Czekamy ...blue_17 pisze:P.S nowe zdjęcia wkrótce
Prośba o sprawdzenie poprawności modelu
blue_17
- Posty w temacie: 7
I oto już zrobiłem tj przerobiłem rysunek przedstawia tylko połowę szkicu podstawki.
Co zmieniłem:
- ściąłem kolec aby nie był piekielnie ostry
- dostosowałem do niego otwór w podstawce
- zmniejszyłem wysokość podstawki z 15 do 10mm
- odsunąłem rowki od powierzchni pierścienia
I oto zdjęcia czekam na ewentualne dalsze uwagi
Co zmieniłem:
- Załączniki
- kolec.JPG (28.02 KiB) Przejrzano 582 razy
- podstawka.JPG (18.24 KiB) Przejrzano 582 razy
- szkic przekroju podstawki.JPG (13.27 KiB) Przejrzano 1106 razy
- złożenie.JPG (25.42 KiB) Przejrzano 583 razy
gmaro
W tym sęk że on powinien być albo ostry lub półokrągły zakończony np: kulą aby punkt styku był jak najmniejszy a jak już jest to żeby nie powodował dodatkowych drgań .blue_17 pisze:ściąłem kolec aby nie był piekielnie ostry
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
BYDGOST
Nie może to być szpic, bo gdzieś musi się on kończyć a jego koniec nie może być na ostro ponieważ przy byle okazji zostanie zniekształcony, skancerowany i będzie nie wiadomo czym. Poprawnie to trzeba zrobić z promieniem, który powinien współpracować także z promieniem tak jak na rysunku. Nawet gdyby noga miała wykonany większy promień niż podstawka to i tak byłaby to współpraca powierzchni kulistej ze stożkiem a to daje możliwość samoustalenia się i dopasowania do powierzchni podłoża, na którym ma to stać.blue_17 pisze:Czyli szpic był ok ?
- Załączniki
- Noga kolumny.jpg (7.06 KiB) Przejrzano 1079 razy
