Ploter CNC - opinie, porady. Obszar roboczy 2500x1400x150.
andrzejandy
Post napisał: andrzejandy » 01 wrz 2009, 21:18
Czy ktoś się orientuje, czy przy tym obszarze roboczym lepiej ramę zrobić z konstrukcji spawanej? Aktualnie w projekcie jest na aluminiowych profilach Bosch-a. Właśnie zabieram się do budowy, ale muszę się upewnić, czy na ramie aluminiowej maszyna będzie wystarczająco sztywna i dokładna? Dziękuję za rady i pozdrawiam.
Leoo
Post napisał: Leoo » 01 wrz 2009, 22:51
Maszyna wykonana ze stali będzie znacznie sztywniejsza. Jedyny problem to odprężanie spawów.
andrzejandy
Post napisał: andrzejandy » 08 wrz 2009, 16:21
Czy ktoś się może orientuje, czy zamiana silników krokowych na np.
SILNIK SERWO DC 24V, 1.9A, 45W Z enkoderem
poprawi osiągi i dokładność maszyny?
Czy budowa sterowania z silnikami serwo DC jest dużo trudniejsza niż krokowych?
Czy programy typu Mach obsługują serwa?
Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
Leoo
Post napisał: Leoo » 08 wrz 2009, 19:36
andrzejandy pisze:Czy ktoś się może orientuje, czy zamiana silników krokowych na np.
Do tak dużej maszyny trzeba większe serwa, przynajmniej 100W.
andrzejandy pisze:Czy budowa sterowania z silnikami serwo DC jest dużo trudniejsza niż krokowych?
Jedyna różnica w tym, że serwa trzeba stroić, co nie jest jakimś wyczynem.
andrzejandy pisze:Czy programy typu Mach obsługują serwa?
Tak.
andrzejandy
Witam. Ploterek już działa od paru miesięcy.
Post napisał: andrzejandy » 20 lut 2010, 19:06
Ploterek już działa. Jestem bardzo zadowolony. Bardzo dziękuję za wszelkie udzielone porady.
Ploter w pracy_1
polskareklama
Post napisał: polskareklama » 21 lut 2010, 21:44
Możesz powiedzieć jaką dokładność uzyskujesz na twojej frezarce... a i jak możesz to proszę o więcej zdjęć....
Ps fajnie to wyszło...
pozdrawiam
andrzejandy
#17
Post napisał: andrzejandy » 22 lut 2010, 07:40
Witam. Ten ploter nie jest do frezowania tylko do rysowania. Pole pracy jak w temacie i przy tym jak mierzyłem to w 0,3mm się mieści w XY (Z jest na śrubie kulowej). Mi to całkowicie wystarcza do celów dla jakich go potrzebuję. Próbuje jeszcze uruchomić funkcję programowego usuwania luzów, ale to tylko w celach "dopieszczenia".
wikingc1
#18
Post napisał: wikingc1 » 24 lut 2010, 11:13
Interesuje mnie jaką przekładnie tam zastosowałeś? ile zębów ma koło na silniku, ile na przekładni i ile napędzające pasek? Lub jaki skok uzyskujesz na jeden pełny krok silnika?
andrzejandy
#19
Post napisał: andrzejandy » 25 lut 2010, 20:55
Oś Z śruba kulowa fi 16 skok 5mm, Oś Y 18 zębów T10 bezpośrednio na ruch liniowy, Oś X 12 zębów T10 na ruch liniowy.
