Ploter frezujący z brama ruchomą
paulg
Post napisał: paulg » 11 paź 2009, 21:01
Czyli podsumowując wywody i inne ...
Napęd 1 śrubą jest do przyjęcia jeśli spełnia założone oczekiwania , pomimo iż jest do bani
Napęd 2 śrubami jest super i polecany przez wszystkich ( ale niestety czasami względy finansowe , dodatkowe trudności itp decydują o 1 śrubie )
Rozważania można ciągnąć dalej i tak np :
Napęd ruchomego stołu 1 śrubą również może powodować przekaszanie samego stołu , choć w innym stopniu niż przy ruchomej bramie dzięki większemu rozstawowi łożysk , większej sztywności itp.
To że będzie bramę kosiło jest oczywiste , ale w jakim stopniu poczekajmy ... aż maszyna ożyje :wink:
Moim zdaniem projekt spełni oczekiwane założenia :wink: - w końcu orać w stali 56Hrc to nie będzie :razz:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Leoo
Posty w temacie: 17
#62
Post napisał: Leoo » 11 paź 2009, 21:17
d.b.c pisze:Sam zbudowałem frezarke do obróbki drewna i tylko drewna sosnowego oczywiście tak jak w temacie z jedną srubą , szerokosc bramy ok 60cm, brama również z drewna...
Kilka pytań pomocniczych: jaki jest rozstaw szyn a jaki łożysk na wspornikach bramy? Czym połączone są wsporniki pod blatem? Nie bez znaczenia jest średnica freza i grubość branego materiału. Na koniec - o jakiej dokładności rozmawiamy?
upadły_mnich
#63
Post napisał: upadły_mnich » 11 paź 2009, 21:20
paulg pisze:Napęd 1 śrubą jest do przyjęcia jeśli spełnia założone oczekiwania , pomimo iż jest do bani
naped jedna śrubą jest stosowany od lat i to czy jest do bani zalezy od sposobu rozwiazania (jak ktos woli od wymiarów i geometrii) a nie jest rozwiazaniem złym samym w sobie. Ręka w góre, kto ma imadło z dwoma srubami?. Ręka w górę, kto ma tokarkę z dwoma śrubami pociągowymi?.
Nikt kolegi Gmaro nie zapytał jaki ma rozstaw łożysk na jednej prowadnicy - czyżby to nie miało znaczenia? Niedawno koledzy o kwadracie rozstawów łożysk wspomionali?
Wstepnie...ale z uwagą wyżej...wstepnie jestem zgodny z kolegą Leo, Paulg i resztą
Rayford
#64
Post napisał: Rayford » 11 paź 2009, 21:42
upadły_mnich pisze:Ręka w góre, kto ma imadło z dwoma srubami?. Ręka w górę, kto ma tokarkę z dwoma śrubami pociągowymi?.
W imadle jak i w tokarce suport ma dłuższe prowadnice w stosunku do rozstawu o 50% a w rozważanym temacie jest na odwrót, rozstaw łożysk na prowadnicy w stosunku do rozstawu prowadnic jest nawet kilkakrotnie mniejszy niż w podanym twoim przykładzie. Poza tym co to za porównanie imadło a frezarka CNC ?
gmaro
Posty w temacie: 39
Post napisał: gmaro » 11 paź 2009, 22:31
upadły_mnich pisze: A w osi X ZALECA sie innym kolegom max rozstawienie wałków, czesto bez podparcia, z jedną srubą i to rozwiazanie nikomu nie przeszkadza i jest "poprawne" na forum.
Jakaś wybiórczośc osi? Wybiórczość wymiarów? I powstaja konstrukcje z polem 500x500 a rozstaw wałkow niepodpartych w osi OX 700mm
Przyszło mi do głowy , że kolejną być może maszyną będzie maszyna na wałkach nie podpartych zamiast Pancernika V2 który jest w trakcie realizacji...Ta na wałkach patrząc po pozytywnym charakterze rozwoju wypowiedzi wzbudzi spore zainteresowanie na co liczę już koledzy :wink:
upadły_mnich pisze:Nikt kolegi Gmaro nie zapytał jaki ma rozstaw łożysk na jednej prowadnicy - czyżby to nie miało znaczenia? Niedawno koledzy o kwadracie rozstawów łożysk wspomionali?
Rozstaw 230 mm nie jest może duży ale też nie mały , coś nie coś liczyłem ...
W skrajnym przypadku to ci powiem, że nie było by to takie złe a nawet można by to sprowadzić do takiego plotera z jedną śrubą mowa oczywiście o imadle...czyli ploter z jedną śrubą można sprowadzić do zasady działania imadła z jedną śrubą pociągową ..
Co wy na to ???
d.b.c
Znawca tematu (min. 80)
#66
Post napisał: d.b.c » 11 paź 2009, 23:05
Leoo pisze:
Brama cała z drewna, wsporniki połączone bardzo starą twardą deską idealnie prostą,
łożyska w obudowach metalowych pod wspornikami w odstępach 8cm , pole pracy ok 38x38
brama ruchoma z tego wzgledu ze material obrabiany to deski. Deski frezowane warstwami
frezem sr 3mm po 7 warstw, dokładnosc hmm np, wycinam z deski kształt wielkosci 16cm na 16cm
nie jest to prostąkąt np kwiatek to 1 na 7 kwiatków (kwiatki to przykład nie wycinam kwiatków :) )
ma coś takiego że pierwsze zagłębienie może byc przesónięte w stosunku do niższych warstw o
max daje 0,3mm na odcinku ok max 4cm ,a reszta równa (7kwaitkow) ten jeden wystarczy
lekko przetrzec papierem i jest sliska powierzchnia (i prostopadła), cnc to takie moje dodatkowe zainteresowanie
i trudno mi po fachowemu opisac. Kiedyś wycianłem mdf 8 mm rowniez z zagłebieniem co 3 mm prostąkąty
i było tego z 50 sztuk 30cm x 25cm sprawdzałem kąty wszystkich (bo było to akurat ważne) wszystkie krawędzie były
pod katem prostym.
pozdr.
upadły_mnich
#67
Post napisał: upadły_mnich » 11 paź 2009, 23:15
Rayford pisze:W imadle jak i w tokarce suport ma dłuższe prowadnice w stosunku do rozstawu o 50% a w rozważanym temacie jest na odwrót,
Zgadza się...
Ale skąd te opinie o rozstawieniu maxymalnym prowadnic zarówno w osi Y (przy stałej bramie) jak i osi X? Przy jednej śrubie?
Bądźmy konsekwentni. Czym sie różni os X od osi Y? Brama przesuwna od płyty teowej osi OY? Tu mozna prowadnice rozsuwać a tu nie? bo oś X lub os Y?
- to są uwagi poza tematem tego posta i przepraszam Gmaro, że zamieszałem.
Dążę do jednego: konstrukcję trzeba przemyśleć, nie ma rozwiązań złych, muszą być przemyślane. Gmaro wypowiadał się, dlaczego taki układ przyjął.
Jak już wypowiadam sie przy konstrukcji Gmaro to akurat brama w tym temacie mi sie podoba. Wg mnie jest super. Nie podobają mi sie łuki w zastrzałach w innych konstrukcjach Gmaro. Bo są "niemechaniczne", kosztują (pewnie na wodzie cięte) są tylko dla ozdoby i można prościej nawet z gilotyny, podobnie jest z kółkami przy konstrukcjach.
Teraz to juz podpadłem wszystkim. Po mnie jest. Wrzeciono moje Kressa przekażcie żonie. Wałek fi 16z podporą przekazcie córce. Zegarek dla siostrzeńca.
Aby koledzy nie zrozumięli źle: nie jestem zwolennikiem jednej sruby, wg mnie u Gmaro w tej konstrukcji będzie sie przekaszać, nie ma mocnych, ale trochę konsekwencji. Nie można w jednym temacie sugerować jakiemus koledze aby z niepodpartymi wałkami uciekał na boki a winnym temacie, że to rozwiazanie jest złe.
Leoo
Posty w temacie: 17
#68
Post napisał: Leoo » 12 paź 2009, 07:51
d.b.c pisze:ma coś takiego że pierwsze zagłębienie może byc przesónięte w stosunku do niższych warstw o
lekko przetrzec papierem i jest sliska powierzchnia (i prostopadła)...
Jeśli Kolega zastosował by dwie śruby, maszyną można by ciąć dębinę o grubości 30mm w jednym przejeździe z dokładnością na poziomie luzu prowadnic. Kwiatków był by cały wagon a tak skrobie Kolega po 3mm i jeszcze musi ręcznie poprawiać.
[ Dodano: 2009-10-12, 07:57 ]
upadły_mnich pisze:Ale skąd te opinie o rozstawieniu maxymalnym prowadnic zarówno w osi Y (przy stałej bramie) jak i osi X? Przy jednej śrubie?
Zaśmiecimy trochę wątek Autora ale kilka kwestii możemy omówić.
Trochę za dużo pytań na raz. Co Kolega rozumie pod pojęciem "rozstawienie maksymalne prowadnic"?
d.b.c
#69
Post napisał: d.b.c » 12 paź 2009, 09:01
Przeczytałem ze głębokośc frezowania nie powinna byc wieksza niz sredniaca frezu a w moim wypadku szerokosc ciecia nie moze byc wieksz niz ~3mm.
Po drugie pisałe ze mam wałki niepodparte a Kolega pisze o Cieciu tak grubej deski :) za jednym razem, maszyna ma swoj cel gdyby o takie deski chodziło to miałaby wałki podparte itd. pozdr.
gmaro
Posty w temacie: 39
Post napisał: gmaro » 12 paź 2009, 09:07
upadły_mnich pisze:Gmaro wypowiadał się, dlaczego taki układ przyjął.
Panowie , wczujcie się w osobę kupującą projekt - osoba kompletnie zielona.Wstępnie wg. projektu maszyna ma kosztować założoną kwotę . Po zagłębieniu się w tajniki ratujemy sytuację czyli staramy się przeciwdziałać słabym punktom. A jednak widmo jednej śruby nas prześladuje ale jest parę rzeczy za np:
- materiał obrabiany ,
- pole pracy ,
Co dalej czas pokaże :wink: Wszystko co napisali poprzednicy jest prawdą i nie ma co tutaj ukrywać , faktem jest też to że dalej będą powstawać tego typu konstrukcje ( tego nie zmienimy )
