-22 z sterowaniem HH426.
problemem byly tylko tzw. soft keys, te szare przyciski pod monitorem
tego nie dalo sie juz obejsc bez ingerencji w sterowanie frezarka
o ile pamietam w HH355 nie bylo jeszcze soft keys ale nie jestem pewien.
pozdro
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 25 paź 2009, 00:49
witam
w HH 355 nie ma szarych przycisków wyjście do monitora nie ma normalnej wtyczki jak w przypadku normalnego monitora do kompa .Problem tylko w odpowiednim połączeniu kabli do zwykłego monitora
rollaz
Post napisał: rollaz » 25 paź 2009, 08:11
Kup odpowiednia przejściówkę w sklepie komputerowym i podłącz powinno bez problemu działać.
Fachman
easy2002
Post napisał: easy2002 » 25 paź 2009, 18:41
Witaj
Opis złącza X9 do wizji w TNC 355
A jesteś pewny że to monitor ?? może to być równie dobrze grafika CLP
TNC 355 X9.JPG (32.93 KiB) Przejrzano 2561 razy
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 25 paź 2009, 19:10
Był u nas jakiś szpec od elektroniki i ostatnio już trochę monitor podregulował (około 6 miesięcy temu ) ,ale teraz to już jest gorzej trzeba czekać jakieś 15 minut zanim obraz się pojawi .Był teraz i stwierdził że monitor się już skończył a nowy tzn używany w niemczech kosztuje 750 € :sad:
Dlatego próbujemy zrobić przejściówkę na zwykły monitor :mrgreen:
easy2002
Post napisał: easy2002 » 25 paź 2009, 19:12
Łuki31 pisze:Dlatego próbujemy zrobić przejściówkę na zwykły monitor :mrgreen:
Wyżej obłożenie pinów
Tylko przyda Ci się stary monitor
rgbservice
Post napisał: rgbservice » 08 lis 2009, 22:48
Zapraszam do nas - naprawa wyjdzie naprawnie taniej niż w serwisie autoryzowanym. Jeśli nie naprawimy to wymienimy na CRT.
+48 667869537
Pozdrawiam Piotr Ciaciek
+ 48 667869537 www.rgbservice.pl - naprawy elektroniki przemysłowej.
Maszyneria.pl
Post napisał: Maszyneria.pl » 27 paź 2010, 11:28
Mam taki sam problem:
Posiadamy frezarkę ze sterowaniem Heidenhain TNC 355 (1990 rok budowy). W starowaniu użyto monitora monochromatyczego (oznaczenie monitora: BE 412B), który się popsuł. Chcemy go wymienić na LCD ale przemysłowe wersje zamienników są drogie. Chcemy go zastąpić zwykłym monitorem LCD z wejściem VGA ale nie pasują złącza.
Czy znacie jakieś przejściówki - przy użyciu, której można podłączyć monitor VGA do tego sterowania?
jarosław pawlik
Post napisał: jarosław pawlik » 27 paź 2010, 17:01
Najlepiej kupić konwerter sygnału model ACV- 011 (199zł) i w prosty sposób podłączyć starą grafikę z monitorem VGA. Wystarczy trochę poszperać w necie. Są w sprzedaży także multi konwertery, gdzie można podąć na niego zespolony sygnał video, a z drugiej monitor z wejściem VGA.
CGA-VGA konwerter.pdf
(183.91 KiB) Pobrany 956 razy
Wróć do „Heidenhain”
