wszyscy tylko frezarki,a EDM czyli elektroerozja?
kwarc
- Posty w temacie: 19
wielokrotnie widzialem czy tez samemu dokonywalem testow ciecia plytek diamentowych oraz spiekow na drutowkach. troche nierozumiem oco chodzi z tym okresleniem "maszyna do diamentu".a co do stopu wolframu z miedzia poprostu wiem iz jest to bardzo dobry material na elektrody do drazenia spiekow ale osobiscie niemialem okazji testowania.byc moze ma rowniez inne zastosowania .frontside pisze:Kolego Kwarc, często spotakasz maszynny do diamentu? Wydawało mi się, że wiem gdzie wszystkie stoją, ale w Łódzkim nie znam żadnej. Spotkałeś się z użyciem wolframo miedzi do innych zastosowań niż PKD/CVD?
zdzicho
Witam!Mam pytanie do kolegi ,,kwarc"- jako ,że sam się zaofiarował zakładając temat.
Chodzi mi o dobór parametrów przy drążeniu węglików spiekanych.
W pracy wykonujemy czasem nakiełki wewnętrzne w wałkach z materiału H10. Jest to proces bardzo powolny i wykonanie takiego nakiełka trwa ok 1,5 godz. Najwięcej czasu zabiera wydrążenie otworu ø 1.2mm na głębokość 3 mm.Czy można go przyspieszyć, poprzez dobór parametrów?
Stosuję ti 200us,tp 20us prąd impulsu 2 A+ dodatkowo generator RC. Czy przy drążeniu węglików należy stosować dłuższy ,czy krótszy impuls ,niż dla stali?Czy stosować dłuższą czy krótszą przerwę ?
frontside
Chodzi i PKD lub CVD - Diament polikrystakiczny napawany z fazy gazowej - PKD jest bardzo powszechnie stosowany na narzędzia skrawające (płyty wiórowej nie obrabia się praktycznie niczym innym w dużej skali, wiercenie stopów lekkich też powoli tylko tym). Jak czegoś nie wiem, to staram się nie szydzić chociaż. Pozdrawiam.
Tielegin
- Znawca tematu (min. 80)
Z tego co pamiętam to syntetyczne faktycznie nie przewodzą prądu, ale monokrystaliczne już tak.cnc3d pisze:Z tym cięcem diamentu drutówką to niezły numer. Nie słyszałem aby diament prąd przewodził. No chyba, że go spalimy -to sie w grafit przemieni, tylko wtedy to już frezem z HSS-u go poobrabiasz. A może taki z niego diament jaki izolator.
kwarc
niestety spieki obrabia sie bardzo wolnozdzicho pisze:Witam!Mam pytanie do kolegi ,,kwarc"- jako ,że sam się zaofiarował zakładając temat.
Co do obróbki diamentow to zapewniam iz robi sie to na drazarkach
