jak docisnąć element do szablonu
nickris
Post napisał: nickris » 11 wrz 2009, 22:48
Mam problem zrobiłem szablon i nie mogę sobie poradzić jak utrzymać element w szablonie. Obrabiam sosnę na frezarce dolno wrzecionowej. Wie ktoś gdzie można kupić takie dociski.
dzięki i pozdrawiam
Nickris
lenherd
Post napisał: lenherd » 11 wrz 2009, 23:51
daj rys tego elementu i wymiary
nickris
Post napisał: nickris » 12 wrz 2009, 14:03
chodzi o element o długość 480 x 105 szerokości i zauglonym jednym rogu o grubości 25
pozdrawiam
Nickris
lenherd
Post napisał: lenherd » 12 wrz 2009, 15:51
chcesz na frezarce wyrównywać element po całym obwodzie czy tylko chcesz zaokrąglić jeden narożnik?
koala.g
Post napisał: koala.g » 12 wrz 2009, 19:21
Cześć.
Pokaż zdjęcia co masz:
Element + szablon
Osprzęt przy frezarce + frezy.
Jest kilka metod mocowania szablonu jak również kilka sposobów obróbki do szablonu.
wood carver
Post napisał: wood carver » 12 wrz 2009, 20:47
gregoryyy
Post napisał: gregoryyy » 23 lut 2011, 08:48
Witam!
Nie chciałem zakładać nowego tematu,wiec podpiołem się tutaj.
Chciałem frezować sztachety na frezarce dolnowrzecionowej i moje pytanie jak taki szablon zrobić w jaki sposób docisnąć do szblonu materiał obrabiany jeżeli ktoś taki szablon posiada bym był wdzięczny za umieszczenie zdięcia.
Jakie są metody mocowania szablonu i metody obróbki do szablonu?
Z góry dziękuje i pozdrawiam>
wood carver
Post napisał: wood carver » 25 mar 2011, 20:41
Metoda obróbki na dolnowrzecionowej jest prosta.Szablon jedzie po tzw. "kółku" (może być nieruchome lub ułożyskowane) umieszczonym na blacie frezarki wokół wału ( nie porusza się wraz z nim) .Materiał jest ciut szerszy od szablonu, szablon przesuwasz opierając o" kółko", dystansując w ten sposób od frezu i a co za tym idzie obrabiasz materiał do szablonu.
Szablon możesz zrobić ze zwykłej sklejki. Na niej mocujesz materiał zaciskami szybkiego montażu ( najlepsze mimośrodowe)
a...i oczywiście jakiś kształt musisz wyciąć wcześniej np. na banzedze zostawiając tolerancję na frezowanie. Jak weźmiesz za dużo frezem to może wyrwać, rozszczypić szczególnie jeśli się obrabia "pod włos"-frezowanie przeciwbieżne
frezowanie przeiwbieżne.jpg (8.31 KiB) Przejrzano 3310 razy
bob35
Post napisał: bob35 » 25 mar 2011, 21:11
Dociski jakie chcesz mają http://www.laska.com.pl/web/guest/3
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
Wróć do „Obróbka drewna”
