Jak zmierzyć prąd silnika krokowego ?
faniron
Post napisał: faniron » 14 lut 2006, 20:51
Jak w tytule
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 14 lut 2006, 22:50
yyy chodzi ci o to ile max może dostac silnik ( np.bo niema tego podanego na tabliczce znamionowej) ?? czy ile dostaje ze sterownika żeby ustawić np te 2A dla L298N/L297
faniron
Post napisał: faniron » 14 lut 2006, 23:23
Ile dostaje ze sterownika.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 15 lut 2006, 00:51
faniron pisze:Ile dostaje ze sterownika.
jeśli nie masz oscyloskopu coby zobaczyć... "prawdziwy" prąd na cewkach
to pozostaje przyjąć "na wiarę" stałą relację pomiędzy wartością napięcia referencyjnego (na potencjometrze) a wartością pradu wyjściowego...
taka relacja jest stała.. i zależna dodatkowo od wartości rezystorów mierzących prąd w pętli PWM sterownika... czyli te duże oporniki na wyjściu
współczynnik dla tej relacji znajduje się nocie aplikacyjnej dla danego sterownika... tak jest przy l297/8 i a3977
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 15 lut 2006, 11:01
czytając powyższy post stwierdzam że nierozumie zabardzo co tam jest napisane ( jak bym sie nieznał na elektronice to napewno bym niewiedział jak to pomiezyć)
ja mieżyłem to tak --- w programie ster (.np master 5 czy mach ) stawiamy bardzo powolny posów a w obwód wpinamy szeroebowo amperomież no i podkrencamy potencjometr odczytując wartości
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 15 lut 2006, 11:21
adam Fx pisze:czytając powyższy post stwierdzam że nierozumie zabardzo co tam jest napisane ( jak bym sie nieznał na elektronice to napewno bym niewiedział jak to pomiezyć)
w ten sposób mierząc uzyskujemy informację o wartości średniej... skutecznej itp przebiegu mierzonego (zależnie od sposobu realizacji miernika)
a naszym zadaniem jest ustalenie warości maksymalnego prądu dostarczanego na cewkę - stąd ideałem przy pomiarze jest pomiar napięcia na rezystorze wstawionym w obwód cewki za pomoca oscyloskopu... pomiar miernikiem daje nie jasny wynik... zwłasza jeśli mamy nie równy krok... mikrokrok - to wszystko zmienia wartość średnią :(
zalecana procedura opiera się na ustawieniu napiecia referencyjnego... które jest związane stałą zależnością z maksymalną wartością prądu wyjściowego...
sorrrry może TO jest nie jasno napisane... ale jestem elektronikim - a nie filologiem ;)
faniron
Post napisał: faniron » 15 lut 2006, 14:27
Czyli prąd max. na fazę podawany przez producenta silnika dotyczy wartości szczytowej, a nie średniej lub skutecznej?
Podłączyłem amperomierz w obwód jednej fazy i na postoju silnika ustawiłem prąd znamionowy. Czy to wystarczy? Czy w czasie ruchu silnika ten prąd się zmieni i będzie za mały lub za duży?
Wtej chwili mam zasilacz o napięciu 18,5 V. Teoretycznie sterownik może pracować przy 35V. Czy podniesienie napięcia podniesie moment przy wyższych obrotach? Czy nie warto już w to inwestować?
Adalber
Post napisał: Adalber » 15 lut 2006, 21:34
Błąd w rozumowaniu wynika stąd ,że mamy w czasie pracy silnika krokowego przynajmniej dwa rodzaje zmian prądu .
Przyjąłem dla uproszczenia ,że silnik bipolarny pracuje w pełnym kroku i prąd na fazę wynosi 2A
Pierwszy rodzaj zmian prądu - aby silnik się kręcił prąd dla danej fazy zmienia się kolejno 0A, 2A, 0A, -2A , 0A itd .
Drugi rodzaj zmian wynika z pracy czopera ,kiedy prąd oscyluje wokół określonej wartości np. 2A . W rzeczywistości upraszczając prąd dla tej fazy zmienia się powiedzmy między 1,9 A a 2,1 A (średnio 2A ).Zmiany te następują bardzo szybko np. z częstotliwością 20 kHz .
Myśle ,że swobodnie można przyjąć ,że prąd zmierzony miernikiem niewiele będzie różnił się od prądu średniego (dla danego kroku) i ten prąd należy brać pod uwagę dla danego silnika.Pomiar należy wykonać kiedy silnik stoi ,dla pracy mikrokrokowej otrzymamy kilka wartości prądu dla każdego mikrokroku.
Wróć do „Elektronika CNC”
