wszyscy tylko frezarki,a EDM czyli elektroerozja?
diodas1
No i znowu trzeba się było podszkolić
Z pobieżnej analizy informacji wygrzebanych dzięki Google wynika że diamenty należą do izolatorów, jedynie odmiana niebieska diamentu Typ IIb – Zawiera domieszkę boru. Błękitna barwa, rezystywność elektryczna >10-1000 Ω cm, są półprzewodnikami typu p Jak więc u licha można cokolwiek zrobić z diamentem na elektrodrążarce? Przecież żeby występowały wyładowania między materiałem drążonym a elektrodą i elektroerozja materiał ten musi przewodzić prąd. Chyba że materiał na oczka ( lub gotowe już oczka) do przeciągarek nazywa się diamentem w żargonie profesjonalistów i nazwa ta nie ma nic wspólnego z tym twardym minerałem
kwarc
- Posty w temacie: 19
niewiem oco koledze chodzi , naprawde niewiem !kolega moze wpisze do google EDM to koledze wyrzuci co mozna tym robic ! ja niemusze posilkowac sie googlamidiodas1 pisze:No i znowu trzeba się było podszkolićZ pobieżnej analizy informacji wygrzebanych dzięki Google wynika że diamenty należą do izolatorów, jedynie odmiana niebieska diamentu Typ IIb – Zawiera domieszkę boru. Błękitna barwa, rezystywność elektryczna >10-1000 Ω cm, są półprzewodnikami typu p Jak więc u licha można cokolwiek zrobić z diamentem na elektrodrążarce? Przecież żeby występowały wyładowania między materiałem drążonym a elektrodą i elektroerozja materiał ten musi przewodzić prąd. Chyba że materiał na oczka ( lub gotowe już oczka) do przeciągarek nazywa się diamentem w żargonie profesjonalistów i nazwa ta nie ma nic wspólnego z tym twardym minerałem
PS szanujmy to miejsce i siebie , bo malo jest takich miejsc w sieci , tylu pasjonatow i fachowcow!!! hmm ... chyba ze szacunek jest nic niewart ...liczy sie osmieszenie ,pozycja na byle jakiej ale! grzedzie , pieniadze itp....wiec wracajac do tematu ! nieznosze ludzi co pierdzielom , diodas1 - niewciskaj kitow ludziom !!
Leoo
Ciąć erozyjnie można wyłącznie diament polikrystaliczny - czarny Carbonado. Jeśli dało by się ciąć diamenty jubilerskie, większość szlifierzy straciło by pracę.
W kwestii kasy - czy to nie Kolega namawiał do zakupu gotowego sterowania EDM w wątku dotyczącym projektu???
Nie ma się o co obrażać. Kolega diodas1 zadał bardzo logiczne i konkretne pytanie, na które zamiast odpowiedzi otrzymał wykład o szacunku.
kwarc
Leoo, Leoo, leoo jestes tu jednym z nabardziej wartosciowych elektronikow co nieznaczy ze niezgadzamy sie czesto , zapraszam cie na rozmowe online teraz !!naprawde zapraszam do rozmowy online !!!
[ Dodano: 2009-10-03, 10:38 ]
tu niema zadnego pytania !!! tru sa stwierdzenia klamliwe !!!jak kolega sie widzi w swiecie klamstw to oki , moje gratulacje !!!! gratuluje muzgu w bruzgu !!!co do udostepnienia projektu generatora to zawsze aktualne dla sensownych ludzi
kolego leoo niediodas1 pisze:No i znowu trzeba się było podszkolićZ pobieżnej analizy informacji wygrzebanych dzięki Google wynika że diamenty należą do izolatorów, jedynie odmiana niebieska diamentu Typ IIb – Zawiera domieszkę boru. Błękitna barwa, rezystywność elektryczna >10-1000 Ω cm, są półprzewodnikami typu p Jak więc u licha można cokolwiek zrobić z diamentem na elektrodrążarce? Przecież żeby występowały wyładowania między materiałem drążonym a elektrodą i elektroerozja materiał ten musi przewodzić prąd. Chyba że materiał na oczka ( lub gotowe już oczka) do przeciągarek nazywa się diamentem w żargonie profesjonalistów i nazwa ta nie ma nic wspólnego z tym twardym minerałem
diodas1
Dzięki Leoo, Szkoda że i Tobie rykoszetem się oberwało
Poooszły konie po betonie. Nie ma jak szalony galop przy słonecznej pogodzie w jesienne sobotnie przedpołudnie, z rozwianą grzywą, łopocącym na wietrze ogonem i wytrzeszczem oczu
Okazuje się że Polska nie jest tak małym krajem skoro i tu żyją plemiona mówiące tak różnymi narzeczami że nie mogą się nijak porozumieć. Widocznie w tym krótkim tekście który popełniłem było jakieś skomplikowane określenie, jakieś słowo miało za dużo sylab. Któż to wie? Podróżując po obcych egzotycznych krajach też trzeba być niebywale ostrożnym żeby nie wejść w ostry konflikt z tubylczą ludnością z powodu różnic kulturowych. Lepiej udawać niemowę lub głupka bo ludzie inteligentni inaczej są najczęściej traktowani ulgowo a czasem wręcz z szacunkiem jako "rozmawiający z duchami przodków". Na ten pierwszy wybieg za późno, skoro już się wychyliłem. Pozostaje mi drugi sposób...:
Sam używam elektrodrążarki firmy Kress o mocy 800W Drążę w różnych materiałach i zależnie od tego używam różnych końcówek roboczych. Do drążenia w betonie na przykład są to elementy zakończone węglikami, mocowane w uchwycie SDS. Do spawania konstrukcji z materiałów drewnianych i drewnopochodnych stosuję elektrody dębowe lub bukowe. Trzeba być przy tym uważnym żeby nie narobić sobie kłopotów jak autor wątku https://www.cnc.info.pl/topics59/napraw ... t16014.htm i oczywiście na końcu odprężyć całość. Ja swoje różne wynalazki z paździerza i mdf odprężałem termicznie zeszłej zimy a następne już czekają w kolejce na wyżarzanie równiutko ułożone w kotłowni. Zrobi się zimniej to będą w sam raz.
A teraz korzystając z pogody idę jeszcze trochę pocwałować- żeby dotlenić swoje "muzgu w bruzgu". Z naiwnie prostym przekonaniem cogito ergo zum (myślę więc jezdem)
p.s. Kolego kwarc
Pytanie zawarte jest w zdaniu zakończonym takim znaczkiem
p.s. Kolego kwarc
Ostatnio zmieniony 03 paź 2009, 12:15 przez diodas1, łącznie zmieniany 1 raz.
kwarc
diodas1 pisze:Dzięki Leoo, Szkoda że i Tobie rykoszetem się oberwało![]()
Poooszły konie po betonie. Nie ma jak szalony galop przy słonecznej pogodzie w jesienne sobotnie przedpołudnie, z rozwianą grzywą, łopocącym na wietrze ogonem i wytrzeszczem oczuOkazuje się że Polska nie jest tak małym krajem skoro i tu żyją plemiona mówiące tak różnymi narzeczami że nie mogą się nijak porozumieć. Widocznie w tym krótkim tekście który popełniłem było jakieś skomplikowane określenie, jakieś słowo miało za dużo sylab. Któż to wie? Podróżując po obcych egzotycznych krajach też trzeba być niebywale ostrożnym żeby nie wejść w ostry konflikt z tubylczą ludnością z powodu różnic kulturowych. Lepiej udawać niemowę lub głupka bo ludzie inteligentni inaczej są najczęściej traktowani ulgowo a czasem wręcz z szacunkiem jako "rozmawiający z duchami przodków". Na ten pierwszy wybieg za późno, skoro już się wychyliłem. Pozostaje mi drugi sposób...:
A teraz korzystając z pogody idę jeszcze trochę pocwałować- żeby dotlenić swoje "muzgu w bruzgu". Z naiwnie prostym przekonaniem cogito ergo zum (myślę więc jezdem)[/quote
]Diodas ty czasem nie zwariowales ? potwierdz bo martwie sie o ciebie!kolego Leonie kolega diodas niezadal zadnego pytania !!!bo niema wiedzy by zadac jakies pytanie !!! a co do generatora , oczywiscie xchetnie pomoge konkretnej osobie !!zreszta ty tez niemasz pytan poniewaz niewiez oco pytac !!!am czym ten znak twojej niewiedzy mamy obrobic ?? zes nierozumny to wiadomo , zes nieumiesz pogadac z ludzmi co wiedza ??
tez juz wiadomo poco bijesz w mur co nieistnuieje ??
Mrozik
Oraz wyszczególnione:diodas1 pisze:No i znowu trzeba się było podszkolićZ pobieżnej analizy informacji wygrzebanych dzięki Google wynika że diamenty należą do izolatorów, jedynie odmiana niebieska diamentu Typ IIb – Zawiera domieszkę boru. Błękitna barwa, rezystywność elektryczna >10-1000 Ω cm, są półprzewodnikami typu p Jak więc u licha można cokolwiek zrobić z diamentem na elektrodrążarce? (<<<TUTAJ ZNAJDUJE SIĘ ZNAK ZAPYTANIA OZNACZAJĄCY KONIEC ZDANA POWSZECHNIE UWAŻANEGO ZA PYTAJĄCE)Przecież żeby występowały wyładowania między materiałem drążonym a elektrodą i elektroerozja materiał ten musi przewodzić prąd. Chyba że materiał na oczka ( lub gotowe już oczka) do przeciągarek nazywa się diamentem w żargonie profesjonalistów i nazwa ta nie ma nic wspólnego z tym twardym minerałem
To tak dla porządku obrad.diodas1 pisze: Jak więc u licha można cokolwiek zrobić z diamentem na elektrodrążarce?
kwarc
na szybko z Googli:
1Producent płytek narzędziowych zainwestowało w drucianych obrabiarek EDM poszerzyć wybór płytek oferowanych w polikrystaliczny diament i materiałów naturalnych diamentów.
Rugeley, UK-based Hamilton Lichfield has invested in an AC Progress 2 wire EDM machine from Agie Charmilles in Coventry. Rugeley, UK-based Hamilton Lichfield zainwestował w Progress AC 2 maszyny EDM drutu Agie Charmilles w Coventry.
The Progress 2 wire EDM machine is equipped with a PCD module to manufacture a variety of PCD (polycrystalline diamond) and natural diamond cutting tools. Postępu 2 maszyny EDM drutu wyposażony jest w moduł PCD do produkcji różnych PCD (polikrystaliczny diament) i naturalne diament narzędzi skrawających.
2Streszczenie
This paper concerns with an experimental research on the machining of sintered diamond (SD) by electrical discharge machining (EDM). Dotyczy to papier z badań eksperymentalnych obróbki spiekanych diamentów (SD) przez Obróbka elektroerozyjna (EDM). Experiments were carried out with four types of SD, composed of 1-, 3-, 10-, and 20 μm-diameter diamond particles. Eksperymenty zostały przeprowadzone z czterech rodzajów kart SD, składający się z 1 -, 3 -, 10 - i 20 mikrometrów średnicy cząstki diamentu. Tungsten carbide alloy was also tested for comparison. Stopu węglika wolframu był testowany dla porównania. Basic characteristics of micro-EDM were investigated by machining through-holes and trenches in SD plates. Podstawowe cechy mikro-EDM były badane przez obróbka poprzez otwory wentylacyjne i rowów w płytach SD. Although in some cases unstable machining status was observed, it was found that SD has machining characteristics basically similar to those of tungsten carbide alloy. Chociaż w niektórych przypadkach niestabilnego stanu obróbki zaobserwowano, okazało się, że SD posiada cechy obróbki zasadniczo podobne do tych z węglika wolframu stopu. Machined surfaces were observed in the experiment of machining trenches. Obrobione powierzchnie były obserwowane w eksperymencie wykopów obróbki. The surface roughness of SDs was found to be sufficiently good for micromold applications and the surface property of SDs with large diamond particles was quite different from that of metals. Chropowatość powierzchni Karta została uznana za wystarczająco dobre dla micromold aplikacji i własności powierzchni SDs z dużych cząstek, diament był zupełnie inny od pozostałych metali.
Keywords: Micromachining; Diamond; Sintered diamond; EDM; Mold Słowa kluczowe: Micromachining; Diamond; Sintered diamond; EDM; Mold
3The design includes the computer numeric control (CNC) system, and the power supply. Projekt obejmuje komputer sterowania numerycznego (CNC) systemu i zasilania. In order to optimise the process an adaptive control algorithm has been implemented. W celu optymalizacji procesu adaptacyjnego algorytmu kontrola została przeprowadzona. The main application of this machine is for sharpening diamond disks, although it can be used for machining materials as: carbon steel, stainless steel, iron, copper, etc. Główne zastosowanie tej maszyny jest do ostrzenia dyski diamentowe, choć może on być stosowany do obróbki materiałów jak: stal węglowa, stal, żelazo, miedź, itp.
4PCD narzędzi skrawających
Polycrystalline diamond (referred to as PCD) is formed in a large High Temperature-High Pressure (HT-HP) press, as either a diamond wafer on a backing of carbide, or forming a 'vein' of diamond within a carbide wafer or rod. Diament polikrystaliczny (dalej PCD) powstaje w dużych wysokich temperatur High Pressure (HT-HP) prasy, albo jako opłatek diamentu na podłożu z węglika, lub stanowiące "żyły" z diamentu w węglika płytek lub pręt .
Most wafers are polished to a mirror finish then cut with an Electric Discharge Machine (EDM) into smaller workable segments that are then brazed onto the sawblade, reamer, drill or other tool. Większość płytek są polerowane na lustro zakończyć następnie wyciąć z Electric Discharge Machine (EDM) na mniejsze segmenty, które są wykonalne wówczas twardo na Piła, rozwiertak, wiertło lub narzędzia innych. Often they are EDM machined and/or ground an additional time to expose the vein of diamond along the cutting edge. Często są one EDM obrabiane i / lub rozdrabnianiu dodatkowego czasu, aby odsłonić żyłę diament wzdłuż krawędzi cięcia. Today these tools are mostly used for machining of nonmetallic and nonferrous materials. Dziś te narzędzia są najczęściej stosowane do obróbki materiałów niemetalicznych i kolorowych.
5 Słowa kluczowe: polerowanie, EDM, diamentów CVD, B z domieszką
() pokazuje reakcję materiału kursu diament przeprowadzki (MRR) w odniesieniu do czynnika
EDM polishing discharge current. EDM polerowania prąd wyładowczy. The results indicate that diamond MRR tends to increase when Wyniki wskazują, że MRR diament ma tendencję wzrostową, gdy
the discharge current is increased, under those EDM parameters: pulse-on time of 200µs and Obecny absolutorium jest zwiększona, zgodnie z tymi parametrami EDM: puls w czasie 200μs i
pulse-off time of 70µs. impuls-off czasie 70μs. Fig.5(b) shows that the MRR tends to increase when the pulse-on time is Rys.5 (b) wynika, że MRR ma tendencję wzrostową, kiedy puls jest na czas
increased, setting discharge current of 10A and pulse-off time of 250µs. wzrost, ustawienie absolutorium prąd 10A i puls-off czas 250μs. When discharge current Gdy prąd wyładowczy
and pulse-on time increase, the discharge energy will increase. i puls w czasie wzrostu, energii absolutorium wzrośnie. A large discharge energy will cause Dużej energii absolutorium spowoduje
violent sparks and result in a deeper erosion crater on the surface and hence to increase the value of gwałtownej iskier i spowodować głębszy krater erozji na powierzchni, a tym samym zwiększyć wartość
MRR. MRR. Comparing with previous diamond polishing methods, such as thermo-chemical polishing W porównaniu z poprzednimi metodami szlifowania diamentów, takie jak polerowanie cieplno-chemicznej
and mechanical polishing [12-14], EDM polishing is a simple process, high-speed material removal i polerowanie mechaniczne [12-14], polerowanie EDM jest prosty proces, obróbki materiału wysokiej prędkości
and low cost method for diamond rough polishing. i niskie koszty metodą szlifowania diamentów surowca
2Streszczenie
