Ploter CNC - opinie, porady. Obszar roboczy 2500x1400x150.
andrzejandy
- Posty w temacie: 7
Czy ktoś się orientuje, czy przy tym obszarze roboczym lepiej ramę zrobić z konstrukcji spawanej? Aktualnie w projekcie jest na aluminiowych profilach Bosch-a. Właśnie zabieram się do budowy, ale muszę się upewnić, czy na ramie aluminiowej maszyna będzie wystarczająco sztywna i dokładna? Dziękuję za rady i pozdrawiam.
andrzejandy
Czy ktoś się może orientuje, czy zamiana silników krokowych na np.
SILNIK SERWO DC 24V, 1.9A, 45W Z enkoderem
poprawi osiągi i dokładność maszyny?
Czy budowa sterowania z silnikami serwo DC jest dużo trudniejsza niż krokowych?
Czy programy typu Mach obsługują serwa?
Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
Leoo
Do tak dużej maszyny trzeba większe serwa, przynajmniej 100W.andrzejandy pisze:Czy ktoś się może orientuje, czy zamiana silników krokowych na np.
Jedyna różnica w tym, że serwa trzeba stroić, co nie jest jakimś wyczynem.andrzejandy pisze:Czy budowa sterowania z silnikami serwo DC jest dużo trudniejsza niż krokowych?
Tak.andrzejandy pisze:Czy programy typu Mach obsługują serwa?
andrzejandy
Witam. Ploterek już działa od paru miesięcy.
Ploterek już działa. Jestem bardzo zadowolony. Bardzo dziękuję za wszelkie udzielone porady.
- Załączniki
- Ploter w pracy_1
- Ploterek.jpg (36.38 KiB) Przejrzano 1787 razy
polskareklama
andrzejandy
Witam. Ten ploter nie jest do frezowania tylko do rysowania. Pole pracy jak w temacie i przy tym jak mierzyłem to w 0,3mm się mieści w XY (Z jest na śrubie kulowej). Mi to całkowicie wystarcza do celów dla jakich go potrzebuję. Próbuje jeszcze uruchomić funkcję programowego usuwania luzów, ale to tylko w celach "dopieszczenia".
andrzejandy
