frezarko kopiarka do drewna
wood carver
Post napisał: wood carver » 21 lip 2009, 09:31
pawulonken pisze:Witam a może ma ktoś dokładniejsze plany takiej kopiarki jak na fotce?
Panowie...ale co tu się bawić w plany...
konstrukcja jest tak prosta, że można ją sklecić na "kolanie" w jedno popoludnie...
micek40
#22
Post napisał: micek40 » 27 lip 2009, 21:44
panowie pytanko na jakiej zasadzie działa ta maszynka???? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9a4 ... 67d.html#v taką by o wiele szybciej zrobił wobki
namemartin
Post napisał: namemartin » 28 lip 2009, 22:40
micek40 pisze:panowie pytanko na jakiej zasadzie działa ta maszynka???? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9a4 ... 67d.html#v taką by o wiele szybciej zrobił wobki
Po lewej stronie detal oryginalny po prawej obrabiany materiał. Do tego dwa detale obracają się w w osi jak w tokarce. Po lewej śruba metryczna, którą "macasz" oryginał po prawej wrzeciono. I to wsio :wink:
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
gunses
#24
Post napisał: gunses » 21 paź 2009, 14:25
A ja mam jeszcze pytanie odnośnie zasady działania urządzenia ze strony http://www.wood-carver.com. Na zdrowy rozum podczas wykonywania ruchów góra dół wiertło powinno być cały czas prostopadle do podłoża. Na filmiku z tej strony na którym gość kopiuje gitarę znajdują się głębsze otwory i wydaje mi się że w takiej sytuacji wiertło przecież musimy opuścić niżej i złapie ono już jakiś inny kąt niż 90. Czy jednak wcale nie musi być to prostopadle do podłoża?
wood carver
Post napisał: wood carver » 21 paź 2009, 14:58
nie musi...
tanifon
Post napisał: tanifon » 29 paź 2009, 19:57
Czy ktoś już zbudował taką maszynkę ?
Jestem ciekaw bo chciałbym taką kupić lub zbudować...
Hmm...
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
pukury
#27
Post napisał: pukury » 29 paź 2009, 20:39
witam
zrobiłem - tylko nieco mniejszą wersję .
a o co chodzi ? - z czym problem ?
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
tanifon
Post napisał: tanifon » 29 paź 2009, 20:56
Chciałbym zrobić taką na 4 - 8 wrzecion..
Zastanawiałem się czy to ekonomicznie uzasadnione ?
Zrobić samemu czy kupić używaną?
KONSTRUKCJA WYDAJE SIE PROSTA.. ALE TE PROWADNICE... UH
pltmaxnc
#29
Post napisał: pltmaxnc » 30 paź 2009, 09:34
Znalazlem kiedyś gdzieś taką konstrukcję.
tanifon
Post napisał: tanifon » 02 lis 2009, 19:10
Przedstawiona maszynka umie chyba sama powtarzać "nagrane" ruchy operatora - to taki pół automat...
