guchy
#61
Post napisał: guchy » 02 lut 2006, 21:41
jakiś czas temy kupiłem na allegro 2 szlifierki kątowe uszkodzone za pare złoty i okazało się że jedna ożyła :) po wymianie szczotek (500W) nie wiem co jest z drugom (850W) strasznie iskrzy i grzeje się (kondensator poszedl czy coś innego ??
rynio_di
#62
Post napisał: rynio_di » 02 lut 2006, 21:58
Witaj Guchy .Jeżeli w szlifierce lub wiertarce występuje nadmierne iskrzenie i grzanie się a maszyna przy tym nie ma mocy i nie nabiera obrotów to prawie pewne padnięty wirnik. To leci najczęściej .
chomikaaa
#63
Post napisał: chomikaaa » 02 lut 2006, 22:49
jesli wiec wytrzymala to dobrze tyle ze wrzeciono nie powinno byc na szczotkach ze wzgledu na ich stosunkowo szybkie zuzywanie sie
ale skoro juz ja przetestowales i spelnia twoje wymagasnia to moze pomysl o przelozeniu calosci w metalowa obudowe wted byc moze bedziesz jeszcze bardziej zadowolony oczywoscie jesli masz mozliwosci
skoti
#64
Post napisał: skoti » 02 lut 2006, 23:15
Koledzy mam pytanie czy wiertarka np o mocy 600W ma ta moc na wrzecionie czy na wirniku ? Wiem ze przelozenie miedzy wirnikiem a wrzecionem jest 1:12 . Chce wykorzystac taki wirnik i zastanawiam sie czy to ma sens?
ALZ
Post napisał: ALZ » 02 lut 2006, 23:53
Silniki elektronrzędzi w większości nie są przystosowane do pracy ciągłej.Można je wszakże dostosować do takiej pracy obniżając napięcie do 85% równocześnie zwiększając chłodzenie. Jeśli poprzez zwiększenie chłodzenia uda się utrzymać przyzwoitą temperaturę komutatora to już połowa sukcesu, a wymieniając szczotki na bardziej miękkie można taki silnik długo eksploatować.
Galareta
Post napisał: Galareta » 03 lut 2006, 20:27
A jakby ją tak wodą spróbować chłodzić? Z metalową obudową pokombinuje nie wiem czy dam rade zrobić ale spróbuje jaj mi się uda to zaraz zrobię przełożenie 1:2 czy odwrotnie się znaczy aby się szybciej kręciła.
pltmaxnc
#67
Post napisał: pltmaxnc » 03 lut 2006, 20:41
.................... jakby ją tak wodą spróbować chłodzić? .................
Aby lepiej schłodzić można też uruchamiać zimą "pod gołym niebem" a latem frezować np w dużej lodówce.
Galareta
Post napisał: Galareta » 03 lut 2006, 20:57
Jam mam takie profil aluminiowy z dziurami
_____
ooooo
no mniej więcej taki więc z tego bym obudowę zrobił mam także 2 chłodnice z polo pompka od automatu i czego jeszcze chcieć. Oprócz tego jeszcze oryginalny przedmuch czyli dziury zostawię
ALZ
Post napisał: ALZ » 03 lut 2006, 21:01
Jak tylko Wam się uda schłodzić wodą komutator to poproszę Was o konsultacje!!!!
Najbardziej newralgicznym elementem jest właśnie komutator i on głównie nie może się przegrzać
Galareta
Post napisał: Galareta » 03 lut 2006, 21:17
a gdyby środek zalać olejem transformatorowym? właśnie zgubiłem mocowania szczotek i znalazłem starą szlifierkę kątową 2700W ze zrąbanymi trybami jutro spróbuję coś z tego zrobić!
Ostatnio zmieniony 03 lut 2006, 21:27 przez Galareta, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
