Przeczytaj dokładnie mój post ,bo coś pokręciłeś( nigdzie nie pisałem ,że je wyrzucam-ja je reanimuję , jesli się da) ).
clipper7 pisze:Nie bardzo rozumiem wypowiedzi kolegów. Czy nikt nie miał zajęć z metrologii ?
Dokładność pomiaru określa dokładność miernika a nie zdolności supermena osoby mierzącej. Jeżeli chodzi o suwmiarkę, to biorę dokumentację od Mitutoyo i czytam : dokładność ± 0,02 mm. I kropka. Jeżeli mierzymy prawidłowo wałek Φ 10 mm (idealny), to możliwy jest wynik od 9,08 do 10,02 i każdy jest prawdziwy. Do tego producent podaje często błąd odczytu, np. ± 1 na ostatniej wyświetlanej pozycji, błąd powtarzania itp, czego tutaj nie uwzględniłem. To, że ktoś wierzy, że jest w stanie odczytać wynik dokładniej (co często jest prawdą) jest kwestią jego przekonań w tym względzie, ryzyko błędu jest po jego stronie.
Masz rację ,ale tylko częściowo. Ten błąd podany w dokumentacjiwynika z tego ,że dla serii suwmiarek istnieje tolerancja wykonania i stąd w grupie suwmiarek możesz mieć rozrzut wskazań w tych granicach. Ponadto patametr ten dotyczy całego zakresu pomiarowego i wszytkich rodzajów pomiarów (wewnetrznych ,zewnętrznych ,uskoków i głębokości). W przedziałach cząstkowych dokładnosc pomiaru będzie większa.
Dla konkretnej suwmiarki i określonego pomiaru można uzyskać znacznie większą dokładmość ,niż podana w dokumentacji ( zawsze możesz uwzględnić poprawkę-o ile znasz błąd)).
