średnica wiertła
zykfryd
średnica wiertła
Post napisał: zykfryd » 10 lip 2009, 20:30
Czy są wiertla o średnicy z dwoma miejscami po przecinku np 5,15?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 10 lip 2009, 21:25
Mam w domu ale 0,75 mm (kupiłem kiedyś u braci z zagranicy do laminatu) i z innymi się nie spotkałem.A przecież to 0,05 rozwiertaczkiem można potraktować :)
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 10 lip 2009, 21:34
Zawsze możesz przeostrzyć (przeszlifować) jak chcesz. Tylko czy taka dokładność w wiertłach do czegoś posłuży? Nie mówię o wiertłach miniaturowych
Do wykonywania dokładnych otworów są inne narzędzia np. rozwiertaki.
konlab
Post napisał: konlab » 10 lip 2009, 22:55
Takich wierteł sie nie robi. Po pierwsze przez zwykłe wiercenie nie osiagnie sie dokładnego otworu, wiertlami robi sie otwory zgrubnie... nie zrobisz wiertlem otworu z ktorym ma cos wspolpracowac... jak cos dokladnego to rozwiertak... tokarka...
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 11 lip 2009, 11:24
Takie wiertła są np. Guhring takie robi. W firmie gdzie pracuję stosowano 3,15 do głębokiego wiercenia.
Ostatnio zmieniony 11 lip 2009, 16:57 przez zdzicho, łącznie zmieniany 1 raz.
dell
Post napisał: dell » 11 lip 2009, 14:12
wy mowicie o wiertlach zwyklych czy tez z płytkami ?? chodzi mi o wypowiedz kolegi konlab
wczoraj oglądałem mecz na www.bukmacherzy24.pl , zna ktoś może strone gdzie mozna ogladnać tenis ziemny?
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 11 lip 2009, 15:03
konlab pisze:Takich wierteł sie nie robi.
jeśli już coś mówisz to bądź tego pewien bo takie wiertla się robi...
[ Dodano: 2009-07-11, 15:04 ]
zykfryd pisze:Czy są wiertla o średnicy z dwoma miejscami po przecinku np 5,15?
chodzi tobie o takie wiertlo:
https://www.toolingcenter.com/ZZ_SHP_WA ... pfsnavi.do
olepiotr
Post napisał: olepiotr » 11 lip 2009, 18:57
Tak po za tematem ;)
dell pisze: zna ktoś może strone gdzie mozna ogladnać tenis ziemny?
Ze strony http:// www. soccer-live.pl/ (usuń spacje) ściągnij i zainstaluj program sopcast. Później już tylko trzeba znaleśc meczyk :) Po prawej stronie są dyscypliny, tenis ziemny jest w "Pozostałe Sporty". Znajdzie Kolega pojedynek który Go interesuje i naciska PLAY w kolumnie SopCast :) Program sam się załącza i trzeba tylko poczekać aż się zbuferuje :) Używam już ze 2 lata tego programu i z tej strony korzystam i nie narzekam :)
Miłego oglądania :)
Piotrek
I ja coś próbuje :) http://www.cnc.info.pl/topics60/frezark ... t11705.htm
Całe życie samouk :D
dell
Post napisał: dell » 11 lip 2009, 19:49
oo dziekuje :)
Znudzila mi sie reklama
Niedlugo pojawi sie nowy chomik :D
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 12 lip 2009, 18:54
Tak, dzięki Draco
Wróć do „Mechanika”
