Pozwolą koledzy, że się dołączę do dyskusji. Wszystkie przykłady podane przez kolegę Kwarca odnoszą się do przewodzących odmian diamentu (PCD, domieszkowany borem, SD - spiekany czyli w osnowie z przewodzących węglików zapewne). Naturalny diament jest tam wymieniany przez przypadek i nigdzie nie jest opisana jego obróbka. Każdy opisując metodę EDM zaznacza, że wymagane jest przewodnictwo elektryczne materiału obrabianego. Czyli jak przyłożymy te maksymalnie kilkaset wolt między elektrodę i materiał obrabiany to jakieś sensowne wyładowanie musimy uzyskać. Pytanie kolegi diodasa1 można uogólnić, a mianowicie jak metodą EDM obrabiać materiały będące izolatorami elektrycznymi?
W googlach znalazłem jedynie wzmianki o badaniach laboratoryjnych nad obróbką izolatorów. Próbuje się stosować dodatkową elektrodę - assisting electrode method.
"Insulating ceramics can be machined by electrical discharge machining (EDM) with an assisting electrode method. During the machining process, a carbonization phenomenon occurs on the workpiece surface continuously due to cracked carbon from working oil. And the carbonized surface has electrical conductivity." Co można przetłumaczyć jako:
"Nieprzewodzące materiały ceramiczne mogą być obrabiane metodą EDM z elektrodą pomocniczą. Podczas obróbki występuje zjawisko ciągłego nawęglania powierzchni obrabianego elementu ze względu na węgiel powstający podczas procesu krakingu oleju roboczego. Nawęglona powierzchnia posiada przewodnictwo elektryczne." Kolesie próbują usprawnić ten proces poprzez obróbkę w zawiesinie różnych proszków a materiałem obrabianym jest Si3N4. Inni obrabiali jeszcze ZrO2 ale z Al2O3 już się im nie udało. Nie spotkałem jednak żadnej firmy oferującej sprzęt do tego rodzaju obróbki. Ale może się mylę.
Jeśli kolega Kwarc wie coś więcej w tym temacie tzn. obróbki EDM izolatorów jak np. ceramika alundowa czy też nieszczęsny diament byłbym wdzięczny za podzielenie się tą wiedzą.
wszyscy tylko frezarki,a EDM czyli elektroerozja?
kwarc
- Posty w temacie: 19
jak czesto wspominalem niejestem zadnym wielkim znawca tematu !! pisze co wiem choc zdazyla mi sie kiedys mala wpadka na tym forum ale wtedy przyznalem sie do bledu .to co wczesniej pisalem opieram na wlasnych doswiadczeniach w obrobce diamentow ( NARZEDZI DIAMENTOWYCH JAK I SUROWCÓW DO WYROBU NARZEDZI), nie od dzis wiadomo ze firmy wykorzystujace technologie niesa skore do udostepniania(opisywania w szczegulach) tej technologi stad malo dokladnych informacji na te tematy.wskaze kolegom na pewne zjawisko znane wiekszosci , powino byc wiadome wam ze izolatory w obecnosci wysokiego napiecia przestaja byc izolatorami .np. najprostrzy przyklad powietrze , nastepuje jonizacja i nagle powietrze staje sie przewodnikiem.niesadze aby przypadkowa byla wzmianka o tym iz obrabia sie tez naturalne diamenty(byc moze mieszanke naturalnego diamentu z czyms).zalozylem ten temat niepoto aby rozdawac na prawo i lewo schematy generatorow i opisy technologi !! jedynie poto aby zachecic ludzi , wesprzec .
kol. strclr na temat obrabiania typowych izolatorow metodami edm niemam wiedzy ,niespotkalem sie z tym w mojej praktyce.jedynie spotkalem sie z obrabianiem mieszanek skladajacych sie z izolatorow i przewodnikow np. tarcze do szlifowania
wr
Witam Kolegów. Zaciekawił mnie poruszony temat obróbki PCD. Z tego co wiem musi być spełnione kilka warunków aby obrabiać PCD na drutówce:
- PCD o ziarnie 5 mikronów i wiązaniu kobaltowym,
- specjalny drut,
- poziom dejonizacji dielektryka poniżej 5 mikro simensów
- specjalna technologia ( nastawy generatora)
Z tego co wiem można uzyskać gładkość około 0.5 Ra. Prędkość drążenia nie jest oszałamiająca ale ważne że można PCD ciąć. Nie na wszystkich maszynach można to obrabiać tylko niektórzy producenci oferują takie maszyny. Niektóre maszyny są tylko do obrabiania PCD ale są także uniwersalne drutówki. W Polsce jest kilka firm które obrabiają PCD i chronią swoje technologie i doświadczenie. Trochę bawiłem się obróbką PCD ale to niezbyt łatwa zabawa i bardzo kosztowna.
- specjalny drut,
wr
kwarc
to niewiele kolega wie , jednym slowem bzdury.Przepraszam za te slowa niechce obrazac , ale to poprostu proste. To jak z dziura ozonowa kturej niema albo jak z emisja co2 co niewplywa na nic ale musimy zato zaplacic.Pisze od dawna iz da sie obrabiac to cos na wiekszosci drazarek.Niezmienia to faktu iz japonczycy pisza prace doktorskie na te tematy .wr pisze:Witam Kolegów. Zaciekawił mnie poruszony temat obróbki PCD. Z tego co wiem musi być spełnione kilka warunków aby obrabiać PCD na drutówce:
- specjalny drut,
wr
Widzą że Kolega Kwarc zna się na wszystkim, od ekologi do obróbki różnych materiałów w tym PCD. Jeśli Kolega umie czytać to śmiem zauważyć że nigdzie nie napisałem że wiem wszystko na temat elektrodrążenia PCD, także nie twierdzę że nie da się obrabiać PCD a wprost przeciwnie z tym że muszą być spełnione odpowiednie warunki. Jednym słowem kłania się czytanie ze zrozumieniem ale chyba niepotrzebnie to piszę bo Kolega Kwarc zna się na wszystkim i chce to ogłosić wszem że jest najlepszy we wszystkich dziedzinach. Moja rada TROCHĘ POKORY.
Pozdrawiam i życzę miłego dnia.
wr
prokopcio
A czy można kupić sam generator do elektrodrążarki obecnie produkowany, nie chodzi mi i część zamienną do jakiejś gotowej maszyny ale o generator aby np. samodzielnie zbudować elektrodrążarkę (obojętnie wgłębną, czy drutową).... mam dużo zapytań od klientów i nie potrafię ich odesłać do konkretnego produktu a sam mam czas wypełniony na max żeby zająć się projektem generatora.
