jak docisnąć element do szablonu
nickris
Mam problem zrobiłem szablon i nie mogę sobie poradzić jak utrzymać element w szablonie. Obrabiam sosnę na frezarce dolno wrzecionowej. Wie ktoś gdzie można kupić takie dociski.
dzięki i pozdrawiam
Nickris
dzięki i pozdrawiam
Nickris
wood carver
Chodzi o docisk szybkomocujący ......
http://rais.pl/pl/shop/dociski_szybkomo ... onowe.html
http://www.naszaoferta.eu/sklep/product ... s_id=14927
http://www.elesa-ganter.info.pl/?p=218
gregoryyy
Witam!
Nie chciałem zakładać nowego tematu,wiec podpiołem się tutaj.
Chciałem frezować sztachety na frezarce dolnowrzecionowej i moje pytanie jak taki szablon zrobić w jaki sposób docisnąć do szblonu materiał obrabiany jeżeli ktoś taki szablon posiada bym był wdzięczny za umieszczenie zdięcia.
Jakie są metody mocowania szablonu i metody obróbki do szablonu?
Z góry dziękuje i pozdrawiam>
wood carver
Metoda obróbki na dolnowrzecionowej jest prosta.Szablon jedzie po tzw. "kółku" (może być nieruchome lub ułożyskowane) umieszczonym na blacie frezarki wokół wału ( nie porusza się wraz z nim) .Materiał jest ciut szerszy od szablonu, szablon przesuwasz opierając o" kółko", dystansując w ten sposób od frezu i a co za tym idzie obrabiasz materiał do szablonu.
Szablon możesz zrobić ze zwykłej sklejki. Na niej mocujesz materiał zaciskami szybkiego montażu ( najlepsze mimośrodowe)
a...i oczywiście jakiś kształt musisz wyciąć wcześniej np. na banzedze zostawiając tolerancję na frezowanie. Jak weźmiesz za dużo frezem to może wyrwać, rozszczypić szczególnie jeśli się obrabia "pod włos"-frezowanie przeciwbieżne
- Załączniki
- frezowanie przeiwbieżne.jpg (8.31 KiB) Przejrzano 3312 razy
- dolnowrrzecionowa.jpg (16.6 KiB) Przejrzano 1767 razy
bob35
Dociski jakie chcesz mają http://www.laska.com.pl/web/guest/3
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
