Tokarka CNC - projekt,realizacja...
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 23 paź 2009, 10:16
gmaro
Posty w temacie: 20
Post napisał: gmaro » 23 paź 2009, 10:40
Będzie to jeden z problemów aby nabyć te orzechy tym bardziej że trzeba 3 komplety po 8sztuk :sad:
andijker
Stały bywalec (min. 70)
#63
Post napisał: andijker » 23 paź 2009, 14:56
Na www.alibaba.com jest facet , chińczyk, ktory ściąga te rzeczy od producenta z Tajwanu.
Wczoraj wieczorem był online, miżesz zapytać o cenę i warunki przesyłki.
[ Dodano: 2009-10-23, 15:02 ]
a jeszcze sobie przypomniałem, ze Sandvik robi taki trochę inny patent mocowań- przedstawicielstwo jest w Warszawie. No i koło Ciebie , w Cieszynie jest zakład który handluje podobnymi rzeczami - musiałbyś zapytać. Nie pamiętam nazwy, chyba coś na "S' , może sobie przypomnę :lol:
paulg
Posty w temacie: 9
Post napisał: paulg » 23 paź 2009, 19:50
andijker pisze:w Cieszynie jest zakład który handluje podobnymi rzeczami
W Cieszynie jestem średnio 2x dziennie ... ale takiego zakładu nie kojarzę - jeśli przypomni sobie kolega nazwę - chętnie podskoczę :wink:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
andijker
#65
Post napisał: andijker » 23 paź 2009, 21:23
Najlepiej jest szukać u źródła, a źródło to Tajwan / z linku wyżej/. Sauter i inni też tam kupują, Do takich zakupów polecam w/wym. alibaba.com.
A w Cieszynie jeżeli dobrze sobie przypominam na ul. chyba Składowej jest firm SIMEX,
ale to tylko jakaś produkcja złączek hydraulicznych. W Andrychowie mają zakład handlowy , m.in. sprzedają oprawki VDI. Ponieważ to dla Was "tuż za rogiem" można zapytać o mocowania - kamienie... A nóż? ..
Asza PL
#66
Post napisał: Asza PL » 24 paź 2009, 14:33
A może zamiast robić głowicę taniej wyjdzie kupić kilka: typu np : btp-50
http://www.pragati-automation.com/en/pr ... nftr.shtml
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
gmaro
Posty w temacie: 20
Post napisał: gmaro » 26 paź 2009, 08:29
Sytuacja staje się coraz bardziej opanowana , jest osoba która dorabia takie dociski (orzechy,kamienie) teraz jest takie pytanie : czy ktoś z was reflektował by na taki kompletny talerz a może całą tokarkę :?:
Może ktoś ma 1 sztukę zbędnego lub może pożyczyć taki orzech vdi20.
MTM
#68
Post napisał: MTM » 29 paź 2009, 23:56
zapowiada sie kolejna warta uwagi konstrukcja tego duetu. osobiście bym do swojej wersji dodał wiekszy uchwyt tak z 250, łatwiej zmienić na mniejszy, prawdziwe chłodzenie cieczą, ale jak juz nam ładnie sika chłodziwo (na prowadnice i śruby) to przydałyby sie osłony na prowadnice i śruby pociągowe, ale jak juz mamy osłony to smarowanie robi sie męką wiec centralne smarowanie było by naprawde cudownym rozwiązaniem, silnik moze nawet serwomotor, o odpowiedniej mocy do napędu uchwytu zeby maszyna nie słabła a była zarazem lekka do sterowania i dokładna przy nacinaniu gwintów, konkretna rama (nie taka http://www.dumpstercnc.com/projects/?pa ... .jpg&idx=7 ) zeby nie wyginała sie na widok czegoś twardszego. no i wychodzi nam bardzo fajna maszyna wiec zeby nie ograniczać jej to moze troche wiekszą i dłuższą ją zrobić tak zeby długośc toczenia była powiedzmy około 700 mm, jakaś osłona oczywiście, zeby nie pochlapła nas i nie dostać wiórem ewentualnie czymś wiekszym przy pomyłce. do tego budowa przypominająca małe centrum z podbudową skrywająca wszytskie bebechy ładnie upchane wewnątrz maszyny, najważniejsze - 8 narzędzi i mamy prawdziwą tokarke cnc,
nie wiem czego moze brakować w niej, co mozna by jeszcze dodać do niej?
miałem do czynienia z ich maszyną w sumie to mam nadal i musze powiedzieć ze bedzie konkretna maszyna wiec ja zapisuje sie na jedną sztuke o specyfikacji opisanej wyżej.
wiem ze bedzie konkretnie wykonana koledzy mają wyobraźnie i doswiadczenie a pieniądze to ja mieć powinienem:D pozdrawiam
"no zobaczcie go tryska życiem i spermą a tu Bóg mu rozumu nie dał ..."
gmaro
Posty w temacie: 20
Post napisał: gmaro » 30 paź 2009, 07:13
Sprawa się już układa pozytywnie, większość detali rozpracowana do talerza w listopadzie pierwsze detale :wink: na kolejne rzeczy między innymi cały korpus przyjdzie czas by go dobrze zaprojektować aby całość potem ofrezować i owiercić z jednego zamocowania.
olo_3
#70
Post napisał: olo_3 » 30 paź 2009, 09:37
gmaro pisze: aby całość potem ofrezować i owiercić z jednego zamocowania.
jak z jednego mocowania to jedynie maszyna 5 (6) osiowa.
zastanawiam się czasami czy ty piszesz takie rzeczy nie świadomie czy z premedytacja ?
