Spirala Archimedesa w HH
boguslaw
spirala wewnetrzna
Podaje ponizej krotki program na spirale wewnetrzna
0 BEGIN PGM archimed-wew MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-150 Y-150 Z-16
2 BLK FORM 0.2 X+150 Y+150 Z+2
3 TOOL DEF 5
4 TOOL CALL 5 Z S3000
5 ;spirala archimedesa zaczyna sie w tym przypadku od srodka okregu, nalezy~
wiec ustawic narzedzie na zamierzonym srodku okregu
6 ;w przypadku gdy narzedzie jest ustawione na promieniu srodek pierwszej~
krzywizny musi byc z przeciwnej strony
7 CC X+0 Y+0
8 L Z+150 R0 FMAX
9 LP PR+0 PA+90 R0 FMAX
10 L Z+2 R0 F1200 M13
11 L Z-3 R0 F100
12 LBL 1
13 CC X+0 Y-2
14 CP IPA+180 DR+
15 CC X+0 Y+2
16 CP IPA+180
17 CALL LBL 1 REP5
18 END PGM archimed-wew MM
3 TOOL DEF 5
7 CC X+0 Y+0
8 L Z+150 R0 FMAX
11 L Z-3 R0 F100
12 LBL 1
13 CC X+0 Y-2
14 CP IPA+180 DR+
15 CC X+0 Y+2
16 CP IPA+180
17 CALL LBL 1 REP5
boguslaw
spirala
Programik ten bardzo wydajnym rodzajem obrobki plaszczyzn opisanych okregiem. Prosze porownac czas pracy narzedzia.Czesto ten programik uzywam.
Podstawowym jego zadaniem jest wykonanie krzywek archimedesa.
Dawno dawnoooo temuu przy wykonywaniu krzywek uzywane byly podzielnice uniwersalne z tzw. gitara. W tamtych czasach od tego zaczynala sie szkola jazdy w narzedziowniach.
Boguslaw
Boguslaw
easy2002
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 11
Ogólnie zaszło nie porozumienie ale to nawet i dobrze bo temat się rozwija
A dlaczego zaszło nie porozumienie ...
Gdyż miałem na myśli wydajne frezowanie od danej średnicy np. 200 do średnicy 400 za pomocą głowicy i rozchodziło się dokładnie o to aby jak najlepiej wykorzystać maszynę (czytaj najwydajniej ) aby maszyna nie robiła zbędnych ruchów czyli zaczynała od średnicy 200 pomniejszonej o promień freza a kończyła na średnicy 400 i dlatego po spirali Archimedesa aby wyeliminować zbędne ruchy i przy okazji zapewnić stałe obciążenie dla maszyny
Ale nawet dobrze ,że temat się rozwija
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
easy2002
Tak nie do końca gdyż żaden z cykli nie ma średnicy początkowej czyli jeśli mam otwór 500 a średnica którą chcę wyfrezować to 1000 głowicą 100 mm to ile jest zębnych ruchów np. w cyklu 5.0
