Ciecie plazmą - od podstaw:)
robal43
Posty w temacie: 12
Post napisał: robal43 » 21 sie 2009, 18:42
ja mam na co dzień tzn 1-dynke tne zadziej bardziej 0,75 mm zadziej grubsze tnę
zdazają sie 1,5 na podstawy dachowe ... ale w 90 % o,75 mm
więc w czym masz problem ?? chlop83,
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
Marian1234
#42
Post napisał: Marian1234 » 24 sie 2009, 22:52
Ile amper musi mieć plazma by przeciąć blachę 60-70mm? Czy plazmą tnie się szybciej niż acetylen-tlen? Ile tak realnie mógłbym przeciąć plamą 40A zakładając że ma tyle ile wschodni mniejsi bracia napisali na etykiecie i czy faktycznie wystarczy kompresor 50l jak tam piszą czy to taka ściema min cięcia i piwo albo dwa żeby się kompresor nabił. Czy części do 40 A plazmy też mogą być zróżnicowane co do grubości blachy tak jak jest w normalnym palniku? :???:
cnccad
Posty w temacie: 41
Post napisał: cnccad » 24 sie 2009, 23:07
hehe ... dużo pytań ale spróbuję Ci odpowiedzieć
1. żeby przeciąć 60-70mm to musisz mieć ok 500A i ciąć tlenem by zwiększyć temperaturę.
To oczywiście zależy od typu palnika i urządzenia. Może nawet przy powietrzu wystarczyć Ci 200A. Uzależnia się to nawet od stali.
2. Tak ... plazma tnie szybciej. to jest plus Ale są i minusy jak np. ukos
3. "Ile tak realnie mógłbym przeciąć plamą 40A" co masz na myśli ?? czas , czy grubość ??
4. Zróżnicowanie części to kwestia producenta.
kompresor 50L .... to jedna sprawa ale również ważne jest czy twoja plazma 40A da radę ciąć w cyklu 100% !! a prawdopodobnie nie da bo za mały kompresor.
digisqlh
Post napisał: digisqlh » 24 sie 2009, 23:56
a ja chciałbym zapytać nie o cięcie ale o punktowanie plazmowe czy zwykłym palnikiem np od hypertherm 1650 jestem w stanie to robić i czy jest to w ogóle sensowne z ekonomicznego punktu widzenia tzn elektrody czy lepiej już wypalić otwór i go rozwiercać później, a chodzi raczej o małe otwory fi12
robal43
Posty w temacie: 12
Post napisał: robal43 » 25 sie 2009, 06:35
digisqlh, u nas wpalam punkty a puzniej rozwiercamy
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
cnccad
Posty w temacie: 41
Post napisał: cnccad » 25 sie 2009, 07:58
hm ...
palenie otworu to nie punktowanie. jak się pali to sie pali. Fakt …. Nie napisano o punktowaniu .
Ale jeżeli to są dość duże dziury to można rozwiercać i wówczas osiągnie się prawie to co się chce.
najlepszym rozwiązaniem jest marker plazmowy , pneumatyczny , proszkowy itp.
HP1650 nie jest przygotowana pod tym kątem ale sam palnik się do tego nadaje.
ja pod zamówienie kiedyś robiłem znaczniki plazmowe i działały dość konkretnie jak na amatorszczyznę.
Znakowanie plazmowe po za tym daje dość grubą linie. Jak się chce znakować precyzyjnie to znacznik pneumatyczny z rysikiem lub elektryczny z rysikiem i idzie to tak jak chcieliśmy
robal43
Posty w temacie: 12
Post napisał: robal43 » 25 sie 2009, 09:32
cnccad, punkt o srednicy 1mm wystarczy aby puzniej rozwiercic dodam ze to jest lepsze rozwiazenie niz ciecie otworu bo i bez ukosów ....
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
cnccad
Posty w temacie: 41
Post napisał: cnccad » 25 sie 2009, 10:56
a co to za maszyna że robi 1mm średnicy punkt ??
ja bym wolał otwór wypalony i wiertłem koronkowym lub frezem szybko rozwiercić.
jakoś cięzko mi uwierzyć że plazma do cięcia robisz otwór 1mm. A jaka grubość blachy ??
Jaki prąd ?? i jakie medium gazowe ??
robal43
Posty w temacie: 12
Post napisał: robal43 » 25 sie 2009, 11:19
pisze ze 1mm punkt ale niewiem czy nawet ma 1 mm tzn maszyna tnie max 10 mm gr
i uwiez kolego cnccad, ze robi plazma punkt nie grubszy niz 1mm podeśle puzniej jakies fotki to zobrazuje ci to :)
albo lepiej jak jakis filmik puszcze - to jutro bedzie gotowy
W sumie to pare razy mi sie zdazyło ze nie przepaliło punktu na wylot ale to w przypadku 8-semki ( 8mm)
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
cnccad
Posty w temacie: 41
Post napisał: cnccad » 25 sie 2009, 11:25
no .... zaskoczyłeś mnie i jestem naprawdę ciekaw.
Nie twierdzę że się nie da .... ale chętnie zobaczę
