Jak wdrożyć Macha?
nerc
Jak wdrożyć Macha?
Post napisał: nerc » 14 lip 2009, 11:11
przymierzam się do wdrożenia Macha w mojej obrabiarce i kilka pytań, w załączniku prosty schemat sterowania.
Rozumiem, że mach steruje obrabiarką przez port LPT, a co z sygnałem włącz/wyłącz np. palnika? Czy jego również należy podłączyć przez port LPT?
Kolejną sprawą jest karta ISA od serwomotorów, czy jest ona potrzeba?
Do wdrożenia macha będę musiał zmienić komputer.
Proszę o wszelkie rady i sugestie jak najlepiej wdrożyć oprogramowanie.
sterowanie
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 14 lip 2009, 14:26
Komunikacja z programem Mach 3 odbywa się przez port LPT lub USB(smoothstepper). Program umożliwia włączenie/wyłączenie 20 niezależnych wyjść(ograniczeniem jest tutaj jedynie liczba pinów w porcie LPT, zawsze możemy włożyć 2 port do komputera). Płyta główna sponsora forum posiada wbudowane 2 przekaźniki, które możemy wysterować z poziomu programu. Można dorobić ich więcej. Program steruje silnikami sygnałem kierunku i kroku(step i dir). Jeżeli Twoje serwa można zterować w ten sposób to nie powinno być problemu.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
nerc
Post napisał: nerc » 14 lip 2009, 14:44
Wystarczy mi tylko jedno wyjście, czyli sądzę, że z zaworem on/off nie będzie problemu. Teraz jak sprawdzić czy mój sterownik steruje sygnałem kierunek krok?
Mój sterownik to Servostar600 Do sprawdzania położenia jest czujnik magnetyczny oraz liniał magnetyczny.
Czy mowa jest o tej płytce głównej?
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskmb2.htm
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 14 lip 2009, 15:01
Dokładnie to jest ta płyta. Natomiast czy będzie można go sterować,m to trzeba to wyczytać z instrukcji do tego sterownika.
www.steromat.pl
nerc
Post napisał: nerc » 14 lip 2009, 15:24
Jakbym mógł poprosić jeszcze o zerknięcie w instrukcję, nie wiem za bardzo czego szukać. :???:
http://www.heason.com/download/207/serv ... setup.html
Mam jeszcze jedno pytanie czy uważasz że Mach3 to dobre oprogramowanie do sterowania obrabiarką 2D?
Gdzie można pobrać postprocesor do Wrykrysa?
SQ3VAZ
Post napisał: SQ3VAZ » 14 lip 2009, 16:55
Sterowanie pulse/direction - zajrzyj na strony 53,54.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 14 lip 2009, 16:56
nerc pisze:Gdzie można pobrać postprocesor do Wrykrysa?
przejżyj forum wiem zę ktoś tworzy postprocesory a przeglądając napewno znajdziesz cos ciekawego
[ Dodano: 2009-07-14, 17:00 ]
https://www.cnc.info.pl/topics57/proble ... a&start=10
https://www.cnc.info.pl/topics97/pomocy ... ++wrykrysa
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 14 lip 2009, 21:51
nerc pisze:Kolejną sprawą jest karta ISA od serwomotorów, czy jest ona potrzeba?
poco ci mach jak masz tą kartę, przejdź na EMC2:
- jest za darmo
- obsługuje sprzężenie zwrotne z enkodera
- obsługuje bezpośrednio serwa przez specjalizowane karty jak ww
- równocześnie poprzez port LPT wykorzystując modulację PWM możesz sterować mocą palnika bądź obrotami wrzeciona
nerc
Post napisał: nerc » 15 lip 2009, 16:25
GumiRobot pisze:
- jest za darmo
Kompletuję sprzęt po EMC2, mam pytanie czy wymagane są jakieś sterowniki od karty pod linuxa? Jak następnie wygląda konfiguracja? Podłączam i powinno śmigać? :wink:
