mechanika - belki
niewiele jest tu do sprawdzenia, bo zauważyłem, że liczysz w pamieci wszystko.
Jest wzór na sumę sił, jest na sumę momentów i.....raptem błedny wynik.
Jestem pod wrażeniem, niestety ja nie jestem taki dobry
.- wszystko liczę na "piechotę"
zapodaj skany pełnych obliczeń. Pewnie błąd wynika ze zbyt szybkich, pamięciowych obliczeń.
Witam, jestem nowym użytkownikiem i na wstępie powiem że nie chciałbym być zbesztany za to że chcę podłożyć gotowca i że czekam na rozwiązanie.
do rzeczy; mam problem bo nie wiem czy dobrze mam zrobioną belkę. Mam wyliczyć:
1) reakcje
2) momenty
3) naprężenia (ściskające, zginające ; kiedy powstają jedne czy drugie, bo za bardzo nie wiem)
no i oczywiście proszę o sprawdzenie czy te dwie strony moich wypocin są OK??
tzn. druga strona od naprężeń na pewno jest źle więc to przyznaje się bez bicia.
ps. na początku miałem tylko siłę F1, pan profesor stwierdził że jeszcze dorzuci siłę F2. więc siła F2 wogóle nie jest policzona.
http://zapodaj.net/9d942b4d5561.jpg.html
http://zapodaj.net/9f4eac01e823.jpg.html
http://zapodaj.net/366f515061d6.jpg.html
Proszę o pomoc, za wszelkie rady jestem wdzięczny
pozdrawiam
1) reakcje
2) momenty
pozdrawiam
Dr_x
