rysunek złożeniewy
Panowie - zagadka rozwiązana. Po jakiego diabła te dyskusje. Niech zadają takie zadania i w seminarium - a kogo to i co obchodzi. Wiemy i chcemy pomóc - pomagamy. Nie chcemy pomóc - powstrzymujemy się od zbędnych komentarzy. Wszystko oczywiście zależy od rodzaju człowieka.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
Witaj
Skan a raczej zdjęcie jest słabej jakości , ale to co dojrzałem to dobrze
opisałeś te pozycje
Ale to chyba jest na tej part liście w tabelce ??
opisałeś te pozycje
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
easy2002 pisze:Witaj
opisałeś te pozycje
niby jest wypisane w tej tabelce ale posiadam tylko to foto nie mam oryginalu a jak widac nie idzie sie doczytac,
nie wiem tez z jakiej to ksiazki...koles po prostu dal nam to na zajeciach podal elementy ktore wczesniej wypisalem i kazal je narysowac i zwymiarowac
dziekuje wszystkim za pomoc
no, słyszysz? powinieneś pomagać!!!! to twój zasrany obowiązek buahahaha, nieuki jedne, przyłażą tu po zadania za które oni tytułu dostają a my im mamy obowiązek pomóc!pawnook pisze:a ty jak posiadasz taka wiedze zeby pomoc innym to powinienes pomagac a nie sie wysmiewac,
Do kolegi dziabi3 - przekładnie kontowe to raczej są bankach, a pożal się borze to w lesie. W komputerze jest taka ikona ABC.
Co z tymi studiami - polecam. Na pociechę - kiepskich to można spotkać w każdym fachu, niezależnie od wykształcenia.
A do kolegi pawnooka - jak studiowałem, to też uważałem, ze wiele przedmiotów nie ma nic wspólnego z moim kierunkiem. Jak zacząłem pracę to się okazało, że nie ma takiej dziedziny z której wiedza prędzej czy później się nie przyda.
