Zasilacz do palnika plazmowego
- Posty w temacie: 9
ok
nie znalazłem nic co by mógł Ci przekazać do zrobienia źródła prądu.
Szukam coś o palnikach , a jak nie to palnik mogę zaprojektować pod dysze które są na rynku ale tak jak pisze kolega Plazmit1, prościej , bez eksperymentów lepiej kupić chinczyka i na nim budować maszynę.
Ale jak tam wolisz ... tylko szkoda kasy , bo na te testy to jej Ci pójdzie bardzo dużo
Na allegro wypalarek plazmowych jest tyle co Chińczyków w ChRL.
Za 1500 kupisz coś koło 40A. Wszystko jest loteria. Niby piszą,że to robione na włoskiej licencji, a to na niemieckiej, a tamto wyższa półka, to ładniejsze pudło. Wg mnie jeden kij.
Kup to co ma najlepszy stosunek ceny do amperażu, tylko sprawdź czy zabezpieczenia w warsztacie masz na odpowiedni prąd.
Panowie ...
napiszę coś , co może się wydać nie realne ale na własne oczy widziałem wczoraj ceny materiałów do Chińczyka , gdzie jakość cięcia była trochę słabsza niż HP1650 ( markowy sprzęt ) do właśnie hypertherm.
przykład ... dysza do HP1650 47zł netto , zamiennik termacut 18zł netto a palnik chińczyka 3,5zł.
Więc jak sie chce eksperymentować to chyba naprawdę nie warto startować od wysokiej półki.
Nie wiem co to za model tego chińczyka , ale chyba coś serii „magnum”. Nie wiem , bo mnie to w ogóle nie interesowało.
Licznik Geigera , nic nie wykazał
więc problemu nie ma chyba
cnccad, - kupiłem kiedyś na allegro chińczyka tylko ten orginalny palnik z tymi dyszami to pali bo musi a chciałbym uzyskać nie powypluwaną linie cięcia a równą(żadna regulacja powietrza ,prądu ,prędkości ciecia i itp nic nie pomagało).Czy zmiana palnika na coś z wyższej półki to zmieni ??
Ps.sorki że sie wcinam nie na temat...
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
Tak ... jeżeli będzie palnik taki który "połączy" się parametrami ze źródłem to na pewno jakość wzrośnie , chyba że źródło to też totalne badziewie.
ale...
wówczas na żadnym palniku nie potniesz.
co do wcinania się .... po to jest to forum , żeby sobie pomagać
po za tym ...
chinczyk jak chinczyk ... ale również przygotowanie powietrza tez jest ważne bo 40% tego to jakość.
ale...
po za tym ...
