mechanika - belki
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
calmo2009
Post napisał: calmo2009 » 04 wrz 2009, 10:15
a jakies konstruktywne odpowiedzi?
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 04 wrz 2009, 18:30
podeślij to co obliczyłeś do tej pory to w weeckend - jak znajdę czas - sprawdzę.
calmo2009
Post napisał: calmo2009 » 05 wrz 2009, 12:41
Moje rozwiazanie wyglada tak:Obrazek
(ale wiem ze jest zle bo na koncu moment wyszedl z kosmosu..)
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 05 wrz 2009, 21:26
niewiele jest tu do sprawdzenia, bo zauważyłem, że liczysz w pamieci wszystko.
Jest wzór na sumę sił, jest na sumę momentów i.....raptem błedny wynik.
Jestem pod wrażeniem, niestety ja nie jestem taki dobry :cry: .- wszystko liczę na "piechotę"
zapodaj skany pełnych obliczeń. Pewnie błąd wynika ze zbyt szybkich, pamięciowych obliczeń.
calmo2009
Post napisał: calmo2009 » 06 wrz 2009, 16:55
No i wlasnie zalezy mi na sprawdzeniu obliczonych sil Va i Vb bo rysunek z rozwiazaniem potem, szczegolnie w takim prostym zadaniu to jest pikus, mozna go narysowac widzac rozlozenie sil.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 06 wrz 2009, 19:18
Va=qa , Vb=0
adam198608
#17
Post napisał: adam198608 » 10 lut 2010, 22:14
Witam, jestem nowym użytkownikiem i na wstępie powiem że nie chciałbym być zbesztany za to że chcę podłożyć gotowca i że czekam na rozwiązanie. :)
do rzeczy; mam problem bo nie wiem czy dobrze mam zrobioną belkę. Mam wyliczyć:
1) reakcje
2) momenty
3) naprężenia (ściskające, zginające ; kiedy powstają jedne czy drugie, bo za bardzo nie wiem)
no i oczywiście proszę o sprawdzenie czy te dwie strony moich wypocin są OK??
tzn. druga strona od naprężeń na pewno jest źle więc to przyznaje się bez bicia.
ps. na początku miałem tylko siłę F1, pan profesor stwierdził że jeszcze dorzuci siłę F2. więc siła F2 wogóle nie jest policzona. :(
http://zapodaj.net/9d942b4d5561.jpg.html
http://zapodaj.net/9f4eac01e823.jpg.html
http://zapodaj.net/366f515061d6.jpg.html
Proszę o pomoc, za wszelkie rady jestem wdzięczny
pozdrawiam
Dr_x
bizongster
#18
Post napisał: bizongster » 05 cze 2011, 18:43
Trzeba znaleźć RA, RB, oraz wykresy T, MG.
Dane:
a - 1m.
F1 - 2000N
F2 - 3000N
Proszę pomóżcie nie umiem tego
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
