Odpowiednik Jog controller
vector11
Post napisał: vector11 » 29 sty 2006, 19:49
budowa: można podzielić ze wzgledu na wymiary, sposób łozyskowania, enkodery obrotwe i liniowe, itp
funkcje: enkodery inkrementalne (musimy sami sobie z niego zliczać impulsy); absolutne (zawsze "wie" jaka jest pozycja tarczy - są tam naniesione liczby); enkodery liniowe (to samo)
a własnie: a jak sklasyfikować np. resolvery czy liniały magnetyczne ? do encoderów ? ;)
odczyt: TTL, OC bezpośredni odczyt; transfer danych protokołem
uuuu....
to tu można nieźle wyliczać... :D
niech ktoś wrzuci swoją magisterkę z tego tematu :D
tschaya
Post napisał: tschaya » 03 lut 2006, 23:22
Dzieki za informacje; niestety magisterki nikt nie wrzucił więc dla chcących zgłębić temat podaje dwa linki: ten po angielsku , a ten z tajemniczą nazwą po naszemu.
I przy okazji pytanie: czy ktoś już zrobił taki enkoder? Bo waham się czy wydać 29 gr na scalaka...
KAPaGo
Post napisał: KAPaGo » 11 mar 2006, 17:48
Opis i zdjęcia oraz wykonanie i oprogramowanie takiego amatorskiego JOG CONTROLER-a.
LINK
tschaya
Post napisał: tschaya » 12 mar 2006, 13:29
Ciekawe ale ciut skomplikowane. Ja w końcu kupiłem tani enkoder HEDS 5500 - który można bezpośrednio podłączyć do portu LPT - z podziałką 200 imp/obrót i podłączyłem na próbę. Zailanie 5V wziąłem z PC. Po skonfigurowaniu pinów wejściowych w Machu2 - zadziałało! Jog mode ustawione na MPG a ALT A wybieramy oś którą chcemy sterować. Trzeba jeszcze skonfigurować enkoder i wielkość o jaką ma być wykonywany przesów. Jedyną wadą wydaje się być zajmowanie przez enkoder dwóch pinów wejściowych portu LPT - ale jak napisał ottop, drugi port załatwi sprawę.
Lucastg
Post napisał: Lucastg » 21 wrz 2010, 18:43
tschaya może kolega coś więcej napisać jak podłaczył i skonfigurował mach do tego enkodera by wszystko działało bede wdzieczny za bardziej obrazowy opis co i jak .
cosimo
Post napisał: cosimo » 22 wrz 2010, 08:55
W sterowniku, który tworzę jako JOG-kontroler zastosowałem myszkę - klawiszami mychy wybiera się aktywną oś a kółkiem zmienia się położenie z wcześniej ustalonym skokiem. Rozwiązanie baaaardzo tanie i baaardzo poręczne ;-)
Wróć do „Elektronika CNC”
