Obrabiarka wieloczynnościowa TF-90
hoffman30
Post napisał: hoffman30 » 20 lip 2009, 11:24
Witam serdecznie
Mam pytanie do was jako bardziej doświadczonych forumowiczów. Zastanawiam się nad kupnem obrabiarki TF-90. Oto link do aukcji
http://allegro.pl/item686340796_tokarka ... ealny.html
Co sądzicie o takim urządzeniu. Czy zasada że jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego jest w tym przypadku słuszna?
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 20 lip 2009, 12:30
Jest wiele na forum o tej obrabiarce ale pod inną nazwą, a ta aukcja powtarza się już kilka miesięcy, według mnie dla drobnych prac amatorskich jak znalazł.
mike217
Post napisał: mike217 » 20 lip 2009, 12:58
Inaczej zwana OUS-1. dla majsterkowania ideał ale przezbrajanie masakra. Wadą jest szybko wyrabiająca sie nakretka od śruby posuwu podłuznego. Łatwo tez w niej zrobic kasację luzu. Ogólnie polecam.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 20 lip 2009, 13:04
To nie jest OUS-1 tylko jakby jej siostra. Najtańsze chińskie są za ok 1700 zł to mi się wydaje, że do 2500 zł to nie ma aż takiej dużej różnicy to warto kupować, tym bardziej, że ma trochę wyposażenia. Przydałoby się jeszcze imadło i podzielnica tak jak jest w OUS-1.
hoffman30
Post napisał: hoffman30 » 20 lip 2009, 17:09
No ok, ale chodzi mi bardziej o profesjonalne używanie. Mianowicie w warsztacie mechanicznym do drobnych elementów, toczenia zaworów itp. Ale dokładność musi być zachowana. Chciałem kupić większą tokarkę ale mam mało miejsca w warsztacie. Stąd próba poszukiwania czegoś mniejszego. I jeszcze jedno czy jako obrabiarka np frezarka, dłutownica też zachowuje dokładność.
Dziękuję za odpowiedzi i rady
mike217
Post napisał: mike217 » 21 lip 2009, 06:24
Nie oczekuj przy frezowaniu jakis super dokładności. to nie jest jakas bardzo sztywna konstrukcja, nadaje sie raczej do modelarstwa a nie do produkcji. Małymi wiórami będziesz dokładności miał.
czort
Post napisał: czort » 04 paź 2009, 14:01
Czyli przestebnujesz tokarkę do warsztatu naprawy samochodów ? jeżeli tak to polecał bym tsb 16 albo tsb20 (ze wskazaniem na tą drugą ) względnie podobnych rozmiarów chińczyk. Z doświadczenia wiem ze takie wynalazki jak "tokarko-frezarki " będą za małe/za mało sztywne/nie będzie chciało Ci się ich przezbrajać/będzie im brakowało możliwości (niepotrzebne skreślić ) żeby cokolwiek na nich zrobić. To są zabawki dla modelarzy i tam zdają egzamin . Toczenie gwintów i takie sporty to nie ta liga .
leonardo dv
Post napisał: leonardo dv » 17 paź 2009, 22:05
Kup TSB 20. Bedziesz mial maszyne do prcy na kilkanascie lat. Mocne loze z dobrego zeliwa i nienajgorsze rozwiazania konstrukcyjne jak na tego typu sprzet.
Sprawdza sie co widac po cenach. Jak bedzie trzeba to pomoge znalezc taka w dobrej cenie.
