Ciecie plazmą - od podstaw:)
berdysz
Posty w temacie: 9
#51
Post napisał: berdysz » 25 sie 2009, 11:32
Ty, no dawaj te filmiki bo ja jak wypalam punkty to mniejsze niż szerokość wiązki mi nie wychodzą a szczelina cięcia u mnie to min. 1,2mm dla czarnych blach ale przy przebiciu to i tak wychodzi więcej :neutral: No ale poza tym to tak ma moja maszyna HiFocus 360i z głowicą 370.1M a są przecież lepsze.
robal43 pisze:ja mam na co dzień tzn 1-dynke tne zadziej bardziej 0,75 mm zadziej grubsze tnę
zdazają sie 1,5 na podstawy dachowe ... ale w 90 % o,75 mm
więc w czym masz problem ?? chlop83,
Nom wiesz łatwo powiedzieć, wszystko zależy od tego jaką masz maszynę i w jhakiej technologi rzezasz swoje blachy.
U mnie cięcie 0.75 - 1,0 mm nie jest technicznie niemożliwe ale ja tego nie tnę plazmą HD.
Ciąłem już owszem takie blaszki ale jakość niespecjalna- tnę na 20A tlenem przy V=4000-5000 (czasem nawet mocniej podkręcam) szczelina cięcia 1,2mm, technologia HiFocus. Wszystkie ostre kąty zamieniam na krzywe i łuki by plazma nie zwalniała na rogach i nie było nadpaleń materiału.
Co prawda ciąłem głownie ocynki i lakierowane ale nie byłem zachwycony.
Z azotem przy plaźmie HD wychodzi dużo ładniej a mój Szafir Eckerta to raczej jakościowo może od 3,00mm podchodzić do tematu choć niby rżnie wszystko od 0,5mm ale w HiFocus Plus ( tlen+azot) w zakresie od 4,0-12mm tak naprawdę.
No tak to u mnie przynajmniej jest. Ale chciałbym miec jakiegoś kompakta HD do cięcia blach tak do 12,0mm :wink:
robal43
Posty w temacie: 12
Post napisał: robal43 » 25 sie 2009, 12:43
Koledzy jutro z samego rana dam foto i filmik bo dzisiaj niemoge sie wyrobić !!! :roll:
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
cnccad
Posty w temacie: 41
Post napisał: cnccad » 25 sie 2009, 13:56
mnie co prawda nie będzie ale jak zjadę do hotelu wieczorkiem to zobaczę co Ci wyszło ciekawego
berdysz
Posty w temacie: 9
#54
Post napisał: berdysz » 25 sie 2009, 14:35
Niektórzy to żyją, ech :neutral: :wink: A ja wracam i wieczorkiem spiję browar przy ognisku :cool:
cnccad
Posty w temacie: 41
Post napisał: cnccad » 25 sie 2009, 19:17
jeżeli chodzi o mnie to syf nie praca. więcej w hotelach niż w domu ( oczywiście moja praca ) lubię robić to co robię , nie czuję się "mocny" w tym ale ciągle się uczę.
robal43
Posty w temacie: 12
punkt
#56
Post napisał: robal43 » 26 sie 2009, 09:53
Witam no ijak sie okazało bo nigdy nie miezyłem punktu jest około 1 mm
oto foto :
i filmik :
SNC00041 [800x600].jpg (40 KiB) Przejrzano 1992 razy
SNC00042 [800x600].jpg (42.15 KiB) Przejrzano 2013 razy
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
cnccad
Posty w temacie: 41
Post napisał: cnccad » 26 sie 2009, 21:46
dzięki za pozdrowienia na filmie.
Ale zaskoczyłeś mnie :grin: , bo nie wziąłem pod uwagę jednej rzeczy.
mianowicie ...
Ty na tej maszynie nie masz kontroli wysokości z pomiaru długości łuku. Tylko kontrolę mechaniczną.
Dlatego nie dawałem wiary bo jak by była to palnik idzie w górę i robi sie dużo większa średnica. Chodź i tak dziura jest większa jak 1mm ale da się coś koło 1mm zrobić. ( suwmiarka )
I dlatego nie dawałem wiary. A tu proszę. Dziura na bez szczelnego zrobiona. Co prawda jest to dziura a nie regularny otwór ale i tak to trafia pod obróbkę więc nie ma tu róznicy.
No to jedno kolejne doświadczenie więcej :wink:
Dobrze że mamy to forum … bo przynajmniej się uczymy na własnych doświadczeniach.
gratulacje :!: i pozdrowienia dla Ciebie również Robal43 :wink:
robal43
Posty w temacie: 12
Post napisał: robal43 » 27 sie 2009, 06:56
cnccad, :lol: :lol: :lol: Stara ale jara hehe Pozdrawiam .. .
[ Dodano: 2009-08-27, 07:04 ]
cnccad, tak jak juz pisałem .. Nigdy tych punktów nie miezyłem wydawało mi sie ze max 1 mm ..
a tu wychodzi koło 1,5 mm
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
cnccad
Posty w temacie: 41
Post napisał: cnccad » 27 sie 2009, 16:25
no ... ale o te 0,5 nie będziemy wojen toczyć :wink:
[ Dodano: 2009-08-27, 18:03 ]
cnccad pisze:no ... ale o te 0,5 nie będziemy wojen toczyć :wink:
chociaż może .... :wink:
ale program nie jest jako punkt tylko jako odcinek gdyż maszyna wykonuje ruch bo widać po wpaleniach.
chrisz1796
#60
Post napisał: chrisz1796 » 27 sie 2009, 20:25
rzeczywiście fajnie to wygląda, ale mam pytanie, po co taka metoda?
bo patrząć na wypunktowany napis cnc to widać, że prostoliniowość nie jest istotna,
a jeśli tak to punktak, wiertarka i jechane. chyba że w grę wchodzą punktu na dużych arkuszach, gdzie trasowanie jest bardziej pracochłonne, to wówczas może mieć to uzasadanie
pozdro4all
