Wykańczanie rur w kształcie U
djkrzychu91
- Posty w temacie: 11
Seemann
A tak wygląda mój wynalazek, obecnie pracuje nad czymś lepszym i zdolnym do szybkiego cięcia rur o dużych średnicach.
Regulacja kątów korbką, cięcie otwornicami bosch. Na zdjęciu przystawke tak tylko położyłem, normalnie jest przykręcona do podstawy czterama śrubami i jedną do słupa wiertarki. Dzięki temu cała konstrukcja jest sztywniejsza, bez tego wzmocnienia ta chinska wiertareczka się rozpadnie (ta przystawka warzy więcej niż sama wiertarka
). Tnie całkiem szybko, otwornice jest cały czas chłodzona olejem. Teraz na tym już nic nie robie, ale urządzonko się sprawdziło
- Załączniki
- DSC01152.JPG (80.5 KiB) Przejrzano 1581 razy
djkrzychu91
Seemann
Dwa razy napisałem że wycina się za pomocą otwornicy
Nie chciało mi się jej zakładać do zdjęcia. Na tym można ciąć rurki o średnicy do 30mm. Przy większych średnicach na pewno nie wyrobi wiertarka.W następnej konstrukcji regulacja kątów i posów otwornicy będą już sterowane kompem, rura będzie mocowana na stole obrotowym.
