Jak wdrożyć Macha?
nerc
Jak wdrożyć Macha?
przymierzam się do wdrożenia Macha w mojej obrabiarce i kilka pytań, w załączniku prosty schemat sterowania.
Rozumiem, że mach steruje obrabiarką przez port LPT, a co z sygnałem włącz/wyłącz np. palnika? Czy jego również należy podłączyć przez port LPT?
Kolejną sprawą jest karta ISA od serwomotorów, czy jest ona potrzeba?
Do wdrożenia macha będę musiał zmienić komputer.
Proszę o wszelkie rady i sugestie jak najlepiej wdrożyć oprogramowanie.
- Załączniki
- sterowanie
- sterowanie.JPG (49.04 KiB) Przejrzano 1212 razy
krzysiekgrab
Komunikacja z programem Mach 3 odbywa się przez port LPT lub USB(smoothstepper). Program umożliwia włączenie/wyłączenie 20 niezależnych wyjść(ograniczeniem jest tutaj jedynie liczba pinów w porcie LPT, zawsze możemy włożyć 2 port do komputera). Płyta główna sponsora forum posiada wbudowane 2 przekaźniki, które możemy wysterować z poziomu programu. Można dorobić ich więcej. Program steruje silnikami sygnałem kierunku i kroku(step i dir). Jeżeli Twoje serwa można zterować w ten sposób to nie powinno być problemu.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
nerc
Wystarczy mi tylko jedno wyjście, czyli sądzę, że z zaworem on/off nie będzie problemu. Teraz jak sprawdzić czy mój sterownik steruje sygnałem kierunek krok?
Mój sterownik to Servostar600 Do sprawdzania położenia jest czujnik magnetyczny oraz liniał magnetyczny.
Czy mowa jest o tej płytce głównej?
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskmb2.htm
krzysiekgrab
nerc
Jakbym mógł poprosić jeszcze o zerknięcie w instrukcję, nie wiem za bardzo czego szukać.
http://www.heason.com/download/207/serv ... setup.html
Mam jeszcze jedno pytanie czy uważasz że Mach3 to dobre oprogramowanie do sterowania obrabiarką 2D?
Gdzie można pobrać postprocesor do Wrykrysa?
k-m-r1
przejżyj forum wiem zę ktoś tworzy postprocesory a przeglądając napewno znajdziesz cos ciekawegonerc pisze:Gdzie można pobrać postprocesor do Wrykrysa?
[ Dodano: 2009-07-14, 17:00 ]
https://www.cnc.info.pl/topics57/proble ... a&start=10
https://www.cnc.info.pl/topics97/pomocy ... ++wrykrysa
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
GumiRobot
poco ci mach jak masz tą kartę, przejdź na EMC2:nerc pisze:Kolejną sprawą jest karta ISA od serwomotorów, czy jest ona potrzeba?
- jest za darmo
- obsługuje sprzężenie zwrotne z enkodera
- obsługuje bezpośrednio serwa przez specjalizowane karty jak ww
- równocześnie poprzez port LPT wykorzystując modulację PWM możesz sterować mocą palnika bądź obrotami wrzeciona
nerc
Kompletuję sprzęt po EMC2, mam pytanie czy wymagane są jakieś sterowniki od karty pod linuxa? Jak następnie wygląda konfiguracja? Podłączam i powinno śmigać?GumiRobot pisze:poco ci mach jak masz tą kartę, przejdź na EMC2:nerc pisze:Kolejną sprawą jest karta ISA od serwomotorów, czy jest ona potrzeba?
- jest za darmo
