rysunek złożeniewy
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 20 wrz 2009, 16:37
Z czego wnosisz ,że powinien? Raczej ,jeśli ma życzenie to pomoże,bo to jego czas.
SQ3VAZ
Post napisał: SQ3VAZ » 20 wrz 2009, 17:01
Panowie - zagadka rozwiązana. Po jakiego diabła te dyskusje. Niech zadają takie zadania i w seminarium - a kogo to i co obchodzi. Wiemy i chcemy pomóc - pomagamy. Nie chcemy pomóc - powstrzymujemy się od zbędnych komentarzy. Wszystko oczywiście zależy od rodzaju człowieka.
Pozdrawiam.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 20 wrz 2009, 19:13
Witaj
Skan a raczej zdjęcie jest słabej jakości , ale to co dojrzałem to dobrze
opisałeś te pozycje
:wink:
Ale to chyba jest na tej part liście w tabelce ??
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 20 wrz 2009, 21:09
easy2002 pisze:Ale to chyba jest na tej part liście w tabelce ??
tabelka jest niewyraźna ale... to konstrukcja rosyjska. Ciekawe z jakiej ksiażki pochodzi. Może ktos wie?
Reduktor ślimakowy
pawnook
Post napisał: pawnook » 20 wrz 2009, 21:23
easy2002 pisze:Witaj
opisałeś te pozycje
:wink:
niby jest wypisane w tej tabelce ale posiadam tylko to foto nie mam oryginalu a jak widac nie idzie sie doczytac,
nie wiem tez z jakiej to ksiazki...koles po prostu dal nam to na zajeciach podal elementy ktore wczesniej wypisalem i kazal je narysowac i zwymiarowac
dziekuje wszystkim za pomoc
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 20 wrz 2009, 21:31
pawnook pisze:a ty jak posiadasz taka wiedze zeby pomoc innym to powinienes pomagac a nie sie wysmiewac,
no, słyszysz? powinieneś pomagać!!!! to twój zasrany obowiązek buahahaha, nieuki jedne, przyłażą tu po zadania za które oni tytułu dostają a my im mamy obowiązek pomóc!
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 25 wrz 2009, 00:26
Do kolegi dziabi3 - przekładnie kontowe to raczej są bankach, a pożal się borze to w lesie. W komputerze jest taka ikona ABC.
Co z tymi studiami - polecam. Na pociechę - kiepskich to można spotkać w każdym fachu, niezależnie od wykształcenia.
A do kolegi pawnooka - jak studiowałem, to też uważałem, ze wiele przedmiotów nie ma nic wspólnego z moim kierunkiem. Jak zacząłem pracę to się okazało, że nie ma takiej dziedziny z której wiedza prędzej czy później się nie przyda.
jedimt
#18
Post napisał: jedimt » 21 paź 2009, 22:03
Przekładnia ślimakowa. Dziabi - Boże pisze tak jak powyżej. Wcale nie musiałem kończyć uczelni wyższej aby nie robić "ortów" w tak prozaicznym języku.
Wróć do „Rysunek techniczny”
