Rozpoznanie frezów i noży tokarskich
skoti
Ta 4 to frez palcowy do obróbki zgrubnej tzw. gryzak . Wiertło to prawdopodobnie wersja krotka , wiertła produkują w różnych wersjach są np krótkie , bardzo długie itp. Ta 1 to prawdziwa zagadka
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
DZIKUS
- Posty w temacie: 7
skoti pisze:Ta 4 to frez palcowy do obróbki zgrubnej tzw. gryzak . Wiertło to prawdopodobnie wersja krotka , wiertła produkują w różnych wersjach są np krótkie , bardzo długie itp. Ta 1 to prawdziwa zagadka
tez sie zastanawiaelm czy to czasem nie jest taki frez, ale raczej obstawialbym, ze to jednak gwintownik do otworow nieprzelotowych. frezy zwykle maja srednice chwytu taka sama jak srednica czesci roboczej, czasem jest ona wieksza (przy malych frezach) id dosc rzadko mniejsza.
-nie, nie jesteś synu
DZIKUS
faktycznie, drawbar to po prostu ŚCIĄGACZ (nie wiem jak sie to fachowo nazywa, wszyscy z ktorymi mialem doczynienia zawsze tak to nazywali) sluzacy do mocowania narzedzi we wrzecionach frezarek. jest on niezbedny w narzedziach mocowanych na stozku amerykanskim (7:24), ktory nie jest samohamowny (w pzreciwienstwie do stozka morse'a, ktory taki jest).
w necie pare rysunkow:
Wodzu
4. Najbardziej popularną nazwą jest raczej Frez Jerzowy palcowy. A to zwężenie ma na celu zapobieganie tarcia części chwytowej jesli ktoś chce frezować coś głębszego frezem po ostrzeniu. Przewarznie wykonuje się tak mocne zwężenie jeżeli: Szlifierz był debilem
albo po to aby po następnych ostrzeniach nie bawić się w ponowne zwężanie tej części. Z całą pewnością nie jest to gwintownik, gdyż na całej części roboczej jest walcowy, zwężałem dzisiaj taki frez bo był mocno po ostrzeniu a ja wchodziłem nim na znaczną głęokość.
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
kajman
Narzędzie nr 4 jest to prawdopodobnie frez spiralny ząbkowany, zaprojektowany do szybkiej obróbki- służy do szybkiego usuwania dużych ilości materiału.
Drawbar rzeczywiście nie służy do cięcia, jest raczej czymś w rodzaju popychacza czy też wspornika. Jak może brzmieć jego nazwa po polsku?
Numer 2 to narzędzie służące do wiercenia otworów, może być zastosowane zarówno w frezarce, jak i tokarce. Czy wobec tego nazwa Wytaczadło jest prawidłowa?
Pozdrawiam i dziękuję za cenną pomoc.
DZIKUS
jesli chodzi o drawbar, to pwoszechnie uzywana polska nazwa to sciagacz. uzywa sie tez trzpein mocyjacy lub trzpien sciagajacy.
boring bar to wytaczak, jesli pisales wczesniej ze to narzedzie frezarskie, to znaczy ze musi sie je wkladac w glowice wytaczarska (wytaczadlo). zasadniczo wytaczak z wytaczadla niewiele sie rozni od wytaczaka tokarskiego (narzedzia do otworow) ktory tez moze miec walcowa czesc chytowa
krzysiek2007
Obleśny Szczur
Witam!
A ja mam pytanie podstawowe: patrzę w katalogi z narzędziami ale kompletnie nie rozumiem oznaczeń literowych, np rozwiertak NRTd, rozwiertak NRRa, wiertło NWKa. O co w tym chodzi? Szukałem w googlach ale niestety nic ciekawego nie znalazłem. Wiem, że NW oznacza narzędzie wiertarskie, NR - rozwiertak, ale pozostałe litery?
Nic na siłę, weź większy młotek
http://lustfulrat.deviantart.com/
